低配版秒变高配版,无损升级后视镜折叠、天窗、四门车窗自动关闭
1 6 发布于 广西 2024-03-31 01:04:37 只看楼主 热门标准
     今年入手了新款天籁中配版,原本打算入手高配版的,但对比了一下,发现高配版增加的功能根据我个人需求,感觉哪些功能对于来说使用频率应该不高,最关键是价格可以省下万把块,所以还是选择了中配版。
     高配版我最看中就是锁车后,能实现后视镜自动折叠和自动关窗功能,毕竟锁车后忘记关窗的事情我是时有发生的,忘记关窗倒不是担心车内物品被盗,主要担心下暴雨把车内泡了。原来我的旧车就是因为锁车后忘记关窗怕车内泡了,后面修车花了大几千。所以,为了不让悲剧再次重演,这次必须给新车加上锁车自动升窗功能。
    买车时候原本想叫四儿子送一个的,但销售死活不肯给,说买一个要498元,而且只能实现锁车自动关窗,不能实现后视镜折叠,所以我直接拒绝了。买车回来后,我再某宝搜一下,通过价格和品牌口碑对比,我入手忠诚卫士升窗器高配版的。
   值得一提的是,忠诚卫士升窗器有三个版本的,低配版只能实现锁车自动升四个车窗,中配版的可以实现四个车窗+天窗自动关闭,而高配的是可以实现锁车四个车窗+天窗自动关闭+后视镜自动折叠三个功能同时完成的,所以价格也是最贵的,目前官网卖228元左右,大家可以根据自己需求购买,我建议大家买的时候一步到位,直接入手高配版的就可以。
   安装智能升窗器很简单,建议自己动手安装就可以,商家也会给安装视频,按步骤来就可以。当然,如果觉得自己动手能力差,可以多花50块带外面的维修店找师傅安装。天籁车型需要拆门板下来才可以安装,门板就两个螺丝固定,下图有螺丝位置,拆完两个螺丝后就可以用手往门缝抠,门板都是卡扣设计的,新车没拆过会有点紧,用力抠就可以,坏不了。
    如果担心手疼,可以借助工具来撬开门板,但值得注意的是,不要用螺丝刀之类的铁制工具来撬,会把门板搞花,外面很多修理店都是直接拿一字螺丝刀搞的,把门边弄伤了,装上去了你不注意看根本看不到。
    我买的这款升窗器是无损安装的,不需要破车上任何一根线,直接把升窗器的线束直接与原车插头对插就可以,所以不用担心车辆保修或者后期线路自然的情况。所以,买的时候你们一定要跟商家确认清楚是否是无损安装,毕竟现在很多市面卖的升窗器很多都是要破一两根线安装的,切记一定要擦亮眼睛,以免后续车辆出行其他安全隐患。
原车门板有四个插头,只有下图四个插头跟升窗器线材对插就了,而且四个插头大小是有区别的,所以不用担心插错插头。
四个插头对接好后,找个空位把升窗器控制主机贴好就可以(厂家送有魔术贴),值得注意的是,主机线线束插头位置尽量朝地面,这样可以有效杜绝雨水进入主机,切记切记。
下面是安装后的效果,锁车后如果天窗、门窗、后视镜就可以实现自动关闭,以后不用担心忘记关窗挨泡水了。
GIF图
特别是后视镜折叠功能,我太喜欢了,朋友见了都问我是不是买的高配版··哈哈。而且停车在路边,后视镜折叠起来,也可以有效避免刮伤,挺不错的。当然,如果你不喜欢后视镜折叠,可以单独设置关闭。
GIF图
另外,升窗器还可以实现遥控降窗散热、四窗留缝、停车不升窗等等功能,由于时间关系我就不一一展示了,如果大家想了解或者有其他疑问,欢迎留言讨论,我看到尽量回复大家。
  • 改装
