#爱车优缺点大爆料#按保养手册更换制冷剂,“大冤种”?
1 17 发布于 上海 2025-05-27 17:21:09 只看楼主 热门标准
      纯电车其实跟燃油车一样都有自己的保养手册,以我的大众ID.3为例,保养手册显示1万公里保养一次,但是制冷剂更换相信很多车友都没有经历过或许体验过,毕竟这个保养项目是自愿选择,即使不按保养手册更换,对用车也没有太大的影响的。但是制冷剂更换保养项目的流程是什么样的?费用又是多少?更换完有没有什么变化或者驾驶感受变化呢?
      今天就着重分享制冷剂的更换,给大家一些参考,看看我是否为“大冤种”!
【ID.3优点】
      ID.3最大的优点我觉得是:即使不保养也不影响车辆的正常使用!而且保养内容非常简单,主要保养内容我大致总结下来就是:上电脑检测、空调滤芯更换、制冷剂更换和刹车油更换,就这些简单的内容,不像燃油车还有发动机、机油更换等等!其中最为大家熟知的就是空调滤芯更换,相信很多车友都选择自己购买材料更换,毕竟进店比较贵。可以说是几乎没有什么保养费用,自己购买空调滤芯目前行情也就40-80块钱,用一年毫无问题!
      即使我的ID.3三万公里到了,车机也跳出了“保养提醒”,其实要不是这个“保养提醒”一直在车机里跳来跳去我或许都想不到要去保养,毕竟在使用过程中我并没有发现任何不同和异常。
      其次,我觉得大众ID.3的空调制冷特别猛!吹出来的风比较冷,一般开个10分钟就会发现更冷了,现在主驾驶一侧的空调开关我都是关闭的,吹在身上一会就冷了!
【制冷剂更换】
      对于制冷剂更换,我的理解是就像家用空调的“氟利昂”一样,对于空调制冷起着关键作用,更换完必然会有更好的制冷效果,所以,就同意更换了!
      更换的过程我特意全程跟踪了一下,我看到的就是:推出了一个机器,这个机器让拿出两根红蓝管子连接在我的ID.3的机盖出的空调处,然后打开机器就看到它在抽空原车的制冷剂,直至抽到真空状态;然后再按一下按钮,就开始给我的爱车重新充制冷剂,直至达标!
【更换费用】
       对于燃油车,我开了2年3万多公里都没想到要更换制冷剂,在纯电车ID.3上抱着好奇心理我体验了一下,总计花费了298元,就对空调压缩机的冷却液更换了一下!
【更换后使用感受】
      制冷剂更换完,我首先就上车打开了所有的制冷空调,发现好像是有点变化,首先是吹出的风会更凉一点,而且感觉吹出的空气也会觉得更清新一点,有种把头埋进冰柜里的感觉,反正我觉得有变化,不知是否为心理作用。不过最近天热了,用了一段时间感觉好像是制冷效果更猛了,尤其是坐在驾驶位,我都是把中间朝向驾驶位吹风的空调给关掉了,吹在身上感觉挺冷的!比没更换前制冷效果会更好!
【制冷剂更换我认为的缺点】
      同一个设备就能完成抽空和充满,我就在想新的制冷剂在哪里?装在了哪里?是已经就在这个机器里了吗?还是“回收再利用”?那我岂不是更换了个寂寞?
      我还特意对比了一下制冷剂更换前,机器上两个仪表的刻度值,好像数值并没有太大变化,但是抽空的过程是真实存在的!
      据我所知,家里的空调氟利昂我买了5年都没有更换过,为什么车用的制冷剂2万公里就要更换一次呢?
【总结】
      所以我的建议是:空调制冷剂没有必要更换的频率高,也不用根据保养手册2万公里更换一次,反而徒增用车成本。甚至我觉得用个3年、5年的都不用更换,只有你觉得空调制冷效果不好了再去更换,只要能接受这个制冷效果你可以一直不用更换。而且前后10分钟、同一个设备、抽空再填满,花费298元我觉得有点不太值当,作用并不明显,而且对车辆驾驶并没有任何影响!
  • 车主说
  • 车辆保养
