闲来无事敲点文字,纯手打分享,开着我的新天籁跑了不少路,一到盛夏真的头疼。高温暴晒轮番来袭,突如其来的雷阵雨更是防不胜防,相信不少车友深有体会。车子露天停上一上午,一拉开车门热浪直接扑面而来,方向盘烫得手都不敢碰;半路遇上大雨,车窗起雾、路面打滑,开车全程提心吊胆。好不容易雨停了,麻烦还没完,车身到处都是难看的水渍印,车内闷着一股潮湿的霉味,一开空调异味直冲脑袋。
开车这么多年,夏雨季用车踩过不少坑,稀里糊涂花过不少冤枉钱。今天不说那些晦涩难懂的专业术语,单纯站在普通天籁车主角度聊聊经验。暴晒停车防晒、雨天行车安全、雨后车辆养护全套实操心得整理好了,新手、老司机都可以看一看。
一、酷暑暴晒防护!露天停车别乱操作,很多人天天都做错
先聊聊每天都会遇到的暴晒问题。很多车友觉得车子露天停放无非车内热一点,没啥大影响。实际上长期暴晒,车漆、内饰都在悄悄受损,黑色车漆尤其明显!等到中控台开裂、皮质座椅褪色老化,再想修复就要花费不少。
首先说停车位置选择,条件允许优先停地下车库或者遮阳棚,这是性价比最高的护车方式。如果只能露天停放,真心不建议停大树底下!很多人以为树下凉快,实则隐患多多。夏季多雨,枯枝容易掉落刮花车漆,树胶、鸟粪混合雨水落在黑色车漆上,经过烈日烘烤牢牢粘在漆面,一两天不清洗就会留下顽固印记,严重的抛光都很难去除。另外尽量远离楼房外墙,极端天气谨防墙皮脱落砸伤车辆。
实在找不到阴凉位置,可以调整车头朝向,尽量背对正午太阳。减少阳光直晒前挡风玻璃,中控台承受的暴晒强度能降一大截。别觉得这是无关紧要的小事,长年累月直面强光,中控塑料老化、饰板脱胶异响都会慢慢找上门。
内饰防晒不用投入太多钱,几样平价小东西就能解决大麻烦。大热天车内温度飙升,最实用的就是前挡遮阳挡,别买那种薄到透光的便宜货,选加厚反光款,停车随手卡在挡风玻璃上就行。不仅车内温度能明显降低,还能延缓中控台老化,避免仪表台长期暴晒开裂。
咱们天籁是皮质座椅,长时间暴晒皮革容易发硬、掉色。不建议一年四季套厚重全包座套,夏天透气性差,水汽闷在里面更容易滋生霉菌。短期露天停放,铺上前挡遮阳挡基本够用;长时间停放,可以搭配侧窗磁吸遮阳帘,防止后排内饰单侧老化。
重点避坑:黑色车漆暴晒过后,千万不要直接冷水洗车!露天停放许久,车漆表面温度很高,骤然用冷水冲洗,巨大温差会慢慢破坏车漆清漆层,时间久了漆面失去光泽、变得黯淡。最好静置半小时,车身自然降温之后再清洗。刚跑完长途,刹车盘温度很高,同理也不要立刻用冷水冲洗。
还有个日常习惯纠正,很多人上车直接把空调开到最低温猛吹,其实不太合适。上车先把四个车窗全部打开,空调调至外循环吹风半分钟,把车厢内积攒的热空气全部排出去,再关闭车窗开启制冷。降温效率更高,还能减轻空调负荷,间接省油,保护空调零部件。
二、雨天行车硬核干货!车窗起雾、涉水路段,一次性讲明白
盛夏阵雨总是来得猝不及防,出门晴空万里,开出去几公里就大雨倾盆,视野急剧下降,新手一紧张很容易操作失误。整理几个雨天最常遇到的难题,都是关乎行车安全的实用技巧。
1、车窗起雾分内外,处理方式完全不一样
不少车友一遇到起雾就胡乱调节空调按键,来回切换冷热风,雾气越吹越厚。大家一定要分清,雾气分为玻璃内侧、外侧两种!
玻璃内侧起雾(绝大多数情况):
打开空调制冷+外循环,风向调整吹向前挡风玻璃。着急除雾可以直接按下前挡除雾按键。不想开空调担心费油,雨水天气气温不高时,可以错开打开两侧车窗,空气对流之后雾气也会慢慢消散。
重点提醒:不要长时间开启内循环!湿气封闭在车厢内部,雾气反反复复,很难清理干净。
玻璃外侧起雾:
直接开启雨刮器,配合喷玻璃水刮干净就可以。车内空调没办法解决外侧雾气,很多新手都在这上面走弯路。
顺带分享一个小妙招,雨季空气湿度大,可以备一瓶玻璃防雾喷剂,擦拭在前挡风内侧,能够维持一段时间不容易起雾,下雨天跑长途特别好用。
2、涉水通行牢记底线!看不清水深,千万别硬闯
夏天暴雨极易造成道路积水,每年都有车主强行涉水,最后发动机进水大修,维修费动辄上万,保险理赔还有不少限制,原则一定要记牢。
第一,不要盲目跟随前车过水!前车顺利通过积水路段,不代表你的车可以通行。SUV底盘更高,轻松通过的积水,咱们家用轿车很容易泡水,不能一概而论。
第二,简单判断水深:积水没过轮胎一半高度,普通轿车直接选择绕行。水位一旦靠近进气口,大概率造成发动机进水受损。
第三,水中匀速慢行,稳住油门,不要猛踩加速,中途不停车、不随意换挡,防止水波倒灌进气格栅。
最重要一条红线:车子在积水里一旦熄火,绝对不要二次点火!强行重启造成的发动机损坏,保险公司很大概率会拒赔,大家务必刻在脑子里。
3、雨天开车,驾驶习惯一定要调整
下雨路面摩擦力大幅降低,刹车距离比干燥路面长很多,跟车距离拉大到平时两倍以上。尽量避免急刹车、猛打方向盘,防止车辆打滑失控。
大雨天规范使用车灯:优先开启近光灯,不要长时间开远光,雨水会反射灯光,反而遮挡自身视野;能见度极差的特大暴雨,再打开双闪警示。
很多车友吐槽下雨天后视镜挂满水珠,变道看不清后方车辆。带有后视镜加热功能直接开启;没有这项配置的车友,可以提前擦拭干净镜面,或者用上后视镜驱水剂,水珠不容易附着,超车、变道安全感提升不少。
三、雨后养护别偷懒!水渍、内饰潮湿、空调异味一次性搞定
很多车主觉得雨天跑完车,放在太阳底下自然晒干就万事大吉。事实并不是这样!雨水混合灰尘带有酸性物质,长期附着会腐蚀车漆;车内湿气散不出去,短短几天霉菌就会滋生,黑色车漆水渍印记会格外显眼。
1、雨后及时清理车身,避免形成顽固水印
雨水蒸发之后,车身上一圈圈难看的水斑,干抹布硬擦根本去除不掉。建议大雨过后两三天之内安排洗车。冲洗的时候重点照顾底盘、轮毂缝隙,暴雨路面夹杂大量泥沙,堆积在底盘缝隙,时间久了容易生锈。
如果近期没时间洗车,不要任由雨水在车漆上暴晒风干。雨水里面的杂质晒干后形成顽固水斑,轻微水斑可以用洗车泥清理;印记渗透漆面之后,只能花钱抛光处理,黑色车漆一旦留下水印特别显眼。
洗车收尾留意车门下沿、车窗胶条、后备箱密封条凹槽,这些死角最容易囤积积水,随手擦拭一遍,延缓密封条老化,预防后期漏水。
2、车内做好防潮,告别恼人的霉臭味
雨季车内难闻的闷臭味,根源大多是脚垫下方积水受潮到洗车店做一次彻底清洗。
下雨天上下车,鞋底沾满雨水,渗水到脚垫底下。建议备一条吸水毛巾,上车简单擦一下鞋底。湿漉漉的雨伞不要直接扔地板上,可以准备雨伞收纳袋。
一旦发现脚垫、地毯打湿,尽快拿出来通风晒干。地毯长期潮湿发霉,气味难闻不说,滋生的霉菌长期吸入,对呼吸道也不友好。天气放晴、周边治安安全的前提下,可以留一条车窗小缝通风,排掉车厢里潮湿空气。
3、雨季空调保养,摆脱一开空调一股酸腐味
不少车友发现,阴雨天一开空调,扑面而来一股霉味。原理很简单:空调蒸发箱积攒冷凝水,潮湿环境滋生霉菌。
教大家一个零成本办法:每次快要抵达目的地前3-5分钟,关掉AC制冷按键,保持鼓风机持续吹风。借助气流吹干蒸发箱残留水分,不给霉菌生存环境。长期坚持,空调异味会明显减轻。
要是臭味已经很重,单纯吹风解决不了,别急着去门店花大价钱做深度清洗。可以先自己买风道清洗剂简单清理;长期开内循环的车友,记得按时更换空调滤芯,雨季滤芯更容易吸附水汽和灰尘。
四、几个容易被忽略的夏雨季用车小细节
1、定期检查雨刮!高温加上雨水双重损耗,雨刮胶条老化速度很快。刮玻璃抖动、残留水痕、出现异响,及时更换胶条。雨天视线就是安全底线,老化雨刮千万别凑合用。
2、抽空看一下轮胎花纹深度。雨天车辆排水全靠轮胎花纹,花纹磨太浅,高速容易出现水滑,风险很高。另外高温天气,胎压不要打得过高。
3、留意刹车状态。持续阴雨天,刹车盘容易生锈,刚起步刹车轻微异响属于正常现象,轻踩几次刹车打磨掉锈迹就好了。
最后唠两句
开车不光只是会踩油门刹车就行,日常用车习惯、基础养护,直接决定车子车况,也能帮我们省下一大笔维修费。夏雨季高温、雨水双重夹击,黑色车漆养护难度更高,很多漆面损伤、电器小故障,都是一个个不起眼的坏习惯日积月累造成的。
上面分享的这些办法,不需要昂贵改装,也不用频繁跑修理厂,都是平时随手就能操作的小事。没有网上那些玄乎的养护套路,全部是自己开天籁一点点总结出来的实战经验。
车友们如果有更好的夏日雨天用车妙招,或是踩过哪些糟心的用车大坑,欢迎评论区留言聊聊,大家互相交流避坑!
顺便问一句,各位天籁车友平时露天停车都会安排遮阳挡吗?雨天遇到积水路段,你们一般选择直接通过还是绕行?欢迎踊跃发言!
祝愿大伙整个夏天出行平平安安,爱车状态稳稳当当,少出故障、少花冤枉钱!
