2016.04.25 论坛私*信被禁*言了,建了个扣扣群:399-579-181,有兴趣的可以一起探讨。
2016.04.22 C3306_C7N14-3921J0S(SP1)真机上测试正常,昨天下班还有早上上班导航暂时没发现问题。
2016.04.21 整合了最新的C3306_C7N14-3921J0S(SP1) 模拟器上测试正常,待真机测试。
2016.03.03 感谢squallwind兄弟的提醒,之前上传到网盘的导航,3D详细度无法开到最高。修改了NaviConfig.dll配置后,现在3D详细度可以调到最高。先前帮忙测试朋友,介意3D详细度的可以私信我或者原来的分享重新下载一次该文件(路径为: 天籁 DA2 C3306-C7N14-3821J0R_update_NaviNaviOneNaviResFileNaviConfig.dll)。
2016.03.02 整合的懒人升级包个人在车机上升级正常。
2016.03.01 冬季版的主程序隔壁论坛的大神已经放出来,版本号:C3306-C7N14-3821J0R(SP1) 现在整合完成,模拟器上测试正常,寻求车友帮忙一起真机测试呢?有热心车友愿意帮忙的,私信我,谢谢了!
1.帮忙测试的热心车友务必确认下载的文件是完整的,无缺失或者损坏的。文件夹信息如下:
2.帮忙测试的热心车友务必先关闭导航再进行升级。不然会导致升级失败。
关闭方法:”功能“==》“关闭系统”往下看帖子的升级步骤中有详述,这个很重要。
3.升级失败的话,可以确认文件后,重复升级!
模拟器测试图片如下:
2016.01.23 冬季版地图数据 模拟器整合测试 天籁 DA2 C3306-C7N10-3821J0R (SP1) 失败!
目前主程序跟地图资源匹配有问题,杂交版本,搜索功能,很多地点搜多不到,等待主程序更新后进行测试。
新版3821图资要用新版的主程序,C3306对应主程序还没新版本,还需等待。
======================以下为C3306-C7N10-3721J0Q更新=======================
周末闲着没事,看到KLD有秋季版可以更新,就顺手折腾了下。
因为DA II导航的升级需要把程序还有地图数据先制作成U盘刷机包,插上U盘后,自动进行一次U盘到内置TF卡的拷贝过程,耗时太长,所以整合好了程序还有地图后,先在模拟器(BlueStacks)上测试了,再去U盘更新,省得浪费时间。
测试结果如下:
启动画面
导航主界面
版本信息
上一个版本手写候选字灰色看不清的问题已经修正。
接下来是我真机折腾的过程,动手能力强的可以试试,但是刷机有风险,(*^__^*) 嘻嘻,如果出现不可还原的问题,只能跑4S搞定了。请自行决定!
1.找一个U盘,大于等于8G容量即可,格式化成FAT32格式。我自己用的是朗科的U903 32G版本。
2.将懒人包拷贝到U盘内,确保U盘根目录的结构如下图,通俗的说就是双击U盘盘符后,看到的U盘内容如下:
3.启动车子后,进入导航界面,关闭原本的导航程序,以免升级过程中一直弹出导航停止运行。
关闭方法:”功能“==》“关闭系统” 如下靓图红圈处点击。
4.将存放懒人包的U盘插入中控储物盒内的USB口,可能会有错误提示框出现,不要管它,过会会出现导航升级界面。
5.接下来是漫长的等待过程,我自己升级耗时了30分钟左右,这过程建议开着车出去溜达,以免电瓶亏电,或者原地怠速据说对发动机也不好。
6.等到系统自动重启,再次进入到车机主界面后,就可以移除U盘了。
7.进入导航软件,确认版本号
依次点击“导航”==》“功能”==》“关于”==》“版本信息”
8.如果版本信息如上图的话,那就证明升级成功了,如果升级过程有问题,麻烦跟帖或者私信。
注意事项:
重要的事情再说一次,升级有风险,动手能力强的可以试试,可以技术探讨,不包赔!出问题实在解决不了的,只能移驾4S店跑一趟了,或者附近车友,我可以帮忙看看。
1.U盘结构务必保证正确。
2.升级前务必关闭导航。
3.务必有耐心做好升级一次耗时30分钟的准备。
4.如果升级出错,可以再次尝试一下,这个升级过程并不会因为一次升级没完成而不能再次升级。
此处省略100字。。。
接下来是升级过程手机拍摄的图片:
