功夫牛升级更换13.1寸大屏
1 15 发布于 浙江 2023-11-04 23:30:06 只看楼主 热门标准
用了几天12.3寸的横屏,又看上了13.1寸的大屏,因为夫人觉得看电影12.3寸的还是太小了,看到13.1寸的显示效果,直接下单订了一台,到货也很快,机器一到,立即插上电源测试一番,各种功能也是逐一试过,一定是没有问题才装车,免得拆来拆去麻烦,先来看测试效果吧
通电后的界面,连接到无线网络后就进入高德地图升级,机器也可以插入流量卡或手机卡,也就是可以用4G网络
来看一下硬件,TS10,8核处理器,7850功放,4+32能满足日常应用
熟悉的安卓系统
先在无线网络下下载好地图,这样更快
选择自己需要的APP,基本常用的都有,微信,抖音,酷狗,酷我,腾讯视频,电视家。。。。。。
建议在无线网络下先下载
应用打开的速度还是很满意的,如果有会员的可以登录上,
多充点流量,就可以在车上看电影啦
电视家是我喜欢的,我习惯听新闻,CCTV13的
酷狗会员需要车机版会员,鄙视(#‵′)凸
好了,真正的大屏导航,有人说导航用手机就行,有时候,看地图更有感觉。。。
这是默认的开机界面,左划即可进入应用程序
一屏三显,常规应用一点即达,不用再进二级菜单去找,长按还可以自定义,这是自己选择的快捷应用
开出去兜一圈,试一下地图反应很快,没有延时
配件清单,视频线,USB转接线,收音机天线,6孔和4孔USB线,GPS天线,4G天线,4G卡槽和音视频线
借用一下现成的图片,标注各个接口的位置,注意区分4G天线和GPS天线的位置,其余的接口都是唯一的,
4针USB转接头(上排第3个)可以使用原车的USB接口,6针的USB线(上排第2个)可以放进手套箱,可以选择合适容量的U盘使用,
接好线束的样子,再插上电源线就可以了
试了没问题,还要进入设置,使用原车后视时倒车制式要选NTSC(重要)
打开轨迹线
空调显示时间选择,4-8秒
最重要的是选择正确的协议,先进入工厂模式
车型选择一定要选对,一项一项选择下来
协议没选或选错,原车功能就不能用
重要的来了,驾驶模式
我选运动模式,
能量回收,默认等级1,这两个模式实现了断电记忆,选择适合自己的模式,下次启动就不用再重选了
车型选择好像是默认的其他车型
这些功能大部分就没有了,硬件不支持
每个轮胎的气压更清楚了,压力和温度还可以设定报警值
空调设置的内容也更多
温度终于可以更精确了
语音控制,还是挺灵的
功能太多,深入使用后再来吧
有点小瑕疵,影响不大,总体满意度高,至于挡不挡视线,因人而异了
坐在副驾和后座,观看角度最佳
哔特佛
夜晚观影效果更佳
只要流量够,就开始刷吧
升级车机,基本上都是无损安装,使用原车线束,可以复原,所以不用担心保修问题,这个也是大家比较关注的,比较两种屏幕(12.3寸和13.1寸),也是各有优劣,选择适合自己的就好。
  • 车辆改装
最后编辑于2023-11-05 20:46:02
