盖上和不盖,你听听发动机声音差别有多大
我也觉得这个发动机罩影响发动机通风散热
发动机散热主要是靠前面的水箱,,,,
你如果能忍受噪音的话,可以试着把发动机周围很多这样的保温材料扔掉。散热应该更好。这代B48发动机周围为了静音,加装了很多这个材料的东西,你仔细看看吧。可以尝试冬天加上,夏天拆掉。
还有一点是,发动机温度是自动控温的,比如机油温度可以一直维持在93-97度。你即使增加散热。发动机电脑自动恒温在设定温度。细品吧。
就算这个海绵会捂热,对发动机本身 1000 的温度散热几乎毫无影响。主要还是靠冷却液啊,
昨天水泵的底座漏水了,又是 5000大洋,
几乎没有影响
这是水冷发动机,不是风冷,只是你觉得这样发动机“凉快”了
但是就算发动机凉快了,系统也会减少水路散热,让发动机保持在目标温度的
所以这是典型的“我妈觉得我热了”
