本人的第一辆车,主要用途是上下班代步,单程22公里左右,提车不到一个星期,因为上下班走的是国道车速在70-80平均油耗表显暂时是4.5L,可能和路况和本人很少大脚油门急刹车有关,如果是真实油耗,这油耗是相当满意的!
【续航】
油箱只有36l,我加满油大概可以跑600+公里。
【驾驶感受】
1.开起来还是很平顺的,动力很线性,几乎感受不出EV和发动机介入的差别,自动驻车功能很实用,自动驻车我觉得混动很适用,因为起步用电不会感受到动力延迟。
2.L2辅助驾驶试了一下,确实不错,可以设定车速巡航同时自己调整方向保持车道居中,前面有车可以自动减速保持设定的车距,安全行还是不错的。在开高速的时候确实减轻很多压力,减少负担,相对而言比较轻松。
【最不满意】
1.刚提车气味有点大,目前只能多通风晒晒太阳降低新车带来的塑料皮革的味道。
2.胎噪噪音投大的,和车的隔音效果一般有关,不过也是在可以接受的范围,把音乐偏稍微放大一点完全可以接受。
