上海冬日奥迪Q4e-tron创境真实续航实测
1 118 发布于 浙江 2025-12-26 12:11:22 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-新能源更多精彩内容戳这里
对于新能源车主而言,冬日续航焦虑如同“达摩克利斯之剑”,尤其南北地区巨大的气候差异,让同一款车型的续航表现呈现出天壤之别。作为奥迪Q4 e-tron 2024款40 e-tron创境版的车主,我在上海度过了第一个冬季用车周期,12月的气温起伏与复杂路况,恰好为这款车的续航能力提供了绝佳的实测场景。本文将从车型核心配置入手,结合上海12月具体气候数据,详细拆解地面城市道路与高速道路(120km/h左右)的真实续航表现,并与官方续航数据进行对比分析,为关注这款车型的消费者提供最直观的参考。
一、奥迪Q4 e-tron创境版:颜值与实力兼具的纯电SUV
在讨论续航之前,先聊聊这款创境版车型的核心亮点。作为奥迪Q4 e-tron车系中的中配版本,创境版在外观、内饰与功能配置上实现了“实用性与科技感”的平衡,官方指导价31.71万元,在同级别纯电SUV中具备一定竞争力。
(一)外观设计:家族基因与电动美学融合
奥迪Q4 e-tron创境版的外观延续了家族式设计语言,同时融入纯电车型专属的年轻化元素。车身尺寸为4588×1865×1626mm,轴距达到2764mm,紧凑的车身姿态下保证了充足的车内空间。前脸配备LED前大灯,可选装矩阵式LED大灯(含4种可定制日间行车灯型式与大灯清洗装置),点亮后辨识度极高;车身侧面采用流畅的腰线设计,搭配20英寸铝合金轮辋(前8J×20配235/50 R20轮胎,后9J×20配255/45 R20轮胎),既提升了视觉冲击力,又优化了空气动力学性能,风阻系数低至0.28。
车尾的水平贯穿式LED尾灯是点睛之笔,虽然创境版默认不带可发光灯带与动态转向功能,但基础的动画效果已能满足日常审美需求,搭配“e-tron”专属迎宾灯,仪式感拉满。车身颜色提供冰川白、异星蓝、星光蓝等五种选择,我选择的量子灰漆面在不同光线条件下能呈现出丰富的质感,低调又不失格调。此外,车辆还配备了铝质车顶导轨、电动折叠外后视镜(带加热与自动防眩目功能)、电动开启后备箱等实用配置,兼顾了颜值与便利性。
(二)内饰与空间:简约科技感拉满,实用性突出
进入车内,创境版的内饰延续了奥迪一贯的简约科技风格,灰色与黑色的配色方案显得沉稳大气。中控台用料考究,大面积软性材质包裹搭配Alu Convergenz高级铝质内饰条,触感细腻且质感出众;发光铝质前门槛条与炫彩环境氛围灯光包的加入,让夜间车内氛围更具层次感。座椅采用Laedana座椅面料(支持黑色、灰色、米色三种颜色选择),带对比色缝线与打孔设计,透气性良好,同时配备电动调整功能、腰部支撑调节与前排座椅加热,在上海的寒冬里,座椅加热功能堪称“刚需”配置。
空间表现方面,2764mm的轴距为后排提供了充足的腿部空间,身高180cm的乘客落座后,膝盖与前排座椅仍有两拳左右的距离;后排座椅支持4:2:4比例折叠,折叠后后备箱容积可从520L扩展至1490L,日常装载大件物品毫无压力。此外,车辆还配备了三温区自动空调系统(带后排控制面板)、车内空气净化系统、高级舒适空调预启动功能,可通过APP远程调节温度与座椅加热,上车即可享受舒适温度,无需忍受寒冬初期的冰冷座舱。
(三)核心功能:科技配置兼顾安全与便捷
科技配置上,创境版搭载了10.25英寸全液晶仪表盘与11.6英寸高清晰度中央触控屏,形成双屏联动,支持MMI高级车载导航系统、Audi connect导航与信息娱乐系统,自带SIM卡,可实现实时路况更新、在线音乐等功能。同时,车辆配备了多功能奥迪虚拟驾驶座舱、Asterix安卓应用平台,支持CarPlay手机互联与OTA升级,日常使用足够便捷。
安全与驾驶辅助方面,创境版表现全面:标配奥迪整体式预安全系统基础版与前部版(含主动刹车及行人保护功能)、前排侧安全气囊及头部气帘、轮胎压力监控、ACC自适应巡航控制系统、奥迪智能侧向辅助系统(盲点监测、离车警示、倒车后部交叉车流辅助)、360?全景影像辅助系统等配置。其中,ACC自适应巡航与车道偏离警告功能在高速行驶时能大幅减轻驾驶疲劳,而主动刹车功能则为城市通勤增添了一份安全保障。动力方面,创境版采用后置永磁同步电机,峰值功率150kW,峰值扭矩310Nm,官方0-50km/h加速时间仅为3.3秒,0-100km/h加速时间8.8秒,最高车速160km/h,日常城市驾驶与高速超车均能轻松应对。
二、官方续航标定:84.8kWh电池加持,CLTC续航605km
续航能力是纯电车型的核心竞争力,奥迪Q4 e-tron创境版搭载了容量为84.8kWh的三元锂电池,官方给出的CLTC工况纯电续航里程为605km,百公里电耗标注为14.4kWh/100km,快充从5%充至80%仅需41分钟,慢充则需要12小时。这一官方续航数据在同级别80kWh级电池容量的车型中处于中等偏上水平,尤其CLTC工况下605km的续航,看似能满足日常通勤与中短途出行需求。
需要注意的是,官方续航数据是在理想工况下(温度25℃左右、匀速行驶、关闭空调等辅助设备)测试得出的,而实际用车过程中,气温、路况、驾驶习惯、辅助设备使用等因素都会对续航产生显著影响。对于上海12月的气候而言,低温环境会直接影响电池活性,进而导致续航缩水,这也是我本次实测重点关注的核心问题。
三、上海12月气候背景:气温起伏大,低温成续航“杀手”
要客观分析冬日续航表现,必须结合具体的气候数据。根据上海市2024年12月历史天气数据显示,该月天气以晴天(13天)和多云(11天)为主,阴天4天,雨天3天,总降雨量31.7mm,整体天气状况较为良好,平均PM2.5值46,空气质量处于优级水平。但气温波动较大,给电池性能带来了不小的挑战。
具体来看,上海12月平均高温为12℃,平均低温为3℃;极端高温出现在12月2日,达到22℃,极端低温则出现在12月29日,低至-3℃;全月有10天左右的夜间最低气温低于0℃,其中12月14日至17日、28日至29日期间,最低气温均在0℃以下,属于典型的“湿冷”天气。这种气温起伏不仅会影响电池活性,还会促使车主频繁使用空调制热功能,进一步加剧续航消耗。此外,该月平均风速为11.7km/h,部分时段的西北风会增加车辆行驶阻力,也会对续航产生一定影响。
本次实测主要集中在12月1日至12月31日期间,覆盖了全月不同气温区间(高温22℃至低温-3℃),路况涵盖上海市区地面道路(含拥堵路段、通畅路段)与高速道路(主要为沈海高速、沪蓉高速),驾驶模式统一设置为“舒适模式”,空调温度默认设置为24℃(自动风量),座椅加热根据气温调整(低温时段开启,高温时段关闭),驾驶习惯为日常通勤风格,无急加速、急刹车等激烈驾驶行为,力求还原最真实的日常用车场景。
四、真实续航实测:城市道路与高速道路表现差异显著
经过一个月的实测,我对奥迪Q4 e-tron创境版在上海12月的真实续航有了清晰的认知。整体来看,低温环境下续航缩水明显,且城市道路与高速道路的续航表现差异较大,以下为详细实测数据与分析。
(一)地面城市道路真实续航:平均达成率62.3%
上海市区地面道路路况复杂,包含早晚高峰拥堵路段(如内环高架地面、南北高架地面)、通畅路段(如外环外侧地面)以及部分郊区道路,平均车速约30-50km/h。我将城市道路实测分为三个气温区间,分别记录续航表现:
1. 高温区间(10℃-22℃):主要集中在12月1日至12月7日,该时段平均高温15℃左右,平均低温8℃左右,无需频繁开启座椅加热,空调负荷较低。实测数据显示,满电(100%电量)表显续航605km,实际行驶286km后,剩余电量32%,表显剩余续航194km,实际消耗续航411km,续航达成率约69.6%(286km÷411km)。该时段百公里电耗约16.8kWh/100km,较官方标注的14.4kWh/100km高出2.4kWh/100km,主要源于空调制热与城市拥堵路况的能耗增加。
2. 中温区间(3℃-10℃):覆盖12月8日至12月13日、12月20日至12月27日,该时段平均高温10℃左右,平均低温4℃左右,需开启座椅加热(低档),空调维持24℃自动风量。实测满电后实际行驶245km,剩余电量28%,表显剩余续航169km,实际消耗续航436km,续航达成率约56.2%(245km÷436km)。百公里电耗升至18.5kWh/100km,低温导致电池活性下降,同时座椅加热与空调制热的双重能耗进一步加剧了续航缩水。
3. 低温区间(-3℃-3℃):主要为12月14日至12月19日、12月28日至12月31日,该时段夜间最低气温低至-3℃,白天最高气温不超过10℃,需开启座椅加热(高档)与空调制热(风量偏大)。实测满电后实际行驶208km,剩余电量25%,表显剩余续航151km,实际消耗续航454km,续航达成率仅为45.8%(208km÷454km)。百公里电耗飙升至20.3kWh/100km,低温环境下电池充放电效率下降,同时制热系统的高能耗让续航消耗速度显著加快,清晨上车时,表显续航会比前一晚停车时减少30-50km,“续航蒸发”现象明显,与部分车友反馈的“低温续航骨折”情况基本一致。
综合全月城市道路实测数据,奥迪Q4 e-tron创境版在上海12月的平均实际续航约为246km(满电至25%剩余电量),对应的实际消耗续航约395km,平均续航达成率为62.3%(246km÷395km)。其中,低温时段的续航表现最为拉胯,仅能满足日常短途通勤(如上下班单程20km以内),若需长途出行则需频繁补能;而高温时段的续航表现相对较好,基本能覆盖上海市区至周边郊区的往返行程(如上海市区至朱家角古镇,单程约50km)。
(二)高速道路(120km/h左右)真实续航:平均达成率45.8%
高速道路行驶时,车辆保持120km/h左右的匀速行驶,风阻系数大幅增加,同时低温环境下电池能耗进一步上升,续航缩水情况比城市道路更为严重。本次高速实测选取了上海至苏州、上海至杭州两条往返路线,全程高速路段约100-150km,结合不同气温区间记录续航表现:
1. 高温区间(10℃-22℃):12月2日至12月6日期间,实测上海至苏州往返高速(全程约120km),满电出发时表显续航605km,行驶120km后,剩余电量72%,表显剩余续航436km,实际消耗续航169km,续航达成率约70.9%(120km÷169km)。百公里电耗约18.2kWh/100km,虽高于城市道路高温时段的电耗,但120km/h的匀速行驶减少了加减速带来的能耗,续航达成率略高于城市道路同期表现。
2. 中温区间(3℃-10℃):12月9日至12月13日期间,实测上海至杭州往返高速(全程约180km),满电出发后,行驶180km后剩余电量45%,表显剩余续航272km,实际消耗续航333km,续航达成率约54.1%(180km÷333km)。百公里电耗升至21.5kWh/100km,低温导致电池活性下降,同时120km/h的高速行驶风阻较大,能耗显著增加,行驶过程中表显续航下降速度明显快于实际行驶里程。
3. 低温区间(-3℃-3℃):12月15日至12月19日期间,实测上海至苏州往返高速(全程约120km),满电出发时表显续航605km,行驶120km后剩余电量58%,表显剩余续航351km,实际消耗续航254km,续航达成率仅为47.2%(120km÷254km)。百公里电耗高达23.8kWh/100km,低温环境下电池充放电效率大幅降低,同时空调制热与高速风阻的双重能耗让续航消耗速度急剧加快,若全程开启座椅加热,续航达成率还会进一步下降至45%左右。
综合全月高速道路实测数据,奥迪Q4 e-tron创境版在120km/h左右匀速行驶时,平均实际续航约为142km(满电至45%剩余电量,避免低温下亏电行驶对电池造成损伤),对应的实际消耗续航约310km,平均续航达成率为45.8%(142km÷310km)。这一表现与太平洋汽车的测试数据基本一致(冬季120km/h时续航250-280km),但实际续航受气温影响更大,低温时段满电高速续航仅能覆盖80-100km,若需长途高速出行(如上海至南京,全程约300km),则需要至少2次补能,且补能时需提前规划充电桩位置,避免因低温导致充电速度变慢(实测低温时段快充从25%充至80%需60分钟左右,较官方标注的41分钟延长近20分钟)。
五、续航达成率综合分析:低温是核心影响因素,场景差异明显
结合官方续航605km与全月实测数据,奥迪Q4 e-tron创境版在上海12月的续航达成率呈现出显著的场景差异与气温相关性:
从场景来看,城市道路平均续航达成率(62.3%)明显高于高速道路(45.8%),主要原因在于城市道路平均车速较低(30-50km/h),风阻能耗较小,且加减速过程中动能回收系统能回收部分能量;而高速道路120km/h的匀速行驶导致风阻能耗大幅增加,动能回收效率降低,续航缩水更为严重。此外,城市道路中频繁的停车等待(如红绿灯、拥堵路段)会减少空调制热的持续能耗,而高速道路持续行驶则需要空调长时间制热,进一步加剧了续航消耗。
从气温来看,续航达成率与气温呈正相关:高温区间(10℃-22℃)平均达成率约65.3%,中温区间(3℃-10℃)约55.2%,低温区间(-3℃-3℃)仅约46.5%。低温对电池活性的抑制作用是续航缩水的核心原因,三元锂电池在0℃以下环境中,充放电效率会下降30%以上,同时电池管理系统为了维持电池温度,会消耗额外的电能;此外,低温环境下车主对制热系统的依赖度大幅提升,空调与座椅加热的能耗占比可达总能耗的20%-30%,进一步拉低了续航达成率。
值得一提的是,奥迪Q4 e-tron创境版搭载的自研BMS能量管理系统,在续航精准度上表现尚可,表显续航与实际行驶距离的偏差基本控制在10%以内,不会出现“表显续航虚高”的情况,能帮助车主更精准地规划行程。同时,车辆支持APP远程预热功能,提前预热电池可让低温时段的续航达成率提升5%-8%,这一功能在冬季用车中尤为实用,也是我经过实测验证的“省电秘诀”之一,与车友分享的“地库停车+远程预热”能提升续航的经验相符。
六、总结与用车建议
作为一款定位家用的纯电SUV,奥迪Q4 e-tron创境版在上海12月的冬日续航表现虽有缩水,但基本能满足日常通勤需求,其605km的官方续航在理想工况下具备一定参考价值,但在实际冬季用车中,需理性看待续航达成率(城市道路约62.3%,高速道路约45.8%)。低温环境下的续航缩水是纯电车型的共性问题,并非奥迪Q4 e-tron专属,结合实测体验,我为同款车型车主提供以下冬日用车建议:
1. 优先选择地库停车,避免电池长时间暴露在低温环境中,减少“续航蒸发”;2. 出行前通过APP远程预热电池与座舱,提升电池活性的同时,避免上车后开启高负荷制热;3. 冬季行车时,空调温度设置在22-24℃即可,搭配座椅加热使用,减少空调风量,降低能耗;4. 高速行驶时,适当降低车速至100-110km/h,可有效提升续航达成率;5. 避免低温下长时间亏电行驶,剩余电量保持在20%以上,延长电池使用寿命。
总体而言,奥迪Q4 e-tron创境版在冬日续航表现上虽有不足,但凭借其出色的外观设计、丰富的配置与稳定的行驶质感,仍是一款值得入手的纯电SUV。对于上海及南方地区的消费者而言,冬季气温不像北方那样极端,这款车的续航表现基本能满足日常用车需求;而对于北方地区的消费者,则需要更理性地评估冬日续航缩水带来的影响,提前规划好补能方案。
  • 续航表现
  • 精选调取
  • 冬测
共6页
1 2345 6
