节前就打算去三保的,因为太忙没去,节后正好昨天下午有时间,去做了三保。29800公里。因为二保时就有烧机油的情况,首保加的5.25升,二保时放出来4.25升,算是一万公里烧了一升。二保还是加的5.25升5W--30的原厂机油。二保后一直注意机油量,大约在23000公里时机油液位下降了四分之一,接着又跑到25000公里的时候机油液位又下降了四分之一,大约一半的位置。在27200公里时又下降了一格,也就是四分之三的位置。还剩四分之一。这时候心里拔凉拔凉的,两三千就下降一格,寻思着到一万机油可定报警。问售后表示没事继续跑,因为自己非要加的5.25,即使报警还有0.5升备用在后备箱。(4S店只承认加5.75升的机油报警,5.25升报警说是没按要求加机油,不予索赔)就在这时候车机推送了0722版本,毫不犹豫的升级车机,升级后机油温度降了,始终保持在95摄氏度。油耗有点增加,加速不如以前灵敏。哎!只要不再继续烧机油。忍忍吧。就这样一直开到28000多机油还是剩一格。期间出了一点小事故,送4S店维修钣金,顺便又升级了1122版本。升级后机油温度还是保持在95摄氏度左右。开起来顺滑了很多。一直到昨天三保机油竟然没有报警!莫非是升级软件后机油消耗少点了?正好够一万公里了,赶紧去保养。
去4S店之前带了自己买的冠军火花塞,和空滤。火花塞燃烧的很好,看起来很干燥,平时用了原厂添加剂,去4S店时是一路高速。机油放出来用量杯测了一下,还剩下4.3升,和二保时一样:一万公里消耗一升左右的机油,刚好不报警!心中感叹:这就很满足了!只要不烧的报警,就随它去了!什么时候有确实改进的气门室盖再去换吧!顺便让技师给看了一下涡轮增压进气管和出气管的油泥,说换个胶圈!我说算了吧,漏出来比进燃烧室强!不换了。
