12年的535领先,车是老了一点,但是车况很好 才11万公里不到,车挺好开,N55的机器动力够用 油耗也挺好,比2.0T高不了多少,只是配置落后了寒酸了一些,于是踏上了改装升级之路,特发此贴给车友分享探讨
改装清单:
1:14款前杠 2:14款带转向灯后视镜 3:CIC升级NBT实现互联驾驶 实时路况 旅程咨询 4:原厂胎压监测 5:HUD抬头显示 6:ACC自适应巡航 7:kafas2驾驶辅助系统 8:完整功能的5AT驾驶辅助系统+5AR 所谓的堵车辅助 可以自动修正方向 9:原厂电尾门 10:后排独立空调 11:实现14 15款的主机控制8色氛围灯
换手机了原车照片找不到了,直接上效果图,由于原车前杠好几处擦花 难得去补漆,直接换14款前杠!
前杠换完感觉阴阳怪气 后视镜不搭,14以前的后视镜不带转向灯的 照型也难看,直接换14款带转向灯的后视镜!
原车CiC主机分辨率太低 显示粗躁,换完NBT主机倒车影像都不原车清晰好多
刷了个3D雷达显示
实现了互联驾驶 还有天气预报信息,旅程咨询 实时路况配合原厂地图太好用了,原厂地图很多车友都说难用 其实难用在输入目的地,有旅程咨询远程发目的地太方便,而且原厂地图的精准度相当高 搭配路况信息 后来的HUD太爽了!
原厂胎监监测 这个很实用,因为吃过好几吃亏,跑长途温差大 气压不足在高速换过两次高价轮胎
图片有点混乱 将就看看
后来跟风换了新款EVO主机 换了多了CarPlay 分辨率更高,但是CarPlay地图不能在HUD上显示,而且换了EVO 之前加的互联驾驶不能用了 还不能兼容原车六碟DVD,用了10天左右果断换回NBT!
氛围灯和升降中置:原车带双色氛围灯 但是只有白色跟橘黄色,而且贴别不亮,跟没有差不多,于是改了8色氛围灯,由于14款以前的车不能实现主机控制 只能靠大灯开关控制亮度跟颜色,于是装上了,在使用过程中发现大灯开关控制有很多缺陷:调颜色跟亮度不好调 而且有时候氛围灯自己会忽暗忽明,贴别山寨,别人都说14以前的车实现不了主机控制 只能那样,我不甘心,研究好长时间终于折腾出来实现主机控制,之前那些问题荡然无存 效果也好了不少,升降中置也实现同步变色!
改HUD抬头显示更换的一个半液晶仪表 比原车底盘仪表帅多了,关键不贵
HUD抬头显示和ACC ,ACC自适应巡航搭配HUD跑长途非常实用,人会非常轻松 用过的才知道!
更换了顶配玻璃实现了车道保持 原厂限速 行人保护 ACC识别静止车辆 以前是不可以的 所谓的kafas2
