2009年11月30日 晴转多云
说说自动挡车驾驶技巧
开自动挡的车只运用停车挡P挡、倒车挡R挡、空挡N挡、前进挡D挡完全可以满足一般驾驶的需要,而如果遇到一些特殊的驾驶环境,就需要运用其它功能挡了。因此,如果你能够选择一种正确的操纵控制方式,自动挡的汽车会有比手动挡更好的表现。限制挡的正确使用:现在许多自动挡的车都设有“限制挡”,即“1”、“2”、“3”等一些挡位,其功能是限制自动变速箱的换挡时机,以实现发动机转速持续提升的目的,有利于发动机功率和扭矩的输出。比如使用“限制1挡”,当发动机的转速和车速增加时,自动变速箱不会随之升高挡位,而使用“限制2挡”时,自动变速箱只能在1、2挡之间转换,其余类推。正因为“限制挡”的特殊功能,所以运用“限制挡”常会给人以驾驶手动挡车的类似感觉,车的动力性更易于表现,因此也有一部分人称“限制挡”为“运动挡”。特别是在需要急加速(如超车)时,将“D”挡转换为“3”挡,可以令自动挡车普遍存在的“油门滞后”感得以明显改善。运用“限制挡”的另一个作用是利用发动机的牵制力控制车速。在连续长时间长距离地下坡特别是下陡坡时,运用“限制挡”可以增加汽车的安全性,减少制动次数,避免刹车片过热而导致制动效果衰减。
那么也就是说,在开自动档的时候,档位(1.2.3.和D)是可以随便换 的? 是这样的么
不能把变速箱推坏了吧 ?
不明白!!!望高手解答!!!
谢谢!
欧姐你好,我的是03款老宝来,近日有换氙气灯的想法,不知效果会如何?
请提下意见好吗?谢谢!
最好能提供氙气灯的厂家及型号。
原帖由 dotcoml 于 2009-12-01 09:05 发表在 1566 楼
OJ我把手册翻遍了也没找到音响的,只是其中有一页提到原装CD有单独一份说明书,可车是二手的,估计是找不着了,麻烦OJ能提供几个能修音响的店的联系方式吗?另外上周跑一趟长途回来,洗车时发现右前雾灯丢了,好象是被飞起的石子给撞丢了,这个应该能走保险对吧?如果去4S店修…
给宝来配音响的厂家不是一家,不知道你那批车是什么牌子的音响,你问问周围开经典宝来车的朋友,找一份音响保修手册看看,实在不行你就过来我们帮你看看。
雾灯丢了可以走保险,但这应该算是石击险,自己要付30%的,一只灯没多少钱,如果走保险会影响明年的费率,我建议你还是过来自己装一个吧。
是光灯丢了,还是连隔栅也没了?方便的时候过来看看吧。
欧姐,你好。一直关注你这帖子。我在3401做完首保后你们的工作人员说二保时能够免费清洗节气门,现在我宝来的里数快二保了,请问现在还是这样的么?还有我买车是装了地胶,看你的帖子现在想把地胶摘了,这个怎么收费啊?谢谢!
