📝 能耗记录
大众ID3确实不太适合跑高速,下面我来讲一讲今天高速跑的实际情况
早上七点半如约开车去上班,因为我是跨县区上班,国道跑了25公里,高速75公里。在国道跑的还不错,25公里平均能耗在12.5。正常情况在高速上跑110以内,平均能耗应该在14到14.5之间,,但是今天再过一个山区的时候,下了好大的雨,这个时候开了ac空调,车速也降到100左右,但是因为下雨能耗特别高,平均能耗在19个左右。
接下来我谈一下走国道的能耗
前面也说了,因为我是跨县区上班,有两条路可以走,一条是100公里75%的高速,25%的国道及市区道路。另外一条就是纯国道,两条路的距离都是一样,都是100公里。平时上班呢,国道要一个小时35分钟,高速要一个小时15到20分钟。图二是国道及高速的能耗情况对比。
后面几张图片就是平时薅单位的免费充电,单位免费充电是不对外的,只对单位的车子充,对外充电是两块七毛一个小时。不得不说,铁塔快充的充电速度真快
📷 车主实拍
📔 用车经验
