1.最近早上打火后,车子自动熄火,有时候打火后踩油门,也有熄火的现象,而且发生的次数比较频繁。然后就各种百度,回答最多的可能是节气门积碳多了,需要清洗一下。
2.最近机油也换了,换的10w-40的,刚开始一直怀疑是机油的问题,但是很多人说于机油关系不大,所以等下次公里数到了还是换回5w_30的机油。
今天刚好周末,吃完早饭带上工具,开始进行清洗:
拆下来后另外一边的有点脏了。
安装好节气门后,神奇的事情发生了,神灯出现了。
在安装好后,我看网上说要进行初始化,所以就简单的进行了初始化了一下,
方法:
1.钥匙拧到M档30秒(我现在都不知道M档在那个位置,反正都是所以的灯都亮)
2.30秒后,钥匙拧到原来的位置15秒。
3.15秒回再打火的时候神灯就出现了。
当时确实吓到了,第一次清洗就把发电机搞成这样了。
行车电脑显示
