改装5档齿轮,详细教程。
1 42 发布于 2020-12-19 21:17:49 只看楼主 热门标准
因为以前自己的12款小5已经自己改装过这个齿轮了,到现在已经有6年多了一直很稳定这个齿轮,所以我表弟也要改,改就改的彻底一点直接改52:35的相比原车直接降低500转的转速。比如原车跑100km/h需要3000转的转速,也有的50车是3100至于为啥有100转的误差我估计是仪表的原因,改装后就是2500转跑100km/h,理论上和我多年来的实际实验能百公里综合油耗节省一个油左右,经常跑市区的就没必要改了因为5档用的不是特别多。不说了,不说了,打字很累的。需要准备的材料是1.52:35的齿轮一套,密封胶一只10元清洗剂2桶20元,这是材料。然后需要的工具是,千斤顶,梅花螺丝刀,内六星T3的工具一个13#的T型套筒扳手一个,卡簧钳子一个,这些材料就足够了。齿轮油1L修车的地方,网上都可以买到。
2011年的b50,是不是很新。
2011年的小5用的很在意。
接下来上改装教程了,首先把5颗轮胎螺丝松开,然后千斤顶顶起来,个人建议顶15度就可以了,因为即使你顶30度也一样能漏油,漏的只是同步器边盖子里的那点油,千斤顶一定顶牢固,顶起来拆卸下来轮胎,然后看下图
这个螺丝是塑料膨胀丝,逆时针原装就可以了,如果不行,用你的另一只手怼住里面然后再用梅花螺丝刀拆卸就可以了。全部拆下来以后看下图
这颗螺丝帽是13#用13的套筒拆下下来就可以了,再就是取下换挡拨叉,固定拨叉有一根横着的铁棍向左抽出来就可以了,抽出来就是下图的样子看
抽到这个位置就可以了,个人觉得没必要全部拿下来,这个样子换挡拨叉就可以取下来了,接下来是取两个齿轮上的卡簧,这个卡簧我个人觉得比较容易取下来,我用一个卡簧钳子很容易就下来了,看图
就这个钳子就可以了,一次就下来了没有吹牛皮的,接下来取下齿轮,看下图
取下两个齿轮的样子就这样,用清洗剂清洗干净,很新的样子。需要非常注意的是,小齿轮有正反,怎么拆的记住,安装新的也不要装反了,否则挂档难然后小齿轮和大齿轮的结合度也不一样。所以需要非常注意。
齿轮装好,卡簧安装到位,换挡拨叉也装好,固定好那颗13#的螺丝,然后用针管添加漏出来那些量的齿轮油,最后把边盖子扣上,紧住这5颗螺丝,安装好内衬,上上轮胎。
9万公里小5的怠速非常的平稳。
现在2000转就是80了。
3000转就是100了,4档转速2200到2500升5档就轻松了。
前几天的一键开锁。
曾经那个宝宝,下图是小时候的样子。请鉴赏
闺女小时候的样子。时光不饶人一晃8年了。感谢奔腾的无私陪伴,生命不止,奔腾不息!
有喜欢改装的朋友可以联系我,私信我,我愿意跟你们一起分享,好了不说了太累了,愿大家2020一切顺利美好,2021我们一起努力奋斗,愿家人健康平安幸福,事业更上一层楼。谢谢
  • 装饰改装
/3页
