自己动手免拆缸盖更换N20气门油封;
1 13 发布于 云南 2026-03-03 15:48:58 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车更多精彩内容戳这里
论坛的车友好,我是截拳小子;这台13年的525N20发动机上次更换的气门室盖垫管了半年多,又开始漏油了,机油滴在排气管上面味道有点酸爽;排气管上面温度很高有自燃的风险;趁着这段时间生产上面不是很忙,准备更换一下气门室盖;上次用内窥镜看到气门油封有点漏油,这次顺便就把气门油封一起更换了;
本人不是宝马的维修技师,才疏学浅技术浅薄,不足之处在所难免,还请各位车友海涵;
先看ISTA学习;
气门室盖螺丝的紧固顺序。
左边1为最小升程限位,右边2为最大升程限位;
这次拆气门室盖比上次熟练了很多,没有拆防火墙。
偏心轴在最大限位。
拆掉火花塞和喷油器的安装底座。
丝牙咬死了,螺丝拆不下来。
倒霉。
电机与偏心轴齿轮啮合的位置;
偏心轴顶在限位螺丝上面;
拆的差不多了,用湿毛巾把发动机盖起来,免得灰尘进去。
把断螺丝用卫生纸包起来,浸透刹车油;
用电焊发准备取断裂的螺丝;
经过反复实验,螺丝丝牙咬死不能取下来;
还是不行吗,只有上电钻,把断的螺丝钻了。
先用3毫米的钻头钻;
然后用5毫米的钻头扩大,用吸铁棒在旁边,把铁屑吸住,免得飞到发动机里面;
M7的英制螺丝。
准备火攻,把剩下的螺丝烧红了取出来。
还是取不出来。
办法想尽还是不行,最终只能用6毫米的丝锥攻丝,先加工成6毫米的丝牙;
6毫米的丝牙攻好了。
准备拆凸轮轴,链条,链轮;
上次购买的正时工具;
凸轮轴二维码向上,卡入正时工具。
卡上信号盘的工具。
拆掉护板。
曲轴正时销在三元催化靠缸体的位置。
拔掉堵头。
缓慢的左右盘动曲轴,插入正时销,直到曲轴左右都不能转动。
只有一个孔可以插入正时销,我这个工具有点不好用,搞了半小时。
完全插入,工具的侧面和缸体完全贴合。
用T45的内六花扳手拆掉真空拉包;
27的套筒拆掉链顶。
松开进排气链轮中心固定螺丝;
取掉链轮。
取掉导轨。
排气凸轮轴瓦盖上面有数字标记。
拆掉排气凸轮瓦盖,瓦盖有轻微拉伤;
做了一个工具,拆偏心轴摇臂回位弹簧。
一只手压住一只手拆螺丝,小心弹簧反弹伤人。
拆掉偏心轴最小限位螺丝。
用17毫米的开口扳手锁住偏心轴,用4毫米的内六角旋转伺服电机,逐步让齿轮退出啮合;
齿轮退出啮合状态后,旋转电机90度,拔出电机;
拆掉偏心轴摇臂限位盖板。
注意安装的位置,滚轮一定压压住偏心轴。
偏心轴摇臂。
很像一只机器人的脚,这个设计很精妙。
这个位置看的更加清楚;
拆掉偏心轴瓦盖。
取掉偏心轴。
拆下来的零件分类摆放整齐,避免混淆。
盖上毛巾,等下一天的到来。
检查液压挺杆是否泄压。
工具和零件都没到,准备清洗一下发动机。
隔热板都洗干净了。先安装喷油器。
清洗偏心轴;
清洗瓦盖。
工具到了。
更换气门油封是一个耐心活,接上软管往气缸里面加入压缩空气,然后用工具压缩气门弹簧。
气门室盖也到了。
科迪克的气门油封也到了。
气门油封浸泡机油。
取下弹簧。
用专用钳子取下油封。
套上安装工具,准备安装新油封。
换下来的油封已经硬化,唇口变大变硬,刮油能力变弱。
整个过程都是酸爽的。第1缸最容易,第4缸是最难换的。
工具也不合适,只有自己想办法。
镊子也用上了。
老表趴在发动机上面安装气门卡锁,你们说应该收多少钱工时费?
腰受不了了,换个姿势;
新旧油封对比孔大小太明显;用带磁性的平口起子吸住卡锁,慢慢安装,手不能抖;
全部油封更换完毕。
工具的顶丝设计有问题,改进了一下,用M6X10的高强度螺丝自己做了一个顶丝。
国产的工具还是制作粗糙,精度不够。
又到下班时间了。
换下来的气门油封,留着做纪念。
购买的喷油器螺丝也到了,100块钱不包邮,黑啊。
买的置物台终于派上用场了。
用压缩空气吹干净凸轮轴安装位置,均匀的涂抹干净的机油。
在排气凸轮轴上面均匀的涂抹机油,安装排气凸轮轴,瓦盖螺丝力矩10牛。
偏心轴的轴承有个开口,开口对准瓦盖中间的孔。
轴承开口。
瓦盖中间的孔对准轴承缺口。
安装偏心轴,瓦盖螺丝10牛;安装进气凸轮轴,瓦盖螺丝10牛。
偏心轴摇臂回位弹簧钳到了,工具做工粗糙,有个脚卡不紧。
还是用老表做的工具,简单方便。
火花塞上面涂抹绝缘硅脂,安装火花塞。
买的7毫米的挤压丝锥到了,准备把6毫米的丝牙攻成7毫米。
这是这次维修中最大的失败。
丝锥断在里面了,坑人了。
继续准备电焊取丝锥;
折腾了半天,没办法取下来。
考虑再三,还是决定不拆缸盖去电火花加工了,想了一个办法固定喷油嘴。
在底座上面加工一个M10的丝牙。
这样来固定喷油器,少安装一根螺丝。
安装链条,链轮。安装完成以后,要用22的套筒旋转发动机两圈,再卡入工具看看正时对不对。
安装气门室盖,按照顺序分次紧固20根螺丝。
安装油轨,点火线圈以及其余附件。
基本上完成。
安装后备箱右侧黄色的喷油器保险。
重新学习电子气门的最大最小升程;
经过一段时间运行,发动机无故障码,运行正常;
感谢车友百忙之中阅读此贴,祝大家用车愉快;
  • 车辆维修
  • 精选调取
