写在最前
年尾奋力搬砖中,很多车友都催我为啥不更新了,真的是没啥能写的呀,很多素材都是全国(成都)车友群里的群友提供的,当然,我后来发现确实要真实车主才能反映出一些我们根本无法预估的问题,如果是小问题就是个例, 最怕的是大问题。 再次也感谢微X群里所有车友的帮助,有四川的朋友想进群的自己准备好车钥匙照片,然后加我关注私信我即可。非车主和乱加还有的龟儿子勿扰。 所以以下我就说的乱点,不喜勿喷~
1、关于某些车友,熄火开门,多媒体不断电的问题
这个问题是出现在,微信群里,一很敏感且完美主义的南充小姐姐手里,她就很纳闷,为什么只有她的车熄火后,挂P档,开驾驶室车门后,车内多媒体不断电,还继续在那唱歌,需要驾驶室的门和副驾驶的门同时打开才断电,这小姐姐一开始没注意,后来发现这个问题后就炸锅了哦。四儿子那跑了几趟,天天在群里咨询,我和几个经常回答问题的车友也摸不着头脑,我还专门去四儿子那用525试验了,也是开车门就断电额,后来发现是那狗日的经常在副驾驶放一台很重的笔记本电脑,传感器就以为副驾驶有人。***。我后来想了一下,不对头,肯定和副驾驶有关系,我就弱弱的问了一句,小姐姐,你是不是用了安全带卡扣……小姐姐说,你怎么知道,我嘞个去,闹腾了快半个月的问题,论坛都翻遍了,我们几个研究车的头发都掉了一堆,结果出在卡扣上,所以啊,我一直说,如果某位车友出了个和所有人都与众不同的问题,那肯定是因为你搞了些什么和其他人不一样的东西。
2、关于如何抬起雨刮器
其实我之前也很纳闷,宝马怎么设计的,雨刮器只能抬起来一点,而且用力大了还要撞到引擎盖,等我每次洗车都守着洗车工,或者直接自己上手~后来在万能的抖音那发现一个方法,就是熄火挂P档后,把雨刮往下掰3秒,雨刮器会抬起放下3次,最后一次就停在雨刮器的最高位置,就能拿起来了。销售吃屎啊,从来没教过啊啊啊啊、、、、、
3、关于异响
我说直接点,很多车主的所谓异响,百分之90是因为车里放了会晃动的小东西,或者是自己太过于铭感。而我现在说的几个异响是真事存在的,但不能说是异响,是正常声音。
第一个是在很安静的情况下,你上车会听到有个很弱的电机转动的声音,我听到过几次,我能确定是驾驶侧B柱下方的声音,我猜的哈,我猜是安全带勒紧的那个电机在检测。我觉得没什么。
第二个北京小姐姐问的,说车子等红灯,启动后有一个声音,我们以前几个已经教了她很久把启停关闭,所以她说的那个声音应该是自动驻车开启后,她踩油门走的时候,刹车卡钳松开刹车盘的声音。
第三个异响是群里很多人问的,就是上车后,油门刹车踏板的前方有个声音,我也听到过,但只是偶尔,群里有个小伙伴很惊悚的来群里大呼小叫,他说怕是变速箱打齿的声音,,,***,说的我们汗毛一紧,但我仔细研究了几次,也不是每次都听到,而是我启动的时候,踩刹车踏板时间过长,刹车踏板会有个往下沉(自动驻车)的感觉的时候才会出现的声音,所以后来我启动都是打着就松开刹车踏板,我想应该和变速箱无关,也是刹车那边的声音。
4、玻璃水。
别问多少L了。3L,我买的3M的玻璃水2L灌进去。我感觉它都还没吃饱!!!!
5、关于驾驶辅助故障
我车子加装了8900元的驾驶辅助,出现过一次,提示驾驶辅助故障无法使用,但不影响正常行驶,当时是晚上,下了很久的雨,我开了40分钟后出现的问题,我点提示看了看,说是摄像头故障,我下车拿毛巾擦了擦前档最上面的两个探头,然后熄火,上车,重启,就对了。我猜想是因为下雨,导致摄像头长期无法对焦,又遇到对面的远光狗一直闪。所以出现的电子误报。
我以为是个例,结果,还是群里一哥们,火急火燎的来找我,他也出现这种情况,而且重启了很多次都没解决,去四儿子,四儿子查了2天,也说不知道什么情况,然后给的建议是拆后翼子板和保险杠,看后面那两个雷达版,然后这哥们就郁闷了,新车就拆,到现在都还没解决。
如此看来,额,,,,买车看人品,而且,电子设备多了,也有它的弊端。
6、关于HUD那个坑的清洁问题
HUD不多说,是我推荐加装的前三名,但这玩意儿那个坑(就那个我微信群里北京小姐姐一开始拿来当储物盒放卫生纸的坑)的清洁问题一直让我头疼,有次洗车我还看到洗车的大妈把我中控台里的灰往里面扫,我滴个亲娘也,差点要了老命了,还不敢大声喝止,因为那时候她整趴在中控台擦的风生水起,我也只能憋着那口气,很温柔的跟大妈说,大妈,以后内饰就只擦脚垫哈,其他的我自己来。。。。
后来站在前档往里面看,神马东西都有啊,头发灰尘之类的,用毛巾擦呢又怕,越擦越脏,我憋着想了很久,想到一个方法,把酒精喷在吸尘纸上,轻轻把手指抵着喷润了的吸尘纸慢慢擦,擦了以后果然吸尘纸上惨不忍睹啊,跟擦了一百年没挪开的墙角似得,然后再用干的吸尘纸把多余的酒精吸干,然后剩余的酒精会自己蒸发不会留下水渍,完美,~~~~~ 这方法以前是我贴车衣那个店的伙计用来擦我那个液晶仪表盘的,此方法相当实用(其实我没事也去那蹭洗车,让那小伙帮我擦仪表盘和HUD,哈哈哈哈哈哈)。所以个人强烈推荐这个方法。
7、发动机冷却液缺失
群里的小L同学,有天一大早就火叉叉的发照片说车子提示冷却液缺失,请添加。问怎么搞~大家一头雾水的同时,我想起我弟那台进口的迈腾旅行现在不仅烧机油还吃冷却液,搞的我弟现在是两手准备,一手机油一手冷却液。而且同一天群里也出现另一个提示冷却液缺少的。
我让他直接去四儿子看看,有可能是天气冷了,热胀冷缩?
结果后来,万万没想到啊,小L回来说,四儿子检查了,说是谁想密封胶有问题,需要直接换水箱,听的我头皮发麻,我嘞个去。这家伙。怎么搞。
所以现在只有一个建议就是只要提示冷却液缺少就直接去四儿子检查,质保范围内直接换水箱,太特么悬了。
8、关于刹车盘磨损
我直接点说,我那天发现刹车盘有划痕,就直接用手摸,的确有凹凸感,直接开去四儿子问怎么肥事~,售后的小姐姐蹲着看了半天,然后拉着我去看试驾车的刹车盘,我嘞个去,油光水滑的惨不忍睹,沟壑纵横呀,小姐姐说,这种级别才能直接质保,然后让我6万公里的时候开来看看,如果到了质保的级别就直接质保给我换了,我弱弱的问了句,如果自己掏银子换多少钱,小姐姐说加工时起码8000,我嘞个去,亲姐姐啊~~~~~~~~~
9、车衣防划
下图有,貌似是被小屁孩用圆珠笔给我划的,当时我的心就凉了半截,MD这不完犊子了,后来用卫生纸喷了点水擦了擦,了无恒呀~~~~ 好啦,就说这么多,希望对大家有帮助,老规矩,看图还是要多看字,有四川的朋友想进群的自己准备好车钥匙照片,然后加我关注私信我即可。非车主和乱加还有的龟儿子勿扰。
老规矩,看图还是多看字。~
