清除历史记录
养车
AI平台
阳光论坛
阳光论坛
继续DIY保养换机油
发新帖
发视频
有奖活动
继续DIY保养换机油
陕西
2024-03-09 02:43:19
今天自己保养,有两个任务
1 放变速箱油至正常液位(总怀疑上次在修理铺换变速箱油时加多了)
2 换机油机滤
开车到老地方,开干
支起车头
来个正脸
拆变速箱放油螺丝,用19的套筒。顺便用卡尺量了螺杆直径,11.8毫米,所以螺丝是M12。测得这个数据,打算以后买个对应的螺丝,中心打通孔,焊个小管,作为变速箱的加油嘴用,方便今后自己换变速箱油。
由于变速箱的油底壳的放油孔里装有溢流管,所以怠速时拆下放油螺丝,当油油柱状变为线状或滴状时为合适液位。这是已经堵上放油螺丝后的照片,只放了一点点出来。难道油位是正常的?
拆开时流出的油比想象中的细,所以赶紧堵上了。是油位本来就正常?还是由于溢流管内径细,应该等到滴状时再堵放油螺丝?还请高手指教。
接着拆机油的放油螺丝,排机油。
机滤拆下时用小盆子接油。
一共排出2400多毫升机油。上次换油时加了2500毫升机油+100毫升活塞环清洗剂,2000多公里时又补了300毫升机油,所以上次一共加入了2900毫升。这锅油跑了3400公里,烧500毫升机油。
这个机油损耗大吗?
加入新机油2600毫升
正好在中间位置。
本着用好油不如勤换油的原则,买的便宜货
,当然这油入不了大神的法眼
。其实只要不是假货,正规厂家的油,放心用。
快18万公里了
本次成本
油65元一桶,用了不到3/4, 48元
机滤15
共63元
保养项目
江苏
2024-03-09 05:38:44
厉害👍
2024-03-09 06:39:35
便宜的机油,油耗高,机油上省的钱都给加油站了
江苏
2024-03-09 06:45:19
变速箱油都基本不会加多,
广西
2024-03-09 07:43:04
这油在哪里买,什么价
广东
2024-03-09 09:32:46
车水平状态检测变速箱油量的,你的看着车头顶起来了,明显车头高车尾低
贵州
2024-03-09 10:18:09
我的手动变速箱油换了全合成75w85冷车还是优点涩,打算抽一升出来兑一升75w80进去降低沾度
江西
2024-03-09 18:25:08
兄弟你车变速箱出现过问题??
江西
2024-03-09 18:28:18
市面上很多机油都是假的、很难识别、我一直都在中国石化加油站买、0w/30的。
江西
2024-03-09 18:28:31
全合成机油
江西
2024-03-09 18:28:48
一年一换
内蒙古
2024-03-10 23:10:49
有个地沟或者坡道架子就方便了
江苏
2024-03-11 10:45:32
用千斤顶支起右前轮就可以操作换机油了吗?,底盘下空间不够吧
湖北
2024-03-12 07:03:18
路边摊50块包机油包工时的路边摊50包机油包机滤的长城机油也是假的,我亲眼看到一个破面包拉着一车过来沿街送,我跟老板熟他们也不避讳
云南
2024-03-13 21:11:30
你保养前用什么机油的,是不是这个机油消耗有点大哦!
四川
2024-03-20 23:32:26
为了50块人工费真没必要,废油还污染环境!
浙江
2024-04-03 06:25:04
上点好机油吧 体感不一样
你车就用3l 好差机油差价太小了
车展方程豹8亮相
爱的城堡岚图梦想家
看别克GL8陆尊PHEV
聊宝马X3用车费用
秦L秦PLUS相互竞争
现场实拍腾势Z9 GT
03:03
腾势D9常规保养作业
03:34
记录1人1天摩旅500km
17:57
宝骏悦也Plus和飞度
27:30
摩旅山东日记分享
