清除历史记录
养车
AI平台
瑞虎8 PRO论坛
瑞虎8 PRO论坛
帖子详情
发新帖
发视频
有奖活动
新疆
2024-04-20 19:55:19
虎8pro2.0t四驱,4600来公里首保时发现的,漏的还挺多,4S店给清洗干净了说下次保养的时候再观察一下,说这是虎8pro的通病,我看论坛上也有几位车主有这个情况,这个问题就没有好的解决办法嘛,难道全看运气?
问题描述
甘肃
2024-04-20 22:38:19
新车变速箱漏,还是通病这是没救了
#我的提车分享#2024二季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
河北
2024-04-21 19:49:35
四驱传动轴那部分漏油?
福建
2024-04-21 20:32:51
双离合还是8AT
陕西
2024-04-22 19:40:26
我的也是,2000公里发现的,也是清洗了说是首保再去看,前天首保看又好了。
湖北
2024-04-23 19:31:24
不懂别乱说,停一夜,如果地面有油滴下才算漏油,否则只能算渗油!建议使用有防渗作用的机油添加剂试试!
广东
2024-04-23 22:23:44
你这个四驱首保都换啥了 变速箱油和后后分动桥的油给换不?
江苏
2024-04-24 21:33:58
如果分动箱和变速箱是一体的话,更换变速箱油的时候加一瓶变速箱止漏保护剂。
辽宁
2024-04-24 23:00:31
这个不像是漏或渗出来的,倒像是路上的油渍渐上去的
江苏
2024-04-25 16:30:39
看看星越L3000多首保的底盘吧
重庆
2024-04-28 17:02:13
据说是变速箱排气孔颠簸时渗油。解决方法是排气孔接一根管子到发动机仓上部。可参头条“考初晓璐走天下”的帖子。
江苏
2024-05-02 11:48:00
轴承里面的润滑油,温度高了粘度低,会变成半液态,机械的东西都有这个,人家要是出场少抹点就不是这样,抹多了而已,要是带压力的润滑部件这样漏就不正常了
河北
2024-05-02 18:42:55
不应该啊
河南
2024-05-03 21:15:51
看来奇瑞车不能买
新疆
2024-05-05 09:21:32
垃圾车
凡尔赛C5 X用车心得
讲述墨西哥旅行记
发现运动版进藏分享
谈Model Y提车作业
开豹5带媳妇去赏花
车展抢先体验极石01
10:33
体验比亚迪秦L DM-i
13:02
找到处雪山环绕营地
08:51
自驾318川藏之旅
02:08
看卒玛 K5首次溜车
