现在的天越来越冷了,在冬天里用车有几个需要注意的事情,今天就和大家分享一下,希望对大家有用。
再一个就是关于热车:冬季热车的话题争议也挺多的、一般情况下我们很多人认为现在的桥车各方面技术都比较成熟、没有那么娇气、着火后立即行走并无大碍、但是我认为冬季热车还是有必要的、因为车子经过长时间的停放后、发动机内的机油都已流回到最下部的机油底壳内、上半部是没有机油、处于一种缺乏润滑的干磨状况、大约要在发动几十秒以后、机油泵的运转才将机油运送到最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件、如果我们不预热车辆,短时间内不会造成严重问题,但长期这样使用就会使发动机折寿了。
有车我们在冬天再也不用受冻了,车窗关起来,打开暖风就可以把一切寒风挡在窗外。首先分享一下冬天神兽空调开暖风的注意事项。第一,早上启动车子后,可能天气冷我们会迫不及待马上把空调到制暖模式,其实要等暖车3至5分钟后,发动机水温升高到一定程度,也就是我们的仪表盘水温表升至中间时,开启暖风模式才有暖风。如果一启动车子马上开暖气是没有暖风的,你吹的是风扇的风😜,因为暖气的供应是由发动机远转后的热量提供的。第二,开暖气我们不要打开Ac键,因为AC键是打开空调压缩机的开关,这样会增大发动机的负荷,增加油耗。
冬季驾驶小知识:冬天的路面湿滑,起步的时候慢一点,别猛的一下那样特别容易打滑。冬天在下坡路段切忌、空挡滑行、还有在湿滑的路面行驶、点刹是最好的制动方式、切忌猛踩刹车!总之安全驾驶是重中之重!
