ID续航、充电、故障灯? 别慌,小场面
1 29 发布于 河南 2024-10-07 12:35:23 只看楼主 热门标准
新车到家肯定很激动吧,结果兴奋劲还没过呢,小问题一个接一个的冒出来,一时间慌了神,不知道是不是车坏了。别慌,这都是小场面,一文带你变老司机。
1️? 电车永远绕不开的“续航”。
一开始,ID.3仪表的这个动态续航确实有点让人晕头转向。
刚提车那段时间,充满电显示续航能有500+,心中窃喜,感觉这是反向虚标。然而,好景不长,一开空调,续航显示直接掉100km,那心里哇凉哇凉的,刚开始吓得空调都不敢开。冬天到了,冰雪严寒+暖风,那更是夸张,75%的电量显示续航只有180km,简直怀疑人生,是不是电池坏了?
其实,这个说起来非常简单。车辆的续航受到影响的因素有很多,驾驶习惯、速度、空调、地势、道路、天气、温度、载重、胎压等等,而电车由于补能速度慢,所以就更加明显了。
以CLCT标准续航450km为例:如果仪表始终按照标准续航450km来显示,完全不考虑上述因素,那么就比较容易出现以下这种情况——正行驶中,剩余里程或电量突然出现断崖式下跌,甚至会突然变0%电量、行驶中突然断电,导致车辆趴窝,还有可能造成意外发生。驾驶员不能提前并准确的掌握车辆当前真实续航水平,不能够提前预判给车辆及时充电。
而“动态续航”的逻辑就是:将上述影响的因素都作为计算的参数,记录车辆日常行驶数据,通过大数据的算法来预估当前驾驶车辆的即时续航。
比如,当你计划驾驶车辆前往300公里外的地方时,出发时仪表显示的续航里程为350公里。然而,行驶途中突遇大雨,且为了防止车窗起雾,你不得不开启空调AC开关。这时,仪表的剩余里程就会根据这个变化自动修正。修正后的剩余里程如果不足以抵达目的地,驾驶员一看心里就有会下续航降预期,并提前规划前方充电桩点,避免了因电量耗尽而导致的车辆抛锚,最后不得不喊救援,不仅耗时耗力,还都是满满的焦虑。
都说电车就是个大号手机,不对但某些方面可以类比。手机玩游戏、看视频、打电话的续航时长各不相同,电车也差不多是这个意思。所以,咱们日常使用ID3时,动态续航的缺点就是它大部分时间里显示的都明显低于450km的标准续航,心里难免会有落差。而优点就是,只需要根据车辆仪表估算的即时剩余里程来规划自己的行程,做到提前预判,及时充电就可以避免抛锚的事情。
但是我要吐槽一下:动态续航这套逻辑它居然贯穿了整个软件层面?!车机、仪表、APP居然都是,没有根据应用不同而适配,这就导致有时候用起来别扭。
比如,同一台车,同一个桩,我今天充电时,它可能显示充电速度为71km/小时,下次充可能就是62km/小时。到了天热或天冷导致电耗升高时,这个数字甚至能减少到35km/小时,但充电桩实际输出功率并未变化,始终为7KW。这其实就是动态续航逻辑的延伸,但这个延伸并不符合我们日常的习惯,很容易造成误解。
快充时,则是按照固定的功率换算的里程显示,例如: 100kw时显示800km/小时,80kw时显示640km/小时,40kw时显示320km/小时,依然没有当前充电功率显示。仅有在使用大众APP“充电地图”这个功能充电时,才能获取具体的充电功率。不得不感慨,这脑回路是不是跟功率显示有仇,典型的***设计。好好的功率不显示功率,非要显示km 。捂脸
提示:无论你是21款还是25款,由于ID3电池包默认锁电,实际可用电量均为52.8度,即使仪表显示电量已经为0%,低速仍可以行驶约10km,尽快找到位于该范围内的充电桩即可。
2️?充电这个“老大难"。
还记得第一次充电时,满头大汗搞了半个小时,才明白为什么充不进去电——电池优化模式默认设置上限是80%,而当前电量是81%,怪不得呢。
■充电难的几种常见情况
①充不满就跳枪。 充电站设置了SOC上限或其他保护性措施,就会出现明明车机上设置的是100%,充电至95%或者98%自动跳枪的,个别站点甚至设置数值更低,只有80%-85%。这个没办法,既来之则安之,让充多少就多少吧。
②充电开始正常,中途中断,自动跳枪。跳枪的原因也不少,简单分为两类,一是车的问题,二是充电桩的问题。 ID全系都是有多点位的温度检测的,不仅电池内部有,电池外的EBOX、充电插座口都有安全措施,当检测到充电口或其他部位有高温,就会保护性的自动跳枪。安全措施多固然安全,但缺点就是有个风吹草动的就有可能跳枪。一般遇到这种,我就是换个桩或者去其他充电站试一下,基本上就好了,所以大概率就是充电桩或者充电站线路问题。如果换了充电桩或者充电站,依旧无法解决,始终不能正常充电,那就有可能是车辆的充电模块有问题,需要回4s进行检测。
③始终无法正常充电。充电设备老化或充电协议支持问题,大多数是充电设备老化或电路故障,导致的无法正常充电。充电协议引起的并不多见,因为现在的新充电桩在生产时,都会匹配大量主流协议,例如国标2011、国标2015,甚至还有兼容模式。
④扫码失败或提示无效二维码。扫码失败这个原因就多了,多数是二维码损毁或者运营方问题,具体情况有很多,就不展开说了,换桩或换充电站吧。用大众app的”充电地图“功能进行扫码充电时,有时候明明充电站就在app里显示,自己找的也对,但反复扫码就是提示无效二维码。 这个一般有两种情况。一是你当前使用的这个桩,并没有进入大众的合作平台。比如这个站一共4台充电桩,只有2台是在合作平台内的,而另外2台可能是后加装的,就没有在合作平台内。二是旁边可能还有一个充电站,两个站很近,你找错了站,尤其高速服务区这种情况很常见。
■另外,充电难,还体现在“拔枪难”
表现形式就是,无论是快充还是慢充,也无论充电指示灯是白灯、绿灯、红灯,都有可能锁枪,导致无法正常拔出。
 通常的解决方案是,反复按遥控钥匙的闭锁、开锁、闭锁、开锁,这样重复尝试解锁。但我发现,在日常充电时,按正确方法操作,绝大多数情况都可以避免锁枪的情况出现。
网上盛传顺利拔充电枪的核心三要素:
①充电口没有电流通过,处于完全断电状态。
②车辆没有通电,例如空调开启中。
③车辆处于解锁状态。
非常正确,但,我觉得,需要补充一点,是新手应该注意的,那就是: 不要急、不要慌。很多时候遇到这类问题,都是忙中出错,自己搞昏了头。
插枪时,要确保插到底,避免推入不到位,处于半卡状态,很容易导致充完电解锁时完全卡死。
拔枪前,重要的事情说三遍“断电,断电,断电”,然后解锁车辆,最后拔枪。
⚠️设置了预约充电的要注意了,一定确认 APP“充电管理” 中显示的状态不是 ”等待充电“。否则,你去拔枪,就会拔不出来。这是因为你的车辆处在预约充电模式下,且充电桩处于启动状态,是有微弱电流输出的。 所以,正确的做法是,先断开家用充电桩的电源或操作家用充电桩进入待机模式。
如你使用快充,那么尽量等APP上或快充设备提示可以拔枪或者听到明显的”咔嗒“解锁声以后,再去拔枪。
拔枪后,将充电枪挂回原位,不要忘记盖上车辆充电盖。
万一遇到特殊问题,确认完全断电了还是锁枪,那么应急拔枪主要有以下两种方法:
①后备箱打开,右手侧,有个小盖板,打开,里面有个黄色的拉绳,向下拉一下解锁。要注意,此种方法只适合慢充桩,快充桩不适用。
②个别快充桩的枪卡扣设计的比较紧,一只手经常只能拔出来1/4的样子。一定先推回去,再按压解锁键,同时双手抱住枪头,向上?️轻微提一下,才能顺利完全拔出。另外,快充桩在充电枪上设置有紧急拉绳或拉环,类似加油枪,一般是插入应急孔内顶一下解锁。
小提示:车机上充电设置里的“降低交流电充电电流”,这个开关仅对慢充有效。通过限制充电功率来降低对外部线路的要求,电路老旧的话能更安全的充电。
该设置选项共有两处可以开启,效果是有不同的。 开启车机上的此开关,慢充电流会从7kw降低至1.8kw。 而使用APP里“充电场景”开启此开关,慢充电流会从7KW降低至3.5KW,并且可以在充电过程中随意切换。
3️?频繁跳出的各类“故障”
①各种故障灯和提示。
”车前测距监控系统可用性受限“、”紧急呼叫功能受限“等等,最开始我看到是有些慌的,不知道是不是车子坏了。而现在已经习以为常,基本视而不见。实际上,大多数警告灯都是一过性的,并不会影响正常驾驶。
比如,“”车前测距监控系统可用性受限“,这个黄色感叹号故障灯有点像是燃油车上的自检灯一样,每次启动总要亮一下的,启动跑起来就会消失,你可以理解为是一种雷达正常的测距自检信号。而如果是行驶途中,突然出现跳出这个,大概率就是摄像头或雷达脏了,喷一下雨刮水、清洗下前挡风可能就好了。日常有条件的话,经常把前后的雷达都擦一下,前挡风玻璃刮干净,这种故障的提示就会少很多。
其他警告灯大同小异,并且随着车辆行驶的越多,慢慢磨合,2万公里以后就很少触发警告灯了。
②软件故障或网络中断。
例如“组件保护已激活”、“当前网络状态不可用”、Carplay突然连不上了、APP里突然不更新车辆位置不更新、行驶数据不更新了,等等。其实这些问题都很好解决,
比如,carplay连不上。将手机上、车机上包括蓝牙、wifi等相关设置统统删除,重连即可。
再比如,车机没有网络、无法登陆个人账户、APP没有车辆定位信息等跟网络有关的故障。只需要将手机APP上的账号退出,车机上的账号也退出,锁车,远离车辆,至少半小时以后再回来,先登录手机APP账号,再扫码登录车机账号,绝大部分都可以得到解决。
③被前后的防碰撞系统AEB吓到。
要知道这类功能其实都是硬件配合软件算法实现的,那就一定存在误报。它的简单逻辑就是宁误报不漏报。特别是,当你的脚不在刹车踏板上或刹车踏板踩下的力度不够时。不过,这个是有触发条件的,并不会出现高速也急刹从而导致危险之类的。反倒是日常在市区内行驶,激烈驾驶比较容易触发,尤其是快速穿插变道、“刀片超车”、“倒车踩电门”。当然,如果你就是喜欢激烈驾驶的话,可以选择临时关闭测距系统的主开关。
另外,倒车时,可以手动关闭"autohold",降低后方AEB误报几率。当然,好的驾驶习惯也必不可少,那就是倒车时,脚要放在刹车踏板上轻带刹车溜进车位。
④食之无味,弃之可惜的功能[泪奔]
语音功能,语音可以控制空调却不能控制车窗,可以切换驾驶模式却不能控制灯光。
“你好,大众”,唤醒经常失效,其实也好解决,先按一次方向盘上的语音按键,下一次就可以直接语音唤醒了。为什么?不为什么,主打一个半自动捂脸
隔空手势模式,自从发现开启后误触的几率更高了,就直接禁止了,再没用过,车机死机的频率随之也下降了。所以,少安装没用软件,关闭不需要的功能,确实可以降低车机卡顿或死机。
小提示:车机出现小问题或黑屏,不必惊慌。长按屏幕左下的电源键不松手,大概15秒后就会重启。就像是手机关机重启一样,一些软性问题手动重启就可以解决。
最后写给想买电车的准车主:
截止目前,电池技术并没有突破。所以,不要心存幻想。市面上的电车,可能在节能上有所差异,但标称不打折扣的还没有出现。因此,入手前,就先问自己一个问题:官方标称的续航公里数÷2,是否还够你的用车需求? 够就买,买了就不要过度关注,像你的手机一样,勤给它充电就好,过度关注只会增加焦虑。
