买了电车以后,好多人抱怨续航能力不足,这可能跟你没有正确使用空调功能有很大的关系,今天就带大家走出这些误区,有限提高续航。
一、正确使用空调对续航的影响大么?
答案是非常大,很多人对空调消耗电量有个误区,比如上图开启AC,显示能耗为1.7,就误以为100公里开空调就用1.7°电,这是非常错误的。?
要注意到静止状态的单位是KW/h,就是说1个小时的能耗是1.7°电,按照上图13KM/h的速度,市内跑130公里,就要消耗17°的电,按照ID3可用电量52°计算,跑100公里直接用掉了1/3的电在空调上。所以室内堵车开空调的情况的,跑200公里出头可不就是正常现象么?
认识到这一点非常重要!!!!
二、正确使用空调有几种形式?
ID3空调正确使用分以下4种状态:
1、完全不开空调,如下图,能耗为0.2,非常低。
2、开启通风换气,如下图,将温度调至L0,不开AC,不开内循环,能耗也为0.2。
3、AC内循环,如下图,这是最常用到的空调模式,一年4季均可使用,能耗为1.7,也是所有形式里最费电的模式。
4、不开AC外循环,如下图,仅适用于冬季及气温较低时,能耗为1.4,略低于AC内循环。
其他,如AC外循环,不开AC内循环等模式,不建议使用。原因是AC外循环的缺点是能耗过高,不开AC内循环虽然省点,但非常不利于玻璃除雾,存在很大安全隐患。
三、正确使用空调的几点建议
1、春秋天温度适宜时,多使用通风换气功能,能耗很低,也不用开窗增加风阻。
2、夏天时由于温度较高,只能使用图三AC内循环,切记温度设置22°即可。
3、冬季时建议使用图4不开AC外循环,虽然和图三仅差0.3的能耗,但在市内通行时依然可以有限提高续航。
4、高速行驶不必过分在意空调是否开启,毕竟时速很高,开启空调百公里也就消耗2度电,对整体续航影响不是很大,可以放心使用。
最后,希望大家不要刻意关注能耗或表现续航等,只有平时多关注用车的细节,用心体会车辆的性能,这样在用车过程中才能做到心中有数。以上就是本人观察总结的几点经验,希望能帮大家提高车辆续航,也欢迎大家留言讨论。
