序言
此贴是《2020款魔力灰精英版宝来更换869中控屏,无线carplay无线carlife》(链接:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/ef9a626b1052a98a/97120440-1.html)的一楼补充续写,我发现凡是不是主贴中的内容,在回帖中续写的内容,时间长了会不显示图片,影响帖子完整性,故将原贴1楼的续写内容另发一个新帖。
(一)大众869主机无线carlife时无网络连接如何处理
大众869主机无线carlife连接方法详见视频:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/624113aa3619bd0a/99234374-1.html
大众869主机无线carlife连接方法 - fenglin345
如果不小心选择了“是”,要手机上删除或忘记该热点密码,重新连接热点重新输入密码,第一次连接出现对话框时选择“否”。
(二)天宝869与德赛西威869区别
天宝869是给上汽大众配的,贴中安装的是朗逸plus的拆机869。与一汽大众的德赛西威869还是不太一样的。
一、天宝869与德赛西威869区别:
1,宝来原车的屏是德赛西威869的氛围灯选项是文字选项,没有可视化画面。宝来没有多色氛围灯,所以没有可视化页面。可以刷编码开通氛围灯可视化页面。
朗逸plus原车屏是天宝869,有可视化页面,不过如果不刷多少色氛围灯的话这个可视化页面是没用的。
当然,德赛西威869高配车也是有氛围灯可视化页面的。
2, 德赛西威869只支持无线carlife,不支持无线carplay,即使刷隐藏功能开通无线carplay也会比较卡顿,天宝869的无线carplay和无线carlife使用时反映速度没有明显差别。
3,音质天宝869好于德赛869
有人说869音质比280好,有人说280比869好,导致出现不同感受的根源是各自说的不是同一个品牌的869。
德赛的280和869采用tda75610功放,13v可以推出35w左右的功率,天宝869用的tdf8546着车状态能推出48w,加上全固态电容加持,理论上来讲天宝869要好于德赛869。当然了,天宝869高音人声调校的比较好,对低音有特殊癖好的不怎么友好。如果稍微改装一下,换几个电容,天宝869还是不错的。
4,倒车影像,天宝869全屏显示,德赛西威869不能全屏显示。
(三)宝来安装天宝869原车的德赛西威280相比
1, 天宝869可以无线carlife、无线carplay
2,天宝869主动刹车设置页面可视化,宝来的德赛280没有该页面,只有文字条目。
但2021款宝来的德赛869则和天宝869一样有可视化页面。说明可视化页面是可以通过编码匹配开通的。
3,天宝869支持仪表盘显示歌曲名称及歌词,需要刷隐藏开通仪表盘音乐菜单。21款宝来原车869也是自带仪表盘显示音乐菜单的。
4,869屏幕大,为8寸,导航、看视频更有视觉冲击。
注,百度carlife官方最新版本已经支持手机完全镜像到车机了,也就是说可以在车机上播放视频了。详见:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/2cfb14bf83dd5622/101592834-1.html
Carlife官方版本投屏视频、所有手机应用到大众原厂车机教程 - fenglin345
5,氛围灯选项可视化。
天宝869由于是上汽大众配套的,和宝来有些不兼容,安装到宝来上要想调节氛围灯亮度和开关,需要刷隐藏功能,把氛围灯文字条目刷出来才行。低配车配备的869不论是天宝还是德赛,都是文字选项调整车内背景灯亮度。
如果是帕特特的天宝869,氛围灯可视化界面是可以调节氛围灯亮度的。
6,自动空调控制页面更加详细,增加风量控制滑动拨杆、增加空调出风口选择按钮。
7,869没有了SD卡槽,只能U***播放音乐或手机蓝牙播放音乐,蓝牙音质比280略有提升,本人。U***播放音质,亲测天宝869比德赛西威280有明显提升。但德赛西威869对德赛西威280据说没有提升,有人认为还有倒退,本人没亲测过。
8,天宝869和德赛西威869都支持歌曲封面显示,天宝869支持通过歌曲封面选择歌曲(德赛西威869不支持此功能)。
9,其他细节
车辆画面区分车辆熄火与着火状态。
10,车辆状态没有了自动启停状态显示。
280车辆状态左下角显示自动启停状态。而869不显示了。
11. 天宝869可刷10色氛围灯。若改了车内的氛围灯,可变换10种颜色,若车内不改多色氛围灯的话,氛围颜色不变,但中控屏的主题颜色可以改变。
我刷了30色,但是869只能显示10色。
(四)关于天宝869固件版本
。硬件版本是508、510的天宝869,最高版本固件是5115。
帖子中的图片都是5110固件版本。后来更新了5111固件,说说感受。
5111版本更新内容
1)修复偶发黑屏死机问题 !
2)提升系统稳定性流畅性!
3)修复若干BUG!
4)提升无线Carplay、Carlife流畅性稳定性!
5)修复主机经常发热现象!
6)优化CarPlay黑屏死机断流问题!
7)新版本可以更改车型的!
8)提升音质 【此固件修复了508硬件版本主机连接Carplay偶尔黑屏问题】
感受:
1、总体和5110一样,没有较大改变。
2、5110版本时无线carlife导航持续1个多小时出现过869屏发热量大、黑屏自动重启现像,升级5111后第一次无线carlife刚启动导航就黑屏重启了。之后还未出现黑屏。后来更新了5115,用起来感觉没啥不同,黑屏重启次数比5111多了。建议5111不要再更新了。
据说天宝869不能回退固件版本。
德赛西威86可以回退,有车友亲测过。
3、关于更改车型,通过在主机中设置不同车型代码而适配到不同车型中的,具体规律如下所示:5054进入5F---编码,前三个字节字节0,1,2决定车型。经过实测,方法是对的。
但是目前网上流传的车型代码(如宝来:023301; 高七:027300;迈腾:028401)都是280机器的代码,更改这些车型代码均不成功,车型图片都是空。
必须使用869机器的车型代码才行,例如帕萨特242112,朗逸233142。869车型代码与280车型代码是不同的。
需要注意的是,即使拿到869车机的所有车型代码,也只能是天宝869输入上汽大众的车型(如朗逸帕萨特)才有效,德赛西威输入一汽大众的车型(如速腾迈腾)代码才有效。
也就是说,天宝869输入迈腾的代码仍会显示空白。
(五)关于百度carlife完全镜像播放视频、高德地图
官方最新版carlife V7.6.1以上版本增加了百度地图镜像模式,可以实现手机完全映射,也就是说手机显示什么,车机就显示什么,也就是说车机可以使用高德地图,也可以播放视频了,而且声音也可以通过汽车音响播放出来,解决了破解版carlife ex投视频时无法播放声音或投视频声音从汽车音响发出时通话页面前端显示的问题。
另外,最新版 carlife集成了百度网盘,可以在车机在线播放百度网盘里的音乐。
869屏有个弊端,就是通过carlife投屏播放视频时,若接打电话,869通话界面会前端显示 ,强制从HOME页面点击carlife图标,无法进入carlife页面,提示通话中carlife不可用。
手机通话中carlife不可用,也就是说carlife导航时若接听电话,导航页面也会被切成通话页面。原来的280不是这样的,手机通话页面可以后台,不影响carlife投屏。
百度Carlife投屏视频、所有手机应用到大众原厂车机教程
详见:
(六),关于869A以及无线hicar
1,早期,2020-2021年,天宝曾经推出过一款869A,型号3GB035869A,硬件版本是Y61,支持原生华为hicar,车机内置华为hicar,能直接与华为手机连接hicar投屏。只是大众换代后,成了立式大屏,因此这个版本的内嵌式869A车机也就没被铺开,所以固件不能更新,机器有bug的话也不能通过更新固件解决。
后来,(猜测是2023-2024年间)德赛西威和天宝又推出不同硬件版本的869A。
天宝869A已知有2个型号,5NG035869A和新款3GB035869A。这两个型号都支持有线和无线hicar、有线和无线carplay、有线和无线carlife。
德赛西威869A已知也有2个型号,5GG035869A和2GD035869A。德赛869A比德赛869多了无线carplay功能,仍旧不支持hicar。
1,5NG035869A,适配途岳低配(查资料了解,未经验证),就是边框特别宽那个立屏。这款机器由于是下位机,被很多玩家换成内嵌式869屏,改成迈腾可用的869A。迈腾没有适配的869A,只能用这种下位直接与869屏组合改装的。
2,新款3GB035869A(与先前型号一样,但是启用了新的硬件版本号),是上汽大众车型2024年的低配车型配的车机,比如朗逸新锐、途岳新锐,都是上位机,没有下位机。也可以适配朗逸PLUS、宝来、速腾、帕萨特等车型。
新款3GB035869A车机由于硬件版本高,流畅度比之前的869车机好些。功能与天宝869完全一样,最主要的增加了无线hicar,解决了很多使用华为手机车主的痛点。
3,德赛西威5GG035869A,都是下位机。用于2020年以后得迈腾低配车型(查资料了解,未经实际验证)。
德赛西威2GD035869A,是上位机。用于部分探歌、途铠低配车型(查资料了解,未经实际验证)。
德赛西威869A除了比德赛869多了无线carplay外,貌似没其他区别。也不支持hicar。
(七),关于869S
2022年汽车芯片短缺期间,德赛西威出过一款869S,并且被装上了上汽大众的朗逸plus,可以认为是869的减配版,德赛869S,仍旧是没有无线carplay,相比869还阉割了互联网功能。其他并无区别。
但此869S也比当时部分朗逸PLUS配的安卓屏好。安卓屏是最不建议安装的。
