[驾车秘籍]购买新车使用几大注意事项
1 14 发布于 2009-08-15 20:46:30 只看楼主 热门标准
[驾车秘籍]    购买新车使用几大注意事项
新车开进门,就像家里添个丁。新鲜感很强的车主们,爱车心切,生怕磕着了、碰着了,小心翼翼的使用。对于新车,一开始养护好了,就会给以后的使用省去很多麻烦,它直接关系到新车后期的工作动力性、可靠性和经济性。
车主们在驾驶新车时需要注意以下事项:
第一:磨合期开车千万别太猛
新车行驶的前1500-2000公里为磨合期,这段期间,驾驶者需注意几点。首先,磨合期一定好控制好车速,不能驾驶太快,不超过最高车速的1/2,车速应该在20—90km/h之间变化。不允许长时间高速行驶或高速挡时加速行驶,不要单一速度长时间快速或缓慢行驶,也不要在高速挡情况下缓慢行驶。其次,留意转速表,最高不超过3000转,不要大脚猛踩油门急剧增加转速。发动机水温上升到50℃~60℃时再平稳起步。另外,新车驾驶时转向尽量别打满,保持平稳转弯和过渡。还要提醒的是新车一定要选用品质好的燃油和润滑油,机油必须要按照厂家规定的标号选用。
磨合期驾驶要多加注意
新车磨合期使用,由于零件磨损速度较快,磨屑很容易使机油变脏,为此注意检查各运动零件润滑情况。一般行驶500km后,须更换发动机润滑油;行驶1000km后,应将变速器、主减速器和转向器的齿轮油全部更换。换油时汽车应处于热状态下,以免被铁屑、赃物等堵塞。
第二:注意第一次保养
第一次保养很关键,维修保养的专业人员除了给新车进行正常的初次保养项目,还会对新车在磨合时的使用方法是否正确到位做检测,告诉车主该注意哪些事项。4S店在售车时通常会提供一次免费保养,所以车主在行驶了5000公里以后就应珍惜这次机会,到4S店做好第一次保养。
第一次保养一定去4S店专业维修部
第三:检查仪表是否正常
新车刚进家门,也许在提车时没有仔细检查各个仪表、液面的刻度情况,如冷却液、润滑油等,在正式驾驶时就应该仔细留意各仪表和液面的刻度,看是否在正常的刻度范围内,如果低于要求就该及时补足。
检查各个仪表、液面的刻度
第四:检查轮胎气压
新车在出厂时轮胎的气压比平常大,所以在正常使用时车主应该刻意将气压减小一些,以适应正常路面的驾驶条件。另外,在前500公里,新轮胎尚未达到最佳附着力,应尽量避免快速过完时紧急刹车。
减小出厂时的轮胎气压
遵循了上述几点,再加上驾驶中小心操作,您的爱车就可以“延年益寿”了
