Hello,各位小伙伴,上次发了一个QQ冰淇淋中网黑化的小视频,但是有很多小伙伴私信我说想要更详细的黑化步骤。好的,今天它来了。
首先我们来看一下原车长什么样子。
接下来我们就正式开始教学。
第1步。工具准备。我们要准备一个可撕喷膜黑色的。在某宝可以购买。然后再来一个可撕的防飞溅塑料膜。某宝或者五金店都可以购买到。尽量宽度买大一点的。这样覆盖的面会更大一点,可以有效防止飞机喷溅到其他的部位。有条件的话还可以准备一把吹风机或者是热风枪。没有的话也无所谓。
第2步。拿出我们的防飞溅塑料膜沿着中网边缘的位置全部粘贴一遍。这里要注意了,这些沟沟坎坎的位置我们尽量把黄色胶带往里面折一点,这样的话会更好的防止我们的喷漆飞到我们的缝隙当中。这一步需要有一点耐心,因为有一些弧形的角度需要我们多折几次或者是把黄色胶带部分剪一个小口子,这样的话更好粘贴一点。
全部粘好之后的效果如下图。这里要提醒一下各位标的位置可以不用担心,后面我会教大家怎么处理。按照我的图片来贴就好了。
第3步。拿出我们的可撕黑色喷膜均匀的晃动一下,把里面的液体给它摇匀了。然后在距离中往30厘米左右的位置。进行点喷。喷的过程当中,我们的手臂要向雨刮器一样的左右摆动,在摆动的过程来点喷我们的喷漆。不要专门盯着一个地方持续的按压,这样的话容易造成漆的堆积。如果有一些地方感觉喷的不均匀的话也没有关系,因为一点点的不均匀不会影响最后的效果,只要不是长时间,对着同一个部位持续按压就好了。
全部喷完之后看看有没有细节没有喷到的地方给他稍微补一点就好了。接下来给大家看一下喷完之后的效果。
第4步。拿出我们的吹风机或者是热风枪,对着我们的中网均匀的吹一下。注意位置不要太近,稍微远一点,有热风吹上去就可以的话容易起褶皱。因为我们的目的只要让他干就行了。之前说了,如果没有这个工具的话。也没关系,等它自然干就好了,这种漆干的还是比较快的,但是时间可能要半个小时左右。不愿等的小伙伴还是提前准备一下热风枪或者是吹风机吧。
第5步。这一步是最爽最解压的步骤。就是撕膜啦,随便你从哪里开始撕都行,全部给他咔咔掉。
第6步。就是关于黑标的处理。由于喷漆把我们的颜色标覆盖上去了,整个中网呈现出来的是一个全黑化的效果,但是以个人经验来看。车标形状比较突出,所以在日常行驶过程当中喷膜很容易就会破裂。所以最好还是把标上的膜给它撕掉,在光滑的面上这种可撕膜撕起来非常好撕,所以不必担心。几秒钟就搞定了。我们来看看效果怎么样
Ps:如果不太喜欢银标的小伙伴,想让他全部黑化,可以到某宝上买一个黑标,然后把黑标再覆盖上去,就是一个全黑化的效果。这样的黑化车标比用喷漆喷的要好很多,不用担心喷漆会有脱落的问题。我自己就买了一对,给大家看看全黑化的最终效果。
结尾:如果不想去贴膜店贴膜的小伙伴可以参考我这个方法,既简单又便捷。性价比还很高。日后如果不喜欢了,把它撕掉就好了。
分享不易,欢迎大家点赞关注,也欢迎大家私信留言,一起探讨关于QQ冰淇淋的日常有趣的事情!
