大圣隐藏功能和一些常用功能介绍
1 6 发布于 上海 2024-10-21 22:39:37 只看楼主 热门标准
提车马上两年,也跑了有3万公里了,无意中发现了一些大圣的隐藏功能,看看有没有车友在使用中。
首先就是1.6T副驾带电动调节的高配版本,虽说大圣没有副驾老板按键,但是缺有知道隐藏的副驾老板按键,就是副驾后面门上的这个语音唤醒键,只要长按这个按键,副驾就会往前调节,在某些特定的场景的时候,还是很实用的。遗憾的是,目前只能把座椅往前调节,并不能移动靠背角度,不过有总比没有强,你们是是不是?
其次就是音频切换的方式,1.6T版本默认为方向盘坐标的*号键,点击即可切换音频。不过这个*号键是可以自定义的,我因为开车喜欢频繁超车,经济模式前段加速动力响应又比较慢,新车我把这个*号键设置成了驾驶模式切换,详细的设置方法如下图。
因为这个*号键设置成了切换驾驶模式,那么切换音源就不可用了,这个时候就可以用上大屏左下角媒体区域的切换音源按钮了,因为这个按钮比较小,很多人并没有注意到,详见下图
点击此按键,即可切换音频。很多车友连接蓝牙后,接打电话有声音,但是播放音乐却没有声音,也是因为没有切换音源,点击此按钮把音频切换成蓝牙音频即可解决。
最后再详细介绍一下蓝牙钥匙的使用方法,我看很多车友都有询问过,说明很多车友并不会使用。首先蓝牙钥匙启动车辆一定要和远程启动区分开来,远程启动主要应用场景是带了钥匙,提前打开空调对车辆进行升温降温。远程启动发动机后,如果没有携带车钥匙,准备用手机充当钥匙驾驶车辆的话,就要首先打开捷途APP,在爱车界面点击蓝牙钥匙(如下图),然后再挂档操作车辆,如果没有链接蓝牙钥匙就挂档操作,车辆会立刻熄火。同理,如果没有提前打开发动机进行升温降温,在APP界面解锁车辆后,同样需要先在APP的爱车界面点击连接蓝牙钥匙(通常如果手机解锁后进入车内,APP仍处在打开页面,蓝牙钥匙会自动连接),然后再正常点击一键启动,即可启动发动机。
最后再说一个比较常用的功能,同样是高配的车辆才具备的功能(因为我的车是顶配,因此介绍的主要以1.6T为主的配置功能),那就是人脸识别启动发动机,这个功能其实很好用,无奈车机系统一升级就需要重新登录和设置车辆功能,这个功能需要在车机系统里首先录入人脸信息,然后在设置页面的开发者选项里面勾选人脸识别启动发动机即可,还是非常简单。大家还有发现什么隐藏的小功能,欢迎评论区讨论。最后祝愿帅气的大圣车主们用车顺利!
