前一段时间,厂家推出了一个底盘检查的活动。冬季长途出行前的专项底盘检查,关键还是免费的,所以,一定要去检查下。立即就开车出发了。
开了半小时,来到了4S店。
温暖回家路。
在休息区里可以通过监控看到工区的工作情况。
这是保养维修的价格表。
给贴心地套上了保护套,安全些。
汽车底盘检查包括:四轮减震器是否漏油,刹车片厚 度,支撑车轮的各个拉杆及胶套是否损坏变形,轮胎 损情况,钢圈是否变形,车轮轴承是否有异响,轮 胎螺丝扭力是否足够,轮胎气压是否足够。 以及排气管及吊脚是否损坏,发动机及变速箱底部是 否有漏,车体是否在行驶时有刮伤,转向球头及摆臂 球头是否松旷,传动轴是否漏油。 汽车底盘,即汽车的车底主框架,所有车辆的动力部 分,包括引擎、变速箱、差动器以及悬挂系统都安装 于底盘上。底盘是由传动系、行驶系、转向系和制动 系四部分组成的组合,支承、安装汽车发动机及其各 部件、总成,形成汽车的整体造型,承受发动机动 力,保证正常行驶。
从这个角度来看,底盘的悬挂还是很干净的,没有漏油的情况发生。
可以看出来,这是半截式的元宝梁。不是全框架式的。
发动机前段时间刚刚换过机油和滤芯,也没有发生漏油渗漏的情况。
打开前引擎盖的时候,发现了异常。保护盖上有一些密密麻麻的泥点子,这不科学啊!密闭的空间里怎么可能有泥点子进入呢?经过分析,这应该是流浪猫爬过的痕迹。冬天里你停车离开后,小猫会从底盘跑到发动机上去取暖。检查了下线路,幸亏没有被咬的痕迹。友友们一定要注意。
转眼间,到了中午,4S备有工作餐,味道还不错,但是就是量不太够,我直接要了两份,终于吃饱了。
经过检查,底盘没有问题,可以放心开始长途旅行了。
