又到冬天了,一转眼秋天已过,冬天已至。先来张帅气正面照。
这段时间,经常有人在天籁群里问,我的天籁为啥胎压变低了并且报警了,是扎钉子了吗?
这种情况是正常的,热胀冷缩。到了冬季,胎压会明显的降低,这个时候需要打点气,将胎压补到250就可以了。
我的车也是,在入冬前,气温还在13度的时候,胎压还有220,忽然天气变冷,温度骤降。今天开出来,胎压只有180了,等会去打点气,在路边小店都可以打,免费。
在天籁群里,还有经常有才买了天籁的车友会问,天籁为啥踩油门,转速一直在升高,但速度一直不变。是不是车坏了?
其实这个也是正常的,天籁在冬季有冷保护。水温没起来前,会进入冷保护状态。
一般外部温度达到3度以下,仪表盘就会有雪花的标志出来,如果停在了地面上,那么第二天,启动的时候会有冷保护,需要热车水温上来后,就会自动解除的。
有条件的,可以把车停到地下车库里去,这样就不用担心冷保护了。合肥这天温度也已经到0度了,我车一般都停在地库,开车的时候,没有冷保护。
冬天如果停在外面,有个小技巧。可以在智联app上提前热车,打开启动空调。这样也是可以的,并且车内也是暖暖的。
天籁冬天在行驶中,前档玻璃会起雾。打开前档除雾就可以快速的除去。并且后视镜和后档玻璃,都是可以加热的。虽然我买的是天籁舒适版,但整体配置还是不错的,可以满足基本的用车功能需求。
无钥匙进入,冬天来说很友好,不用掏钥匙了。雅阁低配的,真的啥都没有,真的不得不吐槽一下。
还有就是冬天,车辆才行驶的时候,会有一些丝丝声音,这也是正常的。不用大惊小怪,放在地下车库,那不会有。放在外面,因为冬天气温低,刹车上面都是冷凝水。
天籁挂挡真的有点难,从p挡挂到其它挡,或者从其它挡挂到p挡,非常的阻塞,难挂不用点力,是挂不上的,一点都不顺畅。差评
各类按钮操作起来,还是非常的方便的,自动启停每次上车,都手动关闭一下,都养成习惯了。
刚加了200元的油,显示续航有600多公里。天籁还是比较省油的,相比同级别的车油耗还是比较低的。
真的很像轩逸,去加油,师傅说你这轩逸还挺好看的,挺大的,一点不像a级车。我欲哭无泪,这轩逸真好看,这轩逸好长。
不了解的,的确分不清,不过师傅估计天天就看a级车了,没研究过b级车。
22款七代天籁终于换前脸尾部了,本以为能摘掉大轩逸的称号了,孰不知,听说轩逸后面也要换22款天籁的前脸。真的是狗皮膏药,甩都甩不掉。
关于天籁冬天的行驶,有遇到什么问题,欢迎互动交流。
