前言
我购买的ID3车型是2022款Pro极智版,我购车是为了双城(苏州-上海)通勤,每天通勤160公里,路况90%的高速,10%的城市道路。去年8月份提车,至今已有一年半,行驶4万公里有余。最近因为降温,车友们讨论和关系比较多的还是自己的ID3电池衰减程度和续航里程有没有减少。今天我就以我的ID3做个不严谨的测试,看看我的这辆行驶4万公里ID3的电池是否有衰减和续航到底有没有减少。
电池损耗测试
基础数据
ID3理论CLTC续航里程为450km,电池容量为57.3kwh(按顶部锁电3%、底部锁电3%计算,合计锁电6%,实际可使用电池容量为53.9kwh),百公里耗电量13.1kwh/100km,快充时间(h)0.67,快充电量(%)0-80;慢充时间(h)8.5,慢充电量(%)0-100。
实测数据
2023年11月9日
天气:晴 20℃
早上出门前:电量:90%,显示里程301km
晚上回家后:电量;32%,剩余里程107km
理论行驶里程:194km,实际行驶里程:186km,相差8公里。
充电度数(充电至90%):28.81度,表显电耗14.1 kwh/100km,实际电耗15.5 kwh/100km,相差1.4 kwh/100km。
实测结果:ID3电量从32%-90%(58%),一共充了28.81度电,换算一下28.81÷58%=49.7,可以得出电池可用容量为49.7度。电池健康度49.7÷53.9=92.2%。
2023年11月10日
天气:晴 14℃
早上出门前:电量:90%,显示里程300km
晚上回家后:电量;38%,剩余里程128km
理论行驶里程:172km,实际行驶里程:155km,相差17公里。
充电度数(充电至90%):26.3度,表显电耗14.7 kwh/100km,实际电耗17.0 kwh/100km,相差2.3 kwh/100km。
实测结果:电量从38%-90%(52%),一共充了26.3度电,换算一下26.3÷52%=50.6,可以得出电池可用容量为50.6度。电池健康度50.6÷53.9=93.9%。
大众ID3三电质保条款:不限车主,不限每年行驶里程,八年或16万公里先到为准。电池质保政策是8年或者16万公里,电池容量仍在70%以上。
结论:经过我连续两天数据统计,实测得出我的ID3电池健康度在92.2%-93.9%之间,损耗在7%左右。因此,按我现在的状态,每天通勤160公里,一年半行驶4万公里损耗7%计算,我开到17万公里,电池损耗正好达到70%。所以按我这么开,想索赔是不是没有希望了。我这车开5.6年后,是不是就要更换电池了?
(测试数均为我自己的车,计算方式比较粗糙不严谨,结果仅供参考)
总结
电车的电池健康程度,和用车的环境和充电的方式息息相关,因人而异。我自己充电比较频繁,每天一充。自己家里安装了7kw充电桩,每次充电至90%,偶尔长途出行会充电至100%。对于这样的测试结果,我自己对这辆车的电池还是能够接受的,但是还是有点焦虑的。因为随着电池的衰减,续航里程也会缩短。会不会影响我每天160km的通勤需求?会不会一天一充变成一天两充?…然而,我又陷入了沉思,我默默的问了我自己,5年后还会开这辆已经行驶了17万公里的车吗?
