铁子的第八次OTA变化介绍及使用感受
1 8 发布于 河北 2024-05-31 19:39:39 只看楼主 热门标准
第八次OTA终于开始推送,从种子测试到现在也用了几个月了,说一下个人使用感受以及一些有重点变化的吧。
一、整体感受:个人觉得值得升级
1、个人觉得提升的主要几个点如下:
①升级了卡片桌面,使用上比原来更加流畅了,同时卡片可以同时展示地图、音乐、天气、时钟等;可以这边看着导航,那边看着音乐歌词,还能看看大显示的时间以及天气
②高德地图版本升级,支持了红灯读秒,同时违章的播报也更加的精准了,也增加了组队模式,
③小魏同学更换了讯飞,瞬间从小学生变成了大学毕业生,聪明了很多,也支持多重指令并行了(飞跃式提升)。
④增加了卡片式360,同时也给大家选择转向是使用卡片360还是全屏360,还是关闭转向360;另外车轮视角可以自主切换两轮视角还是四轮视角
⑤下控屏幕整体布局调整了,空调在左侧,座椅的常用功能在右侧,同时第二层级也有座椅手动记忆,操作更加方便了
⑥非导航下的车道线改回来了
⑦增加了语音说明书,以前只能在手机APP上查看使用说明,现在可以在车机端查看了,更加方便了。
2、个人觉得有可能需要适应的如下:
①字体整体变了,和原来有一定差异,需要适应(我已经适应了)
②下控屏幕变化比较大,也需要稍微适应一下,特别是空调的操作,同时部分功能操作方式也有改变
③下控屏幕手写没了(对我倒是没什么影响),车机端的遥控泊车没了(不知道会不会加回来)
④音频视频解耦以后升级了新版本爱趣听,但是腾讯把绿钻权益给缩减了(这个和WEY倒是没啥关系,我也开了超级会员了每月多给腾讯交了一笔保护费)
以上就是整体感受了。下面分别结合图片展示下
二、详细的图示描述
1、卡片桌面下,开着导航,有红灯读秒,音乐歌词显示(注意只有这个尺寸的有歌词显示,小尺寸的不显示)以及其他的卡片。另外整体的字体都调整了,包括HUD、组合仪表。
卡片桌面
HUD
仪表
2、卡片桌面下可以通过长安任意一个卡片的方式调整卡片排序,删除卡片,切换壁纸图片(在几个里面选择);在程序界面也可以通过长按的方式调整所有APP的排序以及更改在左侧快捷栏的三个程序显示
壁纸及卡片调整
APP排序
3、非导航下车道线显示在地图和仪表上(HUD里面没有),注意需要在地图设置里面打开这个功能,同时每次开机后需要打开一下地图全屏界面,另外高德组队也在地图设置---个人头像那。
巡航设置
地图组队
非导航车道线在地图卡片上
非导航时车道线在仪表(只有这个仪表主题有)
4、①转向360卡片功能,在车辆设置-泊车里面设置,选择卡片/全屏/关闭,特别值得注意,就算是车速高速30打转向当车速降低到30以下,也会激活360,比原来智能了很多;
②地图版本升级了,有了红灯读秒,同时在路口的时候也会给一个车道的指示(卡片状态下竖的地图卡片车道指示在上面可能会遮挡路口,横的卡片不会遮挡)
卡片360的开启与设置
卡片360与全屏地图路口指示(车道指示/红灯读秒/违章提醒)
卡片360与竖的地图卡片
横屏的地图卡片
5、车轮两轮和四轮视角,在360界面可以切换,先点左侧车轮视角,然后再切换两轮/四轮,看自己习惯用哪个吧,除非特殊路况,要不一般我也用不上。
两轮视角
四轮视角
6、下控屏幕,第一层界面左边和上边是空调和方向盘加热,温度和风力还是可以通过在此区域两指上下(温度)和左右(风量)进行快捷操作;右边是座椅的功能,加热和通风,可以分开操作,而且现在是3-2-1从高到底循环,更加符合了大家的使用需求。座椅按摩在下面没法操作了,可以通过语音/座椅左侧那个圆形按键/上面大屏幕去操作。
下控屏幕界面1
下控屏幕第二层(在第一层最后边向左滑动一下)左边是后视镜折叠/后背门、天窗这些东西了,右下边是座椅手动记忆的三个位置,这个改动我挺喜欢的。
下控屏幕界面2
7、中控(上面的)大屏幕按一下空调的那个温度显示就会进入空调界面了,这里面也有空调控制操作。AQS和负离子就在右下角呢。按一下座椅,会切换在座椅功能设置区,分别是加热/通风/按摩。
大屏空调界面,右下角是负离子(像树叶的图标)和AQS
座椅加热功能
座椅通风
主驾驶座椅按摩
8、桌面的最上方状态栏上那些小图标指示点一下会切换到对应的几面,
左边点一下会激活小魏、右边的a-g分别是个人中心、互联(haicar/icooa)、记录仪、通知、权限中心、蓝牙、WIFI。
9、从屏幕上面往下滑会进入下拉DOCK栏,增加了很多快捷的功能,也可以自己排序调整,我觉得两个最好,一个是音量调节可以分别调节媒体/导航/通话/语音(点一下右上角的小三角),另一个是增加了一个屏幕清洁,点一下以后方便大家用毛巾/纸巾擦屏幕避免误触到屏幕某个功能上。
下拉控制中心
多音量调节
10、增加了语音说明书,可以通过语音或者点按去操作,第一次点开的时候会提示进行下载
语音说明书
11、投屏功能,需要打开车机端的投屏APP,然后按照要求操作就行了,注意只能投屏视频类,建议停车的时候用,一个是安全。另外一个投屏会被一些警示提示打断。。。。
视频投屏
12、最后还有一些需要注意的,分别如下:
①声音复刻功能现在不在手机上了,大家在车机小WEY里面的对话设置下面进行操作,同时一些语音免唤醒需要在唤醒设置界面进行操作,并且注意通过技能介绍学习哪些可以免唤醒(返回桌面、继续播放等)
②通过方向盘进行音量调节不显示具体音量数值了,大家根据实际声音听着情况调节就行了,我觉得影响不大
③音频视频解耦以后,腾讯爱趣听更新后绿钻的等级下降了,,,超级会员才能解锁所有的音质
④360打开以后日间/夜间模式切换后,360的界面不会立刻变更模式,需要你关闭360下次重新打开后才会切换成对应的模式,这个主要是为了解决之前版本切换模式的时候360会有卡顿1-2S的情况。
⑤车机端遥控泊车没有了。。。。这个我觉得可能后期会改回来吧。
声音复刻的位置,
方向盘控制音量调节无音量值的显示了
需要超级会员才能选择无损及以上音质了
等逛夜间模式下360界面未切换(关闭再打开会切换)
以上就是全部内容了,整体来说瑕不掩瑜,期待后续进一步的进步。大家使用过程有什么疑问或者问题,比如功能查找使用方面的欢迎提出来,能解答的一定给大家解答。
  • 车机系统
