99%的瑞虎8Pro车主不知道后视镜这个功能
1 16 发布于 广东 2026-02-04 23:10:04 只看楼主 热门标准
开瑞虎8Pro的车主们,咱先搞明白这后视镜加热是干啥的——简单说就是镜片里藏了块电热片,通电后能升温到35-60℃,把镜面上的雨水、雾气、冰霜给清掉,让你看清后方路况,这可是恶劣天气里的安全保障 。
先说说咋操作,其实特简单,不用瞎琢磨。首先得启动车子,别没打火就开功能,容易伤电路。
然后找开关,瑞虎8Pro的后视镜加热和后风挡除霜是集成在一个按键上的,位置就在中控空调面板最右侧,图标是个长方形,里面有三条从下往上的曲线箭头,很好认。
按一下,按键上的蓝色指示灯亮了,就说明开启成功了,再按一次就关闭。有的车友说找不着,其实不管是触摸按键还是实体按键,都是同一个标识,记住“四方块+三条上飘箭头”准没错 。
再讲讲啥时候用这个功能,可不是随便开的,用对场景才管用。最常用的就是下雨天,不管是毛毛雨还是中雨,后视镜镜片上总会挂着水珠,尤其是高速行驶的时候,水珠根本甩不掉,后方车辆啥样都看不清,变道、超车都没底。这时候开上加热,过个三五分钟,水珠就会慢慢蒸发或者滑落,镜面越来越清晰,跑长途的时候特别实用 。
然后是大雾天,不管是清晨的晨雾还是雨后的水雾,镜片容易起雾,模模糊糊的影响观察,开启加热后,雾气很快就散了,视野立马通透。
还有冬天,早上起来车子停在户外,后视镜结了霜甚至冻了冰,这时候开加热也管用,不过结冰厚的话得等一会儿,电热片会慢慢融化冰霜,不用自己用手抠,抠坏镜片就麻烦了 。
另外,春秋季早晚温差大的时候,镜片也容易起雾,这时候开加热也能快速除雾,保证行车安全。
最后重点说注意事项,这些细节千万别忽略,不然可能伤车子还没效果。第一,必须启动车辆后再开启功能,没打火就通电用,容易损耗电瓶,还可能烧电路,这点一定要记住。第二,别长时间一直开着,这功能是应急用的,不是常开启状态。
一般开10-15分钟,镜片上的水、雾、霜就清干净了,之后可以关掉,长时间加热会让电热片过度损耗,缩短使用寿命,还费电。而且瑞虎8Pro的加热功能不是即时见效的,得等几分钟,别指望一按就清干净,耐心等会儿就行,短途开个三五分钟就到目的地的话,其实没必要开,浪费电还没效果。
第三,高温天气别用,比如夏天大太阳底下,镜片本身就很热,再开加热纯属多余,还可能让镜片因温度过高变形。第四,镜面有厚冰别硬等,冬天如果后视镜结了厚厚的冰,先手动轻轻刮掉表面的厚冰,再开加热,不然电热片长时间加热厚冰,容易过热损坏,也别用热水浇,冷热交替会炸镜片。
第五,别和其他大功率设备同时开,比如车子刚启动,又开空调又开座椅加热,再加上后视镜加热,电瓶负载太大,可能会影响供电稳定。第六,定期检查功能是否正常,平时洗车或者保养的时候,可以按一下开关,看看指示灯亮不亮,过几分钟摸摸镜片有没有温热感,如果没反应,可能是保险丝烧了或者电热片坏了,得及时去修。
总的来说,瑞虎8Pro的后视镜加热功能操作简单、实用性强,关键是要找对开关、用对场景、注意使用细节。恶劣天气里用好这个功能,能大大提升行车安全性,尤其是经常跑高速、跑长途的车友,一定要熟练掌握,别等需要的时候还不知道咋开,那可就耽误事了。
