此帖已被收录至论坛精选日报-装饰改装。更多精彩内容戳这里。
深蓝SL03定位是运动轿跑车,22年上市的时候增程版的1200SL03车型价格也是高达16.89W,加上选装都17W多了,但是17W的车居然连个化妆镜灯都没有,这是完全不考虑副驾的感受啊,毕竟一家之主在车上照照镜子也是人之常情,况且这么帅的车还有不少女车主呐,所以化妆镜的改装必须提上日程。刚开始是想买个遮阳挡化妆镜总成然后自带灯的安装上去,接个电源就可以了,然而在网上找了一圈也没有找到尺寸合适的化妆镜,无奈放弃了,只能自己动手DIY了,毕竟这也不是特别复杂的事情。改装需要实现的功能就是打开遮阳挡的化妆镜盖子,就会有灯亮起,关上盖子,灯也会自动关闭,与化妆镜盖子联动开和关。锁车自动断电,不会有漏电的隐患。
改装完成后的效果,还是不错的
由于没有现成的总成替换,所以只能自己设计方案,本着能省就省,无损改装,简单高效的原则,所以打算不改动原车的化妆镜和结构等,直接在化妆镜框的凹槽处增加左右两个拐角的LED灯条,然后走线通过缓冲胶垫的孔引到化妆镜后面,开关就利用化妆镜盖子的转轴来实现,方案确定好了,那就要开始实施了。
本次改装主要有三个大的步骤①制作LED灯条②制作转轴开关③上车安装
制作LED灯条
先用卡尺测量化妆镜凹槽的宽度,然后再设计灯条,一边10颗LED就可以了,应该够亮了,LED的颜色也可选白色或者暖光,由于自己更喜欢暖光一点,所以最终车上安装的也是暖光的,暖光显得车内氛围更温馨。设计PCB,然后发出打样,收到样品后就可以焊接了,焊接完测试一下LED是否正常点亮,调节限流电阻可以改变LED的亮度来匹配个人喜好。灯条做好后就可以放着进行下一步了。
设计LED的PCB,尺寸要与化妆镜凹槽匹配
3D效果
打样的PCB到货,焊接LED灯珠
四个灯条,两个镜子
这是白色的效果,因为选的是侧贴的,所以光线不会从正面散发,不刺眼
由于这个开关有点小复杂,所以需要将遮阳挡拆了带到桌面上去施工,遮阳挡拆起来也方便,在转轴固定处将小盖子撬开,然后用十字螺丝刀拆除螺丝,遮阳挡就能完全取下来了。拿到桌面后,先将化妆镜整个从遮阳挡上取出来,没有螺丝,直接撬就取下来了。在化妆镜盖的转轴处加一个小的U型铁环,就能与钢片形成一个开关,刚好实现打开盖子接通开关,关闭盖子断开开关。这样就能控制LED的点亮和熄灭了。
然后就是要将LED与开关连接起来了,然后再将线束穿到遮阳挡的中空的铁杆中,这样才能进入到车内与车辆的电源连接,此处在穿线过程中需要破坏掉遮阳挡的一点点布料,不然线束无法穿过。然后整个化妆镜总成就更改完毕了,只待上车了。
后视镜总成
侧边的小盖子装饰板
拿掉后里面有螺丝
这是卡座的结构,一个卡钩一颗螺丝固定
这是镜子的尺寸,共车友参考
镜子可以直接取出来,方便施工
加装开关,这是关上镜子,开关断开
打开化妆镜盖,开关接通
开关的连接线
剪开这个布条,才能完成穿线步骤
中空铁杆的,线束从里面穿过
完成所有的接线
车上安装主要就是走线和连接电源了,走线需要先拆掉前阅读顶灯总成,也是没有螺丝,直接大力出奇迹就下来了,然后用铁丝将线束拉到前阅读灯处,再通过电源转接线连接内后视镜的电源,实现无损取电,当然也是锁车会断电的电源,这样改装就算完成了。测试完成后,复原就可以了。
走线时,先用硬一点的电线作为引线
线束穿到阅读灯处,线束需要用静音棉包裹
免接插头对插,无损完成取电,插头需要用扎带固定避免异响
完美还原
关于此次改装的经验教训总结:看着虽然是很简单的一件小事情,但在具体实施安装的过程中也涉及很多细节和方方面面,比如刚开始安装后发现车辆行驶到颠簸路时化妆镜这里会发出细微的异响,后来又重新拆开仔细检查才发现是连接插头处行驶时触碰到饰板的声音,所以又重新用静音棉将整条线束包裹,插头连接处也用轧带固定好才解决了异响问题。关于个人心得,改装是一种乐趣,能够通过自己的双手为爱车增添一些有趣的实用的小功能,并从中感受到快乐是一件美好的事情。
本次改装全程DIY,所以花费极少,DIY打样的PCB也是厂家免费券换取的,LED不值钱,其它就一些耗材和辅助之类的,总成本10元以内吧,小成本大改变,从此爱车也有了化妆镜灯了,副驾的她随时想补个妆,照个镜子也是美美哒而不是黑漆漆了。
夕阳无限好
