一晃眼,这台2015款2.5L天籁陪我已经快十二个年头,里程表稳稳停在170200公里。从刚提车的时候满心欢喜,到现在它变成我生活里一个沉默、踏实的老伙伴,这么多年跑遍英德周边乡镇、县道、山路、高速,见过晴天暴晒,也走过雨天泥泞的村道。
很多车友问我,开了十几年的日系B级车,长期下来品质到底扛不扛得住,有没有越开越散架?今天静下心,好好聊聊它的真实状态,还有我记忆最深的一次用车经历。
先说基础数据,这台天籁是2.5L自吸版本,原厂整备质量1545kg,当年新车落地接近22万。
新车阶段,综合油耗稳定在7.8L/100km,高速巡航100km/h的时候转速大概1750转,油耗最低可以压到6.2L;市区通勤堵车,基本在8.6L上下。开到10万公里的时候,油耗小幅上涨到8.4L综合,现在17万公里,正常保养、不加劣质油品,综合油耗维持在8.8–9.0L/100km,这个涨幅我是完全可以接受的,自吸老车,里程上来之后活塞、气门间隙自然会有微小变化,不是故障。我坚持的保养节奏,4万公里更换一次NS-3规格CVT变速箱油,重力更换+同步更换油底壳滤芯;机油用5W-30全合成,7000公里一换,机脚胶、平衡杆胶套这类橡胶件,发现老化异响就及时更换,不硬扛。
这十二年里面,大大小小跑过无数场景:日常通勤、周末带家人短途出游、拉物资、跑乡镇小路。在所有用车片段里面,有一趟路程直到现在我还记得清清楚楚。那天我开着这台天籁,沿着乡镇的水泥路、泥土支路,一户一户上门走访。那段路算不上好走,很多路段是单车道,会车需要靠边退让,还有不少坑洼、碎石路面,雨天过后路面还有湿滑泥浆。那天全程来回一共126公里,其中铺装良好的国道只有42公里,剩下84公里全是村道、山道,平均车速只有32km/h。
后备箱提前装好物资、慰问品,天籁493L的后备箱容积,不用放倒后排座椅就全部收纳妥当。那天早上七点多出发,一直忙到傍晚六点多才返程。村道弯道多、起伏大,2.5L自吸的动力输出平顺,不需要频繁拉高转速,CVT变速箱没有突兀的换挡冲击。有几处陡坡,满载的情况下,深踩油门之后动力是慢慢释放出来,虽然不是爆发力很强,但足够稳。我当时心里也庆幸,还好是这台开熟了的老天籁,底盘软、滤震柔和,长时间在这种颠簸路面行驶,车上的东西不容易颠坏。
那天跑完,回到镇上的时候天色已经暗下来,仪表显示这一趟百公里油耗9.7L,比平时市区还要高一点,属于满载+烂路行驶的正常水平。17万公里的车,在这种复杂路面没有半路熄火、没有报警,稳稳当当把我送回来。这件事之后,我对这台车的看法又多了一层:它不只是代步工具,在很多不方便找别的车的偏远地方,它是一个可以依靠的伙伴。
聊完故事,再重点说说大家最关心的:十二年、17万公里之后,用料、做工、耐久性对比新车的变化,全部都是我长期观察、实测出来的真实感受。
先说车身结构和底盘大件。这一代天籁的车身骨架钢材底子确实扎实,这么多年没有出现车身松散、门框变形的情况,四门开关的缝隙,和新车相比差距很小,左右车门缝隙差值控制在1.2mm以内,没有肉眼可见的不均匀。底盘大梁、纵梁没有锈蚀穿孔,只有底盘护板、下摆臂表层有一层薄薄浮锈,每次保养师傅都会帮忙清理,这么多年没有出现结构件锈蚀的问题。
当然橡胶件是消耗品,逃不过时间的考验。新车的时候,底盘滤震干净利落,过减速带是柔和的一次吸收;开到11万公里左右,平衡杆胶套老化,过坑的时候会出现轻微“咯噔”异响,更换一套胶套之后,底盘质感恢复7成左右。原厂四根减震器用到14万公里的时候回弹衰减明显,后悬挂有轻微塌屁股,后轮轮拱间隙比新车下降了18mm,之后我更换减震总成,底盘的支撑性又回来不少。这也是老车的常态,金属大件耐造,橡胶、衬套属于消耗件,按时整备,底盘质感就能维持住。
然后是内饰用料。新车刚提回来的时候,中控大面积软性搪塑材质,摸上去厚实柔软,没有廉价塑料感。经过十二年日晒,主驾前方中控台中间区域,已经出现了细微的网状细纹,这是当年这一代天籁很普遍的一个老化特征,高温长期烘烤,搪塑材料会慢慢老化,开裂速度和停放环境关系很大,我大部分时间停在树荫底下,所以只是细纹,没有整块炸开。车门内饰板的皮革包覆,副驾、后排保存很好,唯独主驾扶手位置,常年手肘支撑,表层皮革磨损掉色,面积大概4cm×7cm。
大家最熟悉的“日产大沙发”座椅,是我感受反差最小的地方。新车坐垫填充饱满,软而有支撑;到17万公里的今天,主驾坐垫下陷量大概7mm,用手按压能感觉到,但是正常坐上去,腰部、臀部支撑依旧在线,连续开3–4小时,不会比刚买车的时候明显腰酸。它不是那种一坐就陷进去的软,海绵密度高,抗衰减能力确实比同期很多同级对手要好。对比我后来N7的座椅,风格不一样,老天籁座椅偏宽松、平铺,包裹不强,胜在久坐松弛。
隔音和整车静谧性,衰减是比较明显的一项。新车100km/h巡航,车内噪音大概62分贝;现在同样100km/h,实测车内噪音接近68分贝。主要来源是车门密封条老化,密封条弹性下降,缝隙变大,风噪更容易传进来,加上轮胎轮拱隔音棉经过多年泥沙冲刷,隔音效果下降。发动机本身运转噪音变化不大,热车之后怠速依旧很安静,在车内不仔细听,很难察觉发动机在运转,2.5L自吸这个平顺底子,放到现在依然很能打。
动力和变速箱,是很多车友最担心的CVT。我这台到现在17万公里,没有出现变速箱打滑、加速无力的故障。新车0–100km/h加速大概9.7秒,现在同样条件实测在10.6秒,有小幅衰减,来自发动机内部积碳、活塞环磨损,属于正常老化。我见过不少同年限天籁变速箱出问题,大多是长期暴力驾驶、长期不换变速箱油。只要遵守保养周期,不经常满载爬坡猛踩油门,这套CVT可以做到很长的服役周期。冷车启动的时候,现在会有短暂两秒的轻微“哒哒”声,热车之后完全消失,修理厂师傅说是液压挺杆的正常老化,暂时不用拆解维修。
再说说漆面。原厂珠光黑车漆,新车光泽度很高,当年测漆面厚度平均115μm。现在引擎盖、车顶常年日晒,漆面失光明显,漆面厚度下降到95μm左右,很多细小太阳纹,抛光只能暂时改善,时间久了又会显现;车门、翼子板侧面漆面保存更好,厚度还维持在105μm上下。金属车身没有出现大面积起泡锈穿,只是车门下沿、轮眉位置,有零星针尖大小锈点,属于常年溅泥水带来的正常现象。
说了这么多优点,也不回避它老化之后暴露出来的短板。
第一,整车电子件基础,没有现在新车的各种辅助功能,只有基础定速巡航,跑长途全程要自己把控油门刹车;第二,车机停留在十多年前的水平,屏幕分辨率低,没有导航、蓝牙流畅互联;第三,整车安全配置放到今天来看已经落后,没有主动刹车、车道保持这些功能;第四,油耗对比电车高出不少,这也是我后来置换N7很重要的原因。
很多人会问我,17万公里了,为什么还对这台老天籁感情这么深?其实车子说到底,承载的不只是里程数字,是一趟一趟跑出来的记忆。它陪我走过无数乡镇小路,见证很多平凡的瞬间,那次入户走访的经历,我一直记在心里。它不会像新车一样有花哨的智驾、绚丽的车机,但是只要油箱加满,钥匙拧开,它就愿意安安稳稳带你去任何能通车的地方,不挑路、不娇气。
现在天籁已经置换给老婆开了,我换成了N7 625Max,电车带来更低的用车成本、高速NOA、零压座椅这些新体验。但是每次想起这台陪我12年、跑了17万公里的2.5天籁,心里还是很感慨。它代表的是那个年代日系B级车的思路:把舒适性、基础可靠性放在第一位,大件耐用,橡胶件需要持续养护,只要你愿意用心打理,它就能长久陪伴。
并不是老车就一定神化,也不是里程高就一定百病缠身。它给我的结论很简单:2015款2.5天籁,车身、发动机、变速箱这些核心大件用料扎实,耐久性经得起十几万公里的考验;内饰搪塑、密封胶条、减震衬套这类橡塑件,受时间、日晒、泥水影响,会按照固定规律慢慢老化,属于正常损耗。
十二年17万公里,它完成了属于它的使命。它载着我翻过山道,走过乡间小路,陪我完成一趟又一趟不容易的出行。车轮碾过的每一公里,都实实在在留在记忆里面。这大概就是老车独有的魅力,不是参数有多亮眼,而是长久陪伴之后,那份不用多说的踏实和信任。以后我也会继续在论坛分享N7的长途实测、能耗记录,也会怀念这台陪我很久的老天籁。
