夜未成眠 2017/09/24 17:17:15 发表在 地板
我也是这样的日行灯便宜好用
要爱与诚更要爱宇城 2017/09/24 17:20:46 发表在 4楼
是啊,要是买原装的那种要300。。。太贵了,这种才几十块。
46067 2017/09/25 19:30:48 发表在 7楼
建议最好用扎带捆绑一下,粘的毕竟不牢固,用白色扎带,1块钱好几根呢。
有车真是烦 2017/09/25 19:48:14 发表在 8楼
一直在考虑日行灯,专用款好看,但11款是灯珠不是灯带还贵,这款担心不好安装但便宜。
要爱与诚更要爱宇城 2017/09/24 17:04:18 发表在 主楼
某宝的日行灯,9灯,25cm长!不想伤害车体,先用3m胶粘着,粘好后的效果,挺牢固的,迟点拿东西左右绑住保险杠的竖条就好了。肇庆的朋友看到打声招呼!接驳好的线体,用电工胶布包好,防止老鼠咬或者拉线过程中割裂了导致漏电!最好用热缩管包裹。开始走线,论坛很多都是跟大线束走到驾驶舱的,由于要在密封圈破洞而且很难操作,因此我从驾驶舱门引线进去,那条黄色的线就是引线引到这里来,们那里有个胶圈和密封圈的,从这里破洞然后用引线把穿过密封圈的线从驾驶舱离合器左边的位置引过来,这是引好的线引好线后就可以把密封圈归位了!最后就是接线啦!黑线搭铁,红线接保险丝,我这里接的是jgn保险丝,某宝的保险盒取电器还没到,...
zzx欧巴 2017/09/26 22:42:29 发表在 11楼
私聊我留个联系方式 我正想从发动机舱引线到驾驶舱呢 到时候咨询你一下
阳光途乐 2017/09/27 03:03:10 发表在 13楼
老乡
不游泳的魚 2017/09/27 10:08:01 发表在 15楼
你这个有开关吗,还是常亮的?
要爱与诚更要爱宇城 2017/09/27 10:11:55 发表在 16楼
看你接线方式,我这个打火就亮,熄火就关!买的开关和保险盒还没到,到时接个开关就可以随意开和关了。
用户3625632747 2017/10/20 19:20:17 发表在 17楼
求教 接这个保险 lgn 钥匙开一下亮 还是两下打火亮 万分感谢
要爱与诚更要爱宇城 2017/10/20 19:55:48 发表在 18楼
两下亮
用户3625632747 2017/10/20 19:56:58 发表在 19楼
太好了 我要的就是 两下亮 那个保险是什么用的 不会影响吧
