很多人会觉得大众ID3这么小的车,理论续航才450公里,跑高速压力山大!很多人会不敢开它跑长途,大部分人的选择就是上下班代步或者短途跑一跑。
其实一开始我跟大多数人的想法一致,对于跑长途也是比较担心,主要是担心高速服务区充电方不方便、电耗高不高、充满电能跑多少公里等等。我的第一次高速长途还特意做了攻略,标注好一个个可以充电的服务区,以及服务区间距,一般200公里就设置一个服务区,发现回老家高速长途550公里安排了3个服务区补电。
但实际上都是杞人忧天,根本没那么复杂,随心所欲就行!接下来分享我的高速长途出行电耗和续航,以及节假日高速长途出行的电耗和续航!
【非节假日高速电耗和续航】
先分享非节假日的高速长途电耗和续航,非节假日最大的好处就是高速路上车辆比较少,有时一段一段连一辆车都看不到,高速服务区的充电站几乎都是空闲状态,可以实现即到即充。
🚗用车环境:刚入夏的6月,环境温度33度,天气晴,高速车速设定120km/h自适应巡航辅助驾驶。
🚗用车条件:车辆几乎是满载,后备箱塞满,前排塞满,后排坐着一个成年人和一个孩子,一共3口人出行。
📝真实电耗和续航记录:
早上刚出发时的环境温度为21.5度,车辆充满电,显示续航为432公里。出发地离上高速的入口只有3公里,所以几乎全程都是高速,而且在高速上我直接设定120时速行驶,全程行驶比较畅通,几乎没有拥堵路段。所以我几乎将电量开到10%左右才会就近到服务区充电。以我高速用车的经验,从上海到安徽的路段所有的服务区都有充电站,所以无需担心充电问题,而且每隔50公里就有一个服务区,大可放心!
我是将电量开到7%才停靠服务区充电的,此时仪表台显示累计行驶了296公里,剩余续航20公里,平均电耗为14.7kWh/100km!这续航有什么需要担心的吗,而且随机找的服务区充电站有10个充电桩,几乎都是空闲状态,随便充电!
【节假日高速电耗和续航】
🚗用车环境:10月的国庆节期间,环境温度20-23度,天气阴,全程几乎是龟速前行,最高时速都很难破百。
📝真实电耗和续航记录:
我是午后出发,当时显示电量为100%,续航为448公里,全程都在高速上行驶,大部分都处于缓慢通行,时速在40以下。其实我觉得低速缓慢通行电耗是真的低,续航也比较长,尤其是仪表台显示的实时续航比较真实,我体验下来误差不超过10公里,甚至更低,对于行车过程中参考性比较大!
全程我都是盯着仪表台和地图导航剩余里程看,能不进服务区就不进,因为进服务区充电肯定是爆满,以我的几次经验来看,充电排队等待时间至少30分钟,充电50分钟,进服务区充电这个过程就要占用1个半小时左右,非常不划算。
所以我将电量开到10%,此时仪表台显示累计行驶里程331公里,剩余续航38公里,平均电耗为11.5kWh/100km,所以说堵车对续航是有利的!
【总结】
由以上两个真实案例可以得出,环境温度好像对于续航影响并不是很大,满电状态下都能跑300左右。主要影响因素我个人觉得是车速,全程龟速行驶电耗要明显低于120时速,续航也能多出30多公里。
所以节假日出行完全不用担心,ID3还是可以稳稳跑300公里的,反而节假日堵车车速慢,电耗会更低、续航更长。
希望我的真实电耗和续航分享能对你用车有一定的参考,即将五一假期了,期待你的ID3续航和电耗分享。
