24款标续,昨天在高架上,车速80,电池剩余电量85%,发现方向盘的动能回收拉到底车子也不减速。15分钟后,车子重新启动,时速40,电池剩余电量82%,又可以了,这是什么情况呢?请教!
求教锐歌的动能回收规则?是不是单踏板模式比关闭单踏板+拨片更高效?直接踩刹车有多少是动能回收刹车,多少是机械刹车?
高电量时系统会触发电池保护机制,主动降低甚至关闭动能回收,避免电池过充,电量下降后回收功能就会恢复,高速行驶的工况也会让这一保护机制更明显,重启后系统重新检测电量,回收功能自然恢复正常
开了1.6万还从没遇到过,即使是满电才出发的时候,滑行也一样有一点点回收。看看是不是第一次温度太低影响了回收功率
快2年了,拨片没效果倒是没有遇到过, 一开始不习惯单踏板, 全部都用拨片,后来慢慢开始用单踏板, 现在基本习惯单踏板了, 习惯单踏板后,拨片都基本不用了, 偶尔会用一下。
刹车踏板的动能回收应该是很低的,而且感觉是固定的, 因为在下坡时踩刹车后,不管刹车踩的深浅回收功率基本不变,而且很小。
感觉是刹车踏板会优先机械刹车, 踩刹车后会减小动能回收,有时会导致车往前窜一下,明显感觉动能回收被减小了。
慢慢磨合吧, 时间久了,就会知道,习惯这车的脾气后就好了
