欧拉好猫电池10.6能耗和续航可以反向虚标的技巧
1 5 发布于 江苏 2022-10-25 11:29:30 只看楼主 热门标准
        好吧,我承认个错误先,开始的时候在小红书看到有人说比亚迪小海豚续航400公里却能开出440公里的帖子,我第一反应是怎么可能嘛,续航里程能达到100%就不错了(我以前的小蚂蚁能达到100%,有时候能反超一两公里,以为海豚反向40公里肯定不可能),所以嗤之以鼻以为人家是水军。直到我的好猫也开出来续航反向虚标的事实以后,我才认识到自己之前的认识是多么局限。。。先上一张10.6的电耗镇楼(图1)
停车时候,拍了一下10.6
        好的开始正题,好猫虽然车身重,地盘扎实,指望好猫比海豚更省电开到7-8kw的功耗就不要想了,但是好猫比海豚多了单踏板模式,虽然这个单踏板跟本文毫无关系,但是原理其实是通用的,有车友就开启单踏板模式开出了续航反向虚标的情况。然后还必须承认一点,我确实脚法比较柔,没有大开大合的去飚推背感。
        开始讲秘诀,好猫仪表盘右边是有能耗指示的,据我观察应该是分三档(图2,图3),
下面绿色是能量回收,3格;中间白色是耗电指示,也分3格;上面我猜应该是红色,地板油那种了。我把能量回收开到强模式,行车改为经济,这样用能量回收作减速使用(很多车友也是利用能量回收来减速,可以减少刹车盘的使用),所以大多数情况下正在行驶中松开油门,电耗表上会亮起三格绿色,车速下降的很快。而如果油门轻放,是一格绿色的能量回收(图4),
这样车速降得少,也不耗电,自然能多跑一些。重点来了,如果脚法再轻一点点,你会发现能耗表没有灯亮,车子正处于耗电和回收充电之间的状态(图5),
车速下降的更少,还不会消耗电池的电量,你受得了吗?这也就是好猫能开出10.6kw的秘诀之1——寻找油门能量回收和耗电之间的平衡。
         再来说加速度这一块,如果你恰巧不怎么追求速度与激情,那么恭喜,基本上已经成功了。好猫车子起步甚至加速的时候,只要保证有一格白色耗电完全够了,红绿灯路口把握好最后3秒红灯,松开刹车轻踩油门,一格耗电基本上都能秒杀绝大多数燃油车。快速路行驶的时候,平坦路面一格电完全可以加速到80-90的时速(图6就是保持一格耗电,加速到80+),
上坡这个加速过程会慢一点,但是经过实操,也是可以达到70左右的速度。当然不要影响后车和道路安全,尽量靠最右侧车道或者不耽误其他车的情况下选择慢加速(说是慢,其实也还好,路上很多车加速更慢),根据实际路况和需求进行选择。总结下来,尽量不要深踩油门,一格基本够了,实在不行两格也能够应付98%的情况,3格还真没用到过。
         好了,基本上就是上述两个注意点:脚法——轻踩油门控制好加速和减速,注意把握油门的平衡点。目前实测跑了365公里,耗电350公里(我是501的续航,我还经常忘记锁车,不然数据可能更好看)。我写这篇也是给车友提供个参考,证明好猫确实电池不虚,各位车友有兴趣的话,可以试试看。
         不过话说回来,现在自家私桩电费不贵,什么电耗脚法之类的,比不上自己开心,怎么开心怎么开,哈哈哈
         请不成熟或者错误的地方,请海涵并指教,谢谢
最后编辑于2022-10-28 14:01:09
