清除历史记录
养车
AI平台
阳光论坛
阳光论坛
安装铁将军倒车雷达系统
发新帖
发视频
有奖活动
安装铁将军倒车雷达系统
2020-10-08 16:22:25
前几天修尾箱漏水故障,拆后保险杠的时候,可能拉到倒车雷达线了,发现有个探头不工作了,某虎团购价159买了一套回来安装上。后来把旧的拿回来,把坏的探头拆开研究一下,发现是探头线在焊点那里被拉断了,用烙铁焊接回去,套热缩管,涂密封胶,完美修复,新的买得有点冲动了
新的铁将军雷达
背面
显示屏
可以设置开启或关闭语音,可以调节音量大小。
新的电源线多个2A保险,老款的没有
接口新老款都通用
我选的是011银色
送的18.8开孔器,不过之前已经有孔,就不用打了
探头
外壳可以拆卸
外壳拆掉了
主机,有跳线,这是默认状态
由于我的打孔高度是57厘米左右,按说明书,应该是把右侧跳线短接右上角的,如图,两个跳线都是向上
新的对比色差,有一点点
拆后保险杠
撕掉密封胶
拆下旧的雷达
新旧雷达探头
线上面都有记号,ABCD,设计得挺好
安装好新的探头,色差不是很明显,不错。扎带固定好线束。
探头都装好了
用4s那里要的原厂钣金胶密封
就是这里,穿线好了,要打钣金胶,背面也要涂一下,防止进水
装好保险杠,不启动车,启动仪表,挂倒档试试,工作正常
显示屏走线,显示屏放左a柱底下,线走左A柱,经过前档玻璃顶部,经过右侧车顶,到后右尾灯那去。
原来的主机贴在这个主机背面的夹缝里,为了方便日后检修,所以我贴在内侧。
显示屏安装到位,实际倒车试试,工作正常。
全部东西已经复位,完工,谢谢观看!
用车感受
最后编辑于
2020-10-11 16:47:24
2020-10-08 16:34:55
这是旧的,拆下来修复了,早知道不那么冲动就买新的了
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2020-10-09 10:59:07
动手能力强!
你那后保险杠还加装了泡沫块
2020-10-09 21:49:16
感谢分享
2020-10-10 12:00:52
支持折腾,动手能力很强啊,拆保险杠麻烦不,我车前保险杠卡子松了,想拆了重新安装下
2020-10-10 15:58:09
不错,折腾有理。楼主的铁将军买了多少钱?
2020-10-12 02:42:26
我也换的这个牌子的,屏幕容易坏,白天还好能看到显示,晚上基本上靠声音判断
2021-03-04 00:06:28
你们的火花塞换过吗?都在哪里换的呀,某虎换的原厂型号好不好!
2021-07-11 10:10:40
导致雷达其实是最实用的。
讲宝马X1维修保养
驱逐舰05提车作业
看奥迪A3L气动姿态
聊聊海鸥提车作业
聊小鹏X9用车心得
自驾方程豹 豹5分享
12:25
宝骏悦也改装车展示
11:58
铁三角再一次集合
11:28
电源配件终于到了
09:47
聊小米SU7版本与配置
