最近天气越来越冷,已经开始进入冬天了。有不少开车的人,最关注的问题是冬天开暖风费油吗?让我来为您分析解答!
汽车冬天开暖风费油吗
冬季开暖风其实很耗油,但不像夏天打空调那样费油。空调制冷需要使用压缩机,而压缩机的运转需要消耗较多的燃油。冬季开暖风则原理不同,它不是用压缩机,而是利用发动机的冷却液温度制热,也就是通过鼓风机把发动机本身释放出的热量吹进车厢内。虽然鼓风机的运转需要电,会增加发动机负荷从而耗油,但远不及夏天开空调时的油耗程度。
但是刚启动汽车或者还在温车时,不要开暖风,因为发动机还没有热,吹进来的也是冷风,还白白耗电,增加发动机负荷。怠速停车时最好也不要开暖风。如果既要省油又要制暖,建议车主可以在行驶到40-50码后开启外循环,车外流动的新鲜空气同样经过暖风水箱,会带来热量。
冬天车里开暖风耗油吗
在气温太低的情况下,开暖风是会多耗油的!因为在气温太低情况下,即使冷却液循环未被打开、风扇未启动,发动机产生的热量也会被快速散发掉,发动机就必须加大汽油燃烧量,以保证最佳的工作温度,如果这时候打开暖风,只会促使发动机进一步加大汽油燃烧量。
冬天汽车空调暖风技巧
1、汽车启动后不宜马上开暖风,等待大约3-5分钟,等到水温升至正常温度,也就是水温升至中间时,开启暖风。因为汽车刚启动的时候机油需要从油底壳润滑到各个部件,需要一定的时间,如果这个时候开启暖风必然会加大发动机负荷,就好像百米运动员背着一个人起跑一样,必然会费油,费的这油是发动机内部润滑不够摩擦阻力大导致的,但是大家会误认为是暖风惹的祸。
2、不需要开空调(即AC开关),因为暖风是利用汽车自身的热循环产生的,这样才不会费油。
3、将空调的循环方式设置为内循环模式,有助于车内快速升温,随后按需切换外循环有助于车内空气流通,发动机工作时,燃油燃烧不完全,会产生高浓度的一氧化碳。当车子停驶而暖气继续开放,车窗又紧闭时,发动机排出的一氧化碳就会因逐渐积聚而浓度升高,所以尽量避免停车开暖风。
4、随后,调暖风模式,暖风温度22摄氏度为宜,调整出风口风向,避免直接吹面部导致疲劳,影响驾驶安全,一般以吹腿、脚部为宜,腿脚暖和了全身也就暖和了。
最后,给大家送上福利——冬日里拍摄的阳光美女。以及在4S手机拍摄的天逸车
另外在问一下老铁们,世嘉多久换一次防冻液?
