楼主:山东天籁老粉
先报家门:21款天籁2.0L自吸,目前跑了54613公里,没改没造,纯素车,平时通勤油耗基本稳在7.5个,这趟济南自驾直接给我干出了提车以来的油耗高光。
前一天晚上躺沙发上刷手机,我媳妇在旁边戳我胳膊:“明天周末没事,咱开上天籁去济南逛趵突泉呗?”我当时直接弹起来,钥匙往兜里一揣就下楼绕车转了一圈,主驾方向盘磨出来的那道印子,是我天天攥磨出来的,坐进去就踏实。
下楼直接拐去常去的那家加油站,直接喊加满,跳枪一看371块92号油,当时油表直接顶到最满格,我跟我媳妇打赌,这趟来回跑济南,这一箱油说不定都跑不完,她还翻我白眼说我吹牛皮。
上高速的时候天刚蒙蒙亮,路上连大货车都没几辆,我把速度稳在95-100之间,天籁这CVT是真的顺,转速直接钉在1500转纹丝不动,发动机那点动静全被风噪盖过去,我媳妇靠在副驾没十分钟就打呼了。
跑了快俩小时,低头瞟仪表盘直接给我看愣了,总里程跳到927,油表刚好开始闪灯,瞬时油耗最低干到4.8,这是我提车三年以来从来没摸到过的数,直接给我媳妇拍醒让她看,她盯着仪表盘半天说不出话,之前说我吹牛皮的劲儿全没了。
进济南市区找了家老把子肉店,点了三肥两瘦,米饭浇满卤汁,就着刚从旁边买的酸沫儿喝,那味儿比我之前在任何地方吃的都正。吃完晃悠着去趵突泉,泉水咕嘟咕嘟往上冒,岸边人挤得满满当当,我靠在栏杆上歇着,回头想起停在路边的天籁,这老伙计跟着我跑了三年,从来没掉过链子,这次直接给我整出这么大的惊喜。
算下来全程连市区带高速,一箱油实打实跑了932公里,平均油耗才5.1,路上过路费花了87,吃饭加门票俩人总共196,这趟下来连500块都没花到,开着舒服还省油,天籁这家用车,我是真的越开越爱。
下面按这趟的顺序,把油耗怎么一步一步干到4.8、一箱油怎么跑出932,一段一段掰开说。
先说加满油那一下。跳枪371块,92号,油表顶到最满格,我上车没急着走,先把小计里程清零,这是我从第一台车就养成的习惯,加满油清零,跑完再加满,加多少油除多少公里,油耗多少一目了然,比仪表盘那个数准。我媳妇还说我事儿多,加个油还整这些,我说你等着看数。
出小区那段老沥青路,补丁摞补丁,我开二十来码,没大脚给油。天籁底盘软,路面接缝、井盖“噗”一下就过去,方向盘手感也糊,不较劲。这一段我特意看瞬时油耗,起步那几下能到二十多个,开出一公里就掉到十个以内,市区里走走停停最费油,所以我从来不在小区里飙。
上匝道给油,CVT那根转速带慢慢往上爬,没有AT那种一顿一顿,也没有双离合低速抖,平顺地把你推上去。并线先看后视镜再偏头看盲区,方向盘转一点,车头跟着过去,不用来回修。这车方向偏轻,高速并线不费劲,我媳妇单手都能扶。
上高速,定速我一般不用,脚搭在油门上自己控。95到100这个区间,转速表那根针就钉在1500上下,你要是不看仪表,光听发动机,几乎注意不到它在转。风噪是主力,A柱那一片“呼呼”的,后视镜位置也有一点,都是闷在车外的声音,不冲耳朵。胎噪比风噪小,柏油路面上“沙沙”的,过伸缩缝“咚”一下,一下就完了。我媳妇说这车跑高速比她那台小两厢安静一个档次,她那个跑八十就能听见胎噪“嗡嗡”的。
跑了二十公里,我瞟了一眼瞬时油耗,6.2,又跑十公里,5.8,再跑十公里,5.5。这数往下掉的时候,我心里就开始打鼓,这趟要出事儿,出大事。我媳妇在副驾打呼,我没叫她,让她睡,等会儿数出来再叫她。
跑到快俩小时,总里程跳到927,油表刚好开始闪灯,瞬时油耗最低干到4.7。我盯着那行数字看了得有十秒,确认没看错,直接伸手把副驾拍醒。她迷迷糊糊的,我把仪表盘指给她看,她盯着半天说不出话,之前说我吹牛皮的劲儿全没了,嘴里就一句“真的假的”。
我给她算,371块油钱,927公里,百公里油耗不到五个,这数放我这台2.0L自吸上,我提车三年没摸到过。平时通勤7.5个,高速偶尔跑跑6个出头,4.7是真没见过。她问是不是车坏了,我说车好得很,转速稳、动力跟脚、空调也凉,一点毛病没有,就是这趟路太顺了。
座椅这块我得多说两句,因为这趟能跑出这数,座椅帮了大忙。我一米七五,坐进去头顶还有一拳多,腿部空间不用蜷,膝盖前面离座椅背还有两拳。坐垫长度够,大腿托得住,跑长途最怕坐垫短、大腿悬空,这个不悬。靠背中间那段凹进去,正好贴腰,我腰不好,以前开别的车跑两小时就得找服务区扭一扭,这个我连着开俩小时,下车腰是直的,不用手撑。侧翼有一点包裹,高速并线身体不左右晃。我媳妇睡觉头也不会甩来甩去,她那边头枕调得高一点,脑袋一歪就靠住。座椅舒服,人不动来动去,油耗也稳,这我是真信。
跑到一个服务区,我进去上厕所,顺便把车停边上歇十分钟。这十分钟没干别的,把座椅靠背往后放到能半躺的位置,腿伸直,脚搭在踏板上,眼睛闭一会儿。仪表台那一片是软的,手搭上去不硌。前排座椅能往后放挺多,我这么半躺着,膝盖都不顶。我媳妇在副驾也没下来,座椅也往后放了,保温杯抱在怀里,说再眯十分钟。那会儿太阳刚出来,光从挡风玻璃斜着照进来,照在腿上暖的。我这配置不高,座椅通风没有,得靠空调吹,加热有,方向盘加热没有,冬天得戴手套,该有的舒适性给到了,花哨的一样没有。
再上路,车少,我试着把速度压到90,转速掉到1400多,瞬时油耗显示5.2、5.4,我盯着看了半天,心里就一句话,这车是真省。中间有一段修路,导航把我导到国道,路面新铺的,但有搓板路那种横向波纹,车速六十,车身跟着“咕噜咕噜”地颤,不是颠,是高频小抖,座椅上能感觉到,但不难受,屁股不被弹起来。方向盘上也有一点震,手指搭着能摸到,不麻。这段路我媳妇醒了,说这什么路啊,我说修路呢,她说哦,又靠回去了。这段国道油耗比高速高一点,六七个,但比市区强。
进济南市区,导航导到趵突泉附近,停车位难找,绕了两圈,最后在一条老巷子里找了个咪表位。巷子窄,两边停满车,后视镜一掰,车身贴着边过,天籁这车长,倒车影像帮了大忙,屏幕里那条线看得清,一把倒进去。巷子里路面是石板,缝多,开过去“咯噔咯噔”的,速度十码,底盘把这些碎震都收住了,没往车里传那种硬邦邦的响。市区这段油耗最高,走走停停,瞬时能到十几个,但跑得少,对总平均影响不大。
停好车下来,先找把子肉。这家店在巷口,门脸不大,玻璃门上贴的红纸都掉色了,进去一股肉汤味。点菜的时候我媳妇看墙上的牌子,我说三肥两瘦,再来个炸豆腐、一个面筋,米饭要浇卤汁的。上得快,碗端上来,肉码得整整齐齐,肥的那块透亮,瘦的那块不柴,卤汁浇在米饭上,米粒都染了色。旁边买了袋酸沫儿,一口肉一口酸沫儿,解腻。我媳妇本来不吃肥的,这回也夹了两块,说这肥的入口就化。俩人吃到撑,一共没花多少钱,比在服务区吃碗面还便宜。
吃完溜达去趵突泉,走路十来分钟。路上我回头看停在巷口的车,车头对着巷口,落了点树叶,安安静静的。到景区门口,票是提前手机上买的,刷身份证进。里面人不少,泉池边上围了三层,我个子不算高,得侧着身往里挤才看得见。泉水从池底往上冒,一串一串的,到水面散开,池子水是那种绿里透蓝的颜色,能看见底下的石头。我靠在栏杆上,胳膊搭着,看了一会儿,旁边有个大爷给孙子讲这泉多少年没干过,小孩听不太懂,光盯着水看。
从趵突泉出来,顺着路走到大明湖,没进去逛一圈,就在岸边走了走。湖边有柳树,枝条垂到水面上,风一吹扫来扫去。岸上人更多,有跳广场舞的、有拉二胡的、有支个小马扎钓鱼的。我媳妇走累了,说找地方坐会儿,我们就近找了个石凳,她坐那儿刷手机,我去买了两根冰棍,回来递她一根。那会儿太阳高了,晒得脖子热,我把外套脱了搭胳膊上。坐那儿的时候我还想,这趟出来,车停着不动,人走着逛着,车没给我添任何麻烦,回来一拧钥匙就走,空调也凉得快。
往回走车里闷,我上车先把空调开大,四个窗户放下来吹了两分钟,再关窗开内循环。座椅晒得有点烫,坐下去那一下得缓一缓,我媳妇说烫,我说冬天就好了,加热一开就热乎。出库那条巷子还是石板路,慢慢挪出去,上主路,导航说走高速回去。
返程这段我开得比去的时候还稳,速度压在95,转速还是1500,太阳偏西,光从右前方照过来,有点晃眼,我把遮阳板掰下来一点。我媳妇这回没睡,跟我聊天,说这趟花得少,玩得挺舒坦,下回还来。我说行啊,下回咱把车停远点,多走两步。中间有一段大车多,我在右道跟着一辆货车后面跑,距离留得足,货车屁股后面那一片风噪大,关着窗也听得见“呜呜”的,等超过去,一下就安静了。超车的时候给油,CVT转速上到两千多,速度提起来,并回车道,转速又掉回1500,整个过程不用想,脚和手自己就配合了。超车那一下油耗瞬时拉到十几个,但就几秒钟,掉回来就完事。
到家,进小区,停好,熄火,仪表盘总里程932,平均油耗5.1。我没马上下车,坐那儿把座椅调回原来的位置,靠背立起来,往前挪一格,熄火的车里慢慢暗下来。我媳妇先上楼了,我拿着手机把仪表盘拍了一张,发给我那哥们,他之前还说我天籁费油,这回没话说了。
上楼吃饭,我媳妇把今天拍的照片翻出来,趵突泉的、把子肉的、大明湖岸边的,说这张车拍得好看,我说那是停车的时候顺手拍的。吃完饭我下楼又转了一圈,摸了摸引擎盖,不烫了,凉了。这车三年,没给我修过,没给我扔路上,油耗越跑越省,座椅越坐越顺,我有时候想,买车这事儿跟找对象一样,合不合适,得处。
最后给想跑济南的同好几句实在的:一是别信导航上那个最快路线,市区修路多,导到国道上反而好走;二是把子肉别在景区里面吃,往外走两条巷子,味道正价钱还低;三是趵突泉早上开门那会儿人少,我这是中午到的,挤得够呛;四是这车跑高速真省,95到100这个区间,转速低,油耗低,还安静,就是超车得舍得给油,CVT反应有半拍延迟,你得多踩一点,它才上转速;五是座椅长途不累,我媳妇这种平时坐十分钟就喊腰疼的,这趟来回四个多小时,下车没喊。
这趟下来,油钱371,过路费87,吃饭加门票196,一共654,俩人,来回932公里。我这车是2.0L自吸,动力谈不上猛,但家用够了,平顺、省油、座椅舒服,这三样对我最重要。有人问我为什么不换车,我说开着没毛病,换啥。
行了,就写到这,明天还得上班。有同路的老哥,评论区吱一声,下回一起。
#我的车生活 #BLG夺冠 #东风日产天籁
