阳光论坛
阳光论坛
行车落锁后主驾门锁失效
问答帖
行车落锁后主驾门锁失效
2025-03-23 10:00:17
前几天出现仪表盘行车时门未关红标,时隐时现,以为是哪道门没锁紧,检查后还是一样。现在仪表图标不出现了,行车后落锁后其他三门正常,主驾门也落锁了,但能直接打开,这是锁的问题还是哪里的呢?车外锁车一切正常,四门都能锁上。
车主说
2025-03-24 08:31:44
主驾锁车的时候外面开不了,里面开是可以开的
山东
2025-03-23 10:01:15
根据您的描述,这种情况属于车辆主驾驶闭锁器电机的问题导致的,这种现象。
首先考虑闭锁器电机或者是锁块位置插头虚接或者是锁块太脏,建议拆卸之后做一下相关插头的检查和锁块的清洗。
其次,如果清洗之后解决不了问题,说明主驾驶闭锁器电机总成损坏,需要更换主驾驶闭锁器电机总成价格是在150到200左右。
吉林
2025-03-23 10:01:16
根据描述的这个情况,可能是主驾驶上的中控锁控制开关出问题了,所以在解锁的时候不好用。
这种情况建议把这个中控锁的控制开关给拆下来之后检查一下线路,再检查一下开关的触点,看是否接触不良,线路断开等一些问题。
2025-03-24 08:30:56
主驾本来就是可以里面打开的主驾最高权限
2025-03-24 08:31:44
和老婆重走古蜀文明
2026广州车展预热
方盒子造型的很个性
Model Y L提车分享
岚图追光轮毂改装作业
冠军和意外谁先来
07:54
QQ3摩登版卖点是啥
07:47
全新捷途山海L7 PLUS
06:54
宝马iX3静态体验记
03:33
聊一聊捷途旅行者7
