此帖已被收录至论坛精选日报-SUV。更多精彩内容戳这里。
时间过得真快,我的奇瑞瑞虎8Pro 1.6T不知不觉就跑到18000公里了,掐指一算,这也是它的第五次保养。作为一个实打实的家用车主,平时开车就是上下班通勤、周末带家人周边转转,对车的保养一直都很上心,毕竟这台1.6T鲲鹏动力平时开着挺带劲,动力足还不算费油,好好养护才能一直靠谱。这次保养我依旧选择了奇瑞4S店,机油用的是原厂黄桶5W-30,全程跟下来感受不少,今天就跟大伙好好唠唠这次保养的全过程。
1.6T车型的要求是每5000公里或者半年保养一次,以先到为准 。我这车买了两年多了,前面四次保养都是严格按这个周期来的,我跑的少基本上就是半年一换,首保免费,后面几次也都是常规小保养,换机油机滤加全车检查。这次18000公里,属于第五次常规小保养,没到大保养的节点,所以项目不算多,核心就是换机油和机滤,再做个全面检查,心里也踏实。
到4S店后,售后顾问很热情,先登记信息,问了问用车有没有异常。我平时开车挺仔细,除了正常的磨损,没出过任何问题,发动机、变速箱、底盘都没啥异响,油耗也一直稳定在8个多,市区堵车高点,跑国道能降到6.5左右,表现很满意。顾问听完就说,那这次就是常规小保养,换原厂黄桶5W-30机油、机滤就行。
先说说保养前的准备,我是提前一天在奇瑞汽车APP上预约的。现在4S店保养人真不少,不预约直接去,大概率要等一两个小时,太浪费时间。预约特别简单,打开APP,找到“保养预约”,选自己方便的时间和附近的4S店,填好车牌号、里程数,备注一下“1.6T车型,更换原厂黄桶5W-30机油”,提交就行。
第二天一早,我就开着车去4S店了。一进门,售后顾问立马迎上来,特别热情,先问我用车有没有啥问题,然后核对预约信息、里程数,接着跟我确认本次保养项目。我明确跟他说:“1.6T的车,18000公里,常规小保养,就换奇瑞原厂黄桶5W-30机油、机滤,其他那些发动机清洗、油路保护、添加剂啥的,一概不用!” 这里必须跟兄弟们提个醒,4S店有时候会推荐各种额外养护项目,什么发动机内部清洗、节气门清洗、燃油宝之类的,说什么“跑了18000公里了,该清洗了,对车好”,其实咱们1.6T的鲲鹏动力,只要按时换正品机油,日常加92号汽油,没出现怠速抖动、油耗突然升高、动力变弱的情况,这些项目完全没必要做,纯纯浪费钱!咱们一定要坚定,只做必要项目,别被忽悠。
确认好项目,售后顾问给我列了单子,因为用了套餐,这次只需要付工时费的差价,几十块钱,特别划算。然后师傅就把我的车开进保养车间了,我全程跟着,一步没落下,就想看看师傅操作规不规范,机油是不是真的原厂黄桶5W-30。
首先第一步,师傅把车升起来,开始放旧机油。咱们1.6T的发动机,机油底壳有个放油螺丝,师傅先拧开螺丝,黑糊糊的旧机油就哗哗流出来了。我看了下旧机油的颜色,确实很黑了,毕竟跑了5000公里,里面全是发动机磨损的铁屑、杂质,还有燃烧产生的积碳,这就是为啥必须按时换机油的原因——旧机油润滑、清洁、冷却的效果都变差了,再不换,发动机磨损就会变快,动力下降、油耗升高都是小事,伤了发动机才是大事。放旧机油的时候,师傅特意多放了几分钟,直到机油滴成细线才停,说要把旧机油放干净,这样新机油加进去才不会被污染,这点我觉得挺负责的。
趁着放旧机油的空档,师傅开始拆旧的机油滤芯。咱们瑞虎8 Pro 1.6T的机滤位置还挺好找的,在发动机侧边,师傅用专用工具一拧就下来了。旧机滤拆下来后,里面也全是黑油,师傅说机滤每次保养都必须换,它的作用就是过滤机油里的杂质,要是不换,新机油加进去,立马就被旧机滤里的杂质弄脏了,等于白换。我特意看了下新机滤,是奇瑞原厂的,包装、编号都对得上,不是副厂件,这点放心。装新机滤之前,师傅还在新机滤的橡胶密封圈上抹了一层新机油,说这样能让密封圈密封更好,下次拆的时候也不会粘住、漏油,细节做得挺到位。
旧机油放完、旧机滤拆掉,师傅把车降下来,开始加新机油——也就是咱们今天的主角,奇瑞原厂黄桶5W-30机油!我特意盯着机油桶看了,正宗的奇瑞原厂黄桶,桶身是黄色的,上面印着“奇瑞汽车专用发动机油”,标号清清楚楚写着“SM 5W-30”,还有奇瑞的LOGO,绝对是正品,不是杂牌油。
接下来重点说说这次用的原厂黄桶5W-30机油 。很多车友可能对这款机油有疑问,到底好不好?我从首保开始,好几次都用的这款,也算有点发言权。这款黄桶机油是奇瑞原厂配套的矿物质机油,标号5W-30,是厂家专门为1.6T发动机匹配的,完全符合官方的SM级以上标准。先说说5W-30是什么意思,5W代表低温流动性,冬天冷启动的时候,机油能快速流到发动机各个部件,减少磨损;30是高温粘度,夏天或者跑高速的时候,能保持足够的润滑度,不会因为温度高变稀失去保护效果 。
可能有人会说,为啥不用全合成机油?其实我也考虑过,4S店还有黑桶全合成、绿桶嘉实多可选 。但我琢磨着,1.6T发动机厂家就推荐5000公里一保,用原厂黄桶矿物油完全够用,性价比还高 。全合成机油虽然性能更好,但保养周期还是没法延长,5000公里就得换,多花两百多块钱有点不划算。而且我用了这么多次黄桶机油,感觉发动机运转一直很平顺,冷启动噪音也不大,日常家用完全足够,没有任何不适。每次加机油,1.6T发动机大概需要4.3升左右,一桶4升的黄桶不够,得再加一小桶1升的,刚好够量。
再说说机油类型,这款黄桶是矿物质机油,很多人觉得矿物质油不如全合成好,其实不然。咱们1.6T发动机厂家建议的保养周期就是5000公里,矿物质油刚好能满足5000公里的润滑、保护需求,完全够用。而且它性价比超高,比全合成便宜不少,对于咱们日常家用、代步通勤的车主来说,太合适了——咱们又不是天天激烈驾驶、跑赛道,就是日常上下班、接孩子、跑高速,黄桶5W-30足够用,经济实惠,还不耽误保护发动机。我前四次保养都用的它,跑了18000公里,发动机一点问题没有,怠速稳得很,动力也没衰减,油耗也正常,综合油耗8个左右,高速6个多,完全符合预期。
咱们1.6T发动机加机油量是多少?师傅跟我说,每次换机油加机滤,大概需要4.3-4.5升。我看师傅拿了一桶4升的黄桶机油,全加进去了,又开了一桶1升的,加了大概0.5升,总共差不多4.5升。加完后,师傅拔出机油尺,检查机油液位,刚好在机油尺的上限和下限中间偏上一点,位置刚刚好——机油不能加太多,也不能加太少,太多会增加发动机运转阻力,导致油耗升高、油封漏油;太少润滑不够,伤发动机。师傅这操作,专业!
机油加完,机滤换好,接下来就是全车检查了,这也是保养的重要环节,别以为换完机油就完事了。师傅拿着检查单,一项一项仔细查,我在旁边看着,也记了下来:
首先是发动机舱检查。师傅先把发动机舱擦了擦,然后检查各种油液:防冻液,液位在MIN和MAX之间,没问题,冰点也够,冬天不怕冻;刹车油,用检测笔测了含水量,低于3%,正常,刹车油一般2年或4万公里换,现在还早;玻璃水,快没了,师傅免费给我加满了;然后检查电瓶,电压12.7V,状态良好,1.6T的电瓶挺耐用的;还有各种线束、皮带,看看有没有松动、老化、开裂,师傅说皮带好好的,再跑几万公里没问题;发动机、变速箱周边,也看了有没有漏油、渗油,干干净净的,一点油渍没有,奇瑞的做工还是靠谱的。
然后是底盘检查。车再次升起来,师傅仔细看底盘、悬挂、排气管、油箱。底盘螺丝全部紧固一遍,怕跑颠簸路松了;悬挂的减震器,看看有没有漏油,胶套有没有老化开裂,都好好的;排气管接口,没有漏气、锈迹;底盘护板,也检查了有没有磕碰、破损,我平时开车比较小心,护板完好无损。师傅说,瑞虎8 Pro的底盘调校得不错,只要不剧烈磕碰,平时开着特别稳。
接下来是轮胎检查。这是安全重点!师傅先把四个轮胎花纹里的小石子全抠出来了,这些石子不抠,跑高速容易夹在里面伤轮胎,还会有噪音。然后检查胎压,咱们瑞虎8 Pro标准胎压是前轮2.3bar,后轮2.5bar,师傅用胎压表测了,四个轮胎都调到标准值,胎压太高太矮都不行,太高颠簸、刹车距离变长,太低容易爆胎、油耗高。再检查轮胎磨损,18000公里,轮胎花纹还很深,没有偏磨、鼓包、裂纹,师傅说再跑2万公里没问题。备胎也检查了,胎压正常,工具齐全。
到这里,整个保养就差不多结束了。师傅把车洗干净,交给我。我坐进车里,开了一圈,感觉跟新保养完一样——发动机声音更轻了,踩油门更顺滑,动力响应也快了一点,这就是换完新机油的感觉!最后跟大家算算账,这次18000公里保养,换了原厂黄桶5W-30机油+原厂机滤+全车检查+洗车,因为我买了保养套餐,算下来单次才花了120手工,太划算了!要是不买套餐,单次小保养大概450-500块钱,也不贵,在中型SUV里,瑞虎8 Pro的保养成本真的算低的,养车压力小。
这次18000公里第五次保养就跟大家分享到这,全是我亲身经历的,没有半点虚的。以后再跑大保养时候三年3万四万公里我再继续跟大家分享,希望能帮到各位虎8Pro车友,咱们一起把车养好,开得舒心、放心!
