下面是更换过程,拿下护罩,先用鼓风机吹了一遍,防止有灰尘
第一步准备工具,扭力扳手,火花塞套筒14m的 ,接杆,8个的梅花套筒,快速扳手,NGK橡皮塞 完美
第二步 拔下点火线圈上的插头,要用指甲盖轻轻撬一下插头上的白色小卡子,拨出来,然后按住就很轻松的拔下来了,再用8个梅花套筒卸下固定点火线圈的螺丝,用手捏住点火线圈左右轻轻转动往上提,就像红酒塞一样,砰的一下,拔出来
第三步 用火花塞套筒卸下火花塞,就不详细说了那很简单,就是一定要注意卸的时候与火花塞垂直,以防倾斜造成火花塞陶瓷碎裂
第四步 安装新的火花塞,一定注意,要用橡皮塞套住火花塞用手轻轻扭入,直到扭不动为止,再用扭力扳手与火花塞垂直用力,扭25扭力,OK 完成,一个一个缸的更换,前后也就二三十分钟,没有扭力扳手的,可以参考NGK官网提供的方法操作
第五步,就是OK安装完成,打火试车,一切正常,就等用里程来证明NGK到底可不可以用在B48上了,可以继续关注我,我会继续跟帖
一些细节没有过多描述,宝马530Li B48发动机火花塞更换真的很简单,不需要拆其他的部件,一目了然,超级简单,喜欢自己动手的不妨一试,不是说省了多少钱,而是自己的乐趣,我喜欢车,更喜欢摆弄了解自己的车,不知道坛友们信不信,我一次也没在外面洗过车,买了个刷车水泵,在车库门口自己洗,车身上任何一个地方我都了如指掌
半年自己打一次蜡,就是怪累,但累的舒服,自己喜爱的车,就要就去呵护他
好了就到这里吧,更换火花塞不明白的地方可以私信我,过几天有空着,把燃油滤芯更换了,有时间再上贴
