锋兰达提车后的半年首保
1 6 发布于 福建 2026-01-20 17:42:56 只看楼主 热门标准
相关车型:锋兰达 2024款 2.0L CVT精英plus版
爱车基本情况
我是锋兰达2024款 2.0L CVT精英Plus车主,目前行驶里程数为1512km,自从八月底提车至今五个多月, 4S店一直热情地联系我早日进行半年首保。由于我购车时购买了他们推销的保养套餐,所以按理说这次保养是免费的。
广汽丰田
4S店
保养项目和步骤
开车到门店,将车钥匙交给客服顾问,她用平板对车身进行了一番拍摄,随后和我进行了简单的保养介绍,告知我需要额外的消费,是一项叫做磁力换油螺栓的价格——21元,其余项目免费。接着拉了一个服务群,机修师傅会将检查状况同步更新到群里。
机修师傅上传画面
此次保养项目包含:雨刮器擦拭效果、喇叭工作状况、雨刮液液量和喷射状态、喷洗器状态、空气滤清器污损程度和清洁、蓄电池安装情况和液量、制动踏板和驻车制动状态、制动液液量和杂质、制动管路状态、方向盘操作情况、发动机机油油量和杂质、机油滤清器污损程度、制动摩擦片以及制动盘的状况、底盘及车身螺丝螺帽的紧固情况、轮胎磨损情况、轮胎气压以及紧固程度、安全带的状态、电动车窗和中央门锁的状态、冷却和加热系统、活性碳罐状态、传动皮带、空调冷却装置制冷剂液量和工作状态、空调过滤器污损程度及清洁、传动轴套状态、球头和球头防尘罩状态、前悬架和后悬架状态、前后轮对调检查、刹车片拆装检查、磁力换油螺栓。
机修师傅同步将检查情况拍照发到群里,并且用Ai影像生产车况报告。我的锋兰达车况综合评价100分,整体运行状况正常。
此次使用到的零件项目有:SP OW-16机油(4L)、机油滤清器滤芯、喷油嘴清洗器(186ML)、衬垫(用于油底壳排放)
机修师傅在工作间作业,我便去一旁观看。过去在澳洲对于车子的保养没有如此细致,虽然会自己检查和添加机油、冷却液,但是不会像专业人士这样细致和全面地进行养护。
工作人员对空调滤芯进行检查,并告诉我一般情况下行驶5000公里或者半年的时候要对滤芯做一次检查,如果发现空调滤芯脏污的话一定要及时更换,否则会导致空调制冷效果下降,增加油耗,还会引起车内人员的过敏反应。
发动机进气系统中的空气滤芯检查,机修师傅告诉我空气滤芯如果脏污明显,会导致发动机进气不足,影响到车辆的动力和油耗,也会使空气质量下降,增加车辆的尾气排放。
机修师傅用工具将车身抬高,拧下小螺丝钉,卸下底部板,放置好废机油收集容器,拆下机油的放油螺栓,同时另一个师傅拿上充气泵,并检查轮胎状况。排空机油后,师傅将所有零部件复位,放下车身,手动加注机油,最后再用机油尺检查机油液位。
保养费用与耗时
整个保养过程大概进行了半个小时。检查结束后,工作人员还给我的锋兰达安排了外观清洗。因为没有什么状况,所以整体消费只有磁力换油螺栓花了21元。
保养心得
工作人员告知下次保养的时间以及里程数,并嘱咐我要多开出去遛遛,因为长时间不开车的话对于电瓶和发动机也会有损耗,言之有理!
  • 精选调取
  • 车辆保养
