#冬季用车指南#冬季如何提升ID.3的续航?
1 41 发布于 上海 2023-11-09 13:59:07 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-新能源更多精彩内容戳这里
      冬季可以说是新能源纯电动车的软肋,主要表现在续航上,冬季的续航一般是系统标注续航的5-6折。
      以我的ID.3为例,我的ID.3是在去年11初提车的,刚好在冬季,之前我也统计过冬季11月-1月的续航汇总,大家有兴趣的可以点击下方链接查看。
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-6265-105791413-1.html
车型展示
车型展示
车型展示
车型展示
      这里我做一下汇总,通过去年冬季3个月的详细续航和电耗记录与分析,得出了不同月份、不同温度对于ID.3续航和电耗的影响,从而计算出不同月份、不同温度的综合续航折扣率。
2022年11月-2023年1月,ID.3续航和电耗实测汇总
      冬季(11月、12月和1月)的综合续航取平均值是246公里{计算方法:(255+238+245)/3=246},综合电耗取平均值是17.5度/100公里,综合续航折扣率平均值是55.3%!
车型展示
【去年冬季的用车场景】
      1.冬季空调开启不能停,开启自动空调。但是没有开启A/C,其实冬季开暖风是不需要开启A/C的,A/C是空调压缩机开启按钮,主要用于夏季制冷。
      同时我还会开启“净化空气”,主要是车里经常会有小宝宝乘坐,所以一直是常开状态。
冬季空调暖风开启
      2.预约空调或提前开启空调。冬季温度低,我的车又是停放在露天室外,冬季早晨用车,车内温度特别低。所以一般避免忘记,我都会在app预约好出发时间,车机空调会自动提前30分钟开启,并且只能运行30分钟,这也是系统默认设置,30分钟后会自动断开空调。
      有时我也会打开app,点击空调按钮,远程打开空调,然后开始刷牙洗脸洗漱。等一切准备完毕,上车就能明显感觉到暖和。
app预约空调
app远程立即开启空调
      3.远程提前开启空调是最费电的,车辆并没有行驶,但是电量被空调消耗掉了一部分,也就导致整个车辆续航降低。
      其实空调刚开启时的电耗是非常高的,大概30度/小时,但是运行到车内环境温度达到一个相对恒温的状态是,电耗能明显降低,大概在1-2度/小时
车辆停止时,空调电耗显示
      4.车辆行驶场景为城市道路,单程16公里,上下班高峰时段拥堵时长10-20分钟,全程行驶时间为40-50分钟。
城市拥堵道路
      有时候我也会反问自己,一年四季的用车习惯和用车背景都差不多,为什么偏偏在冬季续航能低这么多?按照我去年的用车习惯我做出了如下总结。
      春季(2月、3月和4月)的综合续航取平均值是368公里;综合电耗取平均值是13.6度/100公里;综合续航折扣率平均值是81.7%!
春季续航和电耗实测汇总
      夏季(5月、6月、7月)续航平均值为323公里;综合电耗平均值为15.77kwh/100km;综合续航折扣率平均值为71.7%!
夏季续航和电耗实测汇总
      秋季(8月、9月、10月)续航平均值为313公里;综合电耗平均值为15.3kwh/100km;综合续航折扣率平均值为69.6%!
秋季续航和电耗汇总
      有过之前一年的用车经验和续航电耗汇总,在冬季影响续航和电耗的主要因素分析如下:
【因素一】
      ID.3采用的是三元锂电池,由于电池的固有特性是靠电解液导电的。但是环境温度低,电解液流速慢,流速慢导致的直接后果就是电流小,最后就会导致很多电池来不及供电给车辆,最终导致系统认为电量不足,所以续航就低了。
电解液流动演示
ID.3三元锂电池结构
【因素二】
      其实新能源电动车的空调运行原理跟家用空调是一个道理,夏季开空调就是比冬季省电,冬季开空调的耗电量大概是夏季的2倍。其主要原因是:暖风依靠电力作用在电阻丝上,才能实现空调的暖风制热。
      新能源车不像燃油车,燃油车冬季是靠发动机的温度来提供暖风的,一般是不耗油的,同时暖风也是不需要开A/C的,燃油车会给人一种越开越热的情况,但是新能源电车只要关闭空调,车内就会越来越冷。
ID.3空调调节面板
ID.3前机舱结构组成
【因素三】
      但是还有一点不容忽视,现在的动力电池都带有温控系统器!温度过低或者过高都会开启空调来加热或者冷却,时刻保持电池的最佳活性。
      这也就是为什么ID.3即使不启动停放在那里,前机舱仍然会有“嗡嗡嗡”的声音,这就是空调自动运行来保障控制电池的温度。
      大家在冬季使用ID.3的时候有没有发现一个问题,冬季停放在露天室外环境,很多燃油车经过一个晚上挡风玻璃上结下一层厚厚的霜,很多早起的车主都会提前热车去除冰霜,但是ID.3车身上却找不到一丝一毫的冰霜。这就是温控系统器在夜晚温度极低是起了作用,通过开启暖风空调来调节电池和车内温度。
燃油车冬季结霜
新能源ID.3冬季不结霜
      但是这种会“偷”走你一部分电量,虽然耗电很低,但也是影响续航和电耗的一个因素,所以ID.3不建议长期停放在室外露天环境。
      冬季新能源ID.3如何提高续航和减少电耗呢?措施和建议分享如下。
1.拒绝或者减少冬季提前预约空调的功能,减少不必要的电量浪费,提高ID.3的续航能力;
2.减少行车前的空调空运行时间,默认是空调运行30分钟。如果天气过冷,环境温度过低,为了驾驶舒适度,可以适当提前5分钟开启暖风空调,ID.3的车厢内空间较小,5分钟足矣让整个车厢温度提高;
3.温控系统器是无法关闭的,为了减少它的使用,有条件的可以将车辆停放在地下停车场或者地面停车库里,减少地面露天环境的停放时间;
4.城市道路堵车情况无法避免,但可以开启自适应巡航跟车和启停,减少暴力驾驶,猛踩油门;
5.空调温度设定值建议在22度及以下,较高的温度设定会增加电量消耗。
      最后,希望这篇文章能对你有参考和帮助。文章中涉及的续航、电耗和折扣率数据皆来自本人实际用车,通过对数据归纳整理,记录平均值得出的结论。当然,每个人的用车习惯不同,会出现不同的电耗和续航,仅作参考!
共3页
1 2 3
