奔腾B50论坛
奔腾B50论坛
发动机故障灯亮一年多,咋整?求解决办法!
问答帖
河北
2025-01-13 10:43:49
发动机故障灯亮了一年多了,怎么解决的
山东
2025-01-13 10:55:07
奔腾B50发动机故障灯亮一年多,建议先到维修店用诊断仪读取故障码确定问题。可能是传感器故障、点火或燃油系统问题等,需检查相关部件并视情况更换、清洗或维修。
河北
2025-01-13 10:58:43
先去维修店用诊断仪读故障码,看是传感器、火花塞、点火线圈、油泵这些发动机部件坏了,还是三元催化器、氧传感器等排放系统出问题,或者是漏气、油路堵塞,找到病根儿直接换件或清洗就行。
吉林
2025-01-13 10:59:23
哥你要不去4S店检查一下呢,这灯亮一年了也没好,肯定是有问题的啊,早点去检查把故障清了,更安全一些。
山东
2025-01-13 11:15:42
发动机故障灯亮了一年多。根据您的描述,这个应该是不影响发动机的相关动力性和车辆正常行驶的。
首先像这种情况不影响动力的前提下,出现故障灯大多数都是排放系统故障。
其次,这个需要用电脑读取故障代码,重点检查一下车辆的后氧传感器,如果传感器损坏,就会导致故障灯点亮。
新疆
2025-01-13 19:20:27
不用管,是你氧传感器老化了。
吉林
2025-01-23 16:16:03
如果车子年限比较长了那就不用管,不影响开就行,我的11年凯越也是一直亮,我没管
安徽
2025-02-10 16:50:40
故障灯亮了,代码优先,检修原则…
用解码器读取准确的历史故障代码,通过分析诊断故障内容,再判断故障…
可以把解码器读取的故障代码及其故障内容,拍个照片发给我帮你看看…
天津
2025-02-22 00:16:52
脚下保险线束那看看有没有油渍,有油渍,清理一下,换个助力开关,开一阵就没了
2025-04-18 07:23:29
如果一直正常开,没出问题就只是油耗高的话,那大概率是氧传感器的问题,我的就是,审车的时候obd读出来后仰问题,自己淘宝买了一个换了,还有灯,开了一天灯灭了
2025-04-22 21:49:23
看看后氧传感器我也坏了一年了,也是发动机故障灯亮,但不影响驾驶
吉林
2025-04-27 14:06:08
这个应该是不影响发动机正常使用的 可以去检测一下具体原因
山东
2025-08-05 08:24:26
我的亮了好几年了
江苏
2026-04-18 22:49:20
后氧坏了,淘一个75块,换了安心
拉上女友自驾古镇之旅
天籁提车作业分享
极氪7X用车体验分享
TRK552和NX500谁更强
走进科罗拉多大自然
雷克萨斯CT200h改装
08:30
体验理想 L8Livis
05:19
拖挂房车底盘选购指南
27:42
G317自驾遇到宝藏营地
06:57
静态体验领克07GT
