马自达睿翼提车两月,行驶1200公里之后续作业及驾驶感受
1 78 发布于 2010-01-20 21:00:14 只看楼主 热门标准
1月23日更新蓝镜与漫步者无损换装,附换装过程图。
睿翼与帕萨特领驭单位的新车到了,是帕萨特领驭,提车、验车、上牌开了三天多,对这款车有了更深刻的认识。下面说说和新马六的不同感受吧。领驭怠速时的声音要大于睿翼,而且方向盘抖动比睿翼大。加速时领驭的发动机声音更低沉,可能是因为新车的缘故吧。感觉发动机的声音要小于睿翼。踩下油门,行程比较长,开始有一种空的感觉,不象睿翼,一踩就有。但到1800转的时候,涡轮介入,推背感非常明显,发动机声音也不大。在堵车的时候,领驭起步慢,跟车更为轻松和容易,睿翼的油门较灵活,控制不好会经常踩刹车。领驭的减震比睿翼软,过减速带和井盖时比睿翼要舒服一些。睿翼的减震硬,路感过于清晰,路上的小石头及路面的一点变化都会传到车里。睿翼的弯道性能比领驭强,领驭过弯时侧倾要比睿翼大。开睿翼行车变线非常轻松,连续并线车没有一点侧倾的感觉。
领驭的刹车属于一踩就有,和睿翼有区别,睿翼踩刹车的行程长,跟前车最好保持一定距离,一旦深踩,刹车还是非常灵的,可能和设计理念有关吧,乘客不会因为刹车而点头。
    领驭的变速箱不是最新的DSG,但如果平稳踩油门的话非常的平顺,大脚踩油门,涡轮介入的感觉会非常明显,睿翼的平顺性比领驭要好。领驭上坡时,如果速度不快,涡轮没介入的时候会觉得费劲,睿翼因为排量大没有这种感觉。如果夏天开空调这个特点会更为突出。
    领驭继承了德国车的传统,低速时非常的稳,车没上牌,在高速上小试了一下,120感觉没有低速时那样稳。睿翼提速时发动机的声响较大,慷慨激昂,但有点需要降服的感觉,方向盘需牢牢控制,底盘会把路上的信息清晰的传入车内。领驭的座椅的位置高,视线比较好,能看到车头,车虽然大,但座在车里感觉车很小,车头在视线的控制范围内。睿翼的座椅位置低,看不到车头,感觉车头比较大。领驭的右后视镜范围稍大于睿翼,睿翼的右后视镜在出主路的时候需特别注意,视线还是有点小。油门帕萨特要比睿翼重,开惯了睿翼开领驭脚累。领驭的座椅舒适性没有睿翼好,座椅的高度(不是位置的高度)没有睿翼高。头靠不到头枕。领驭的方向盘功能没有睿翼多,但手感要比睿翼好,很顺手,睿翼的方向盘换档和方向盘底下的部分过大,打方向的时候总觉得有点不顺手,功能多可能和手感是一对矛盾吧,有得有失,我觉得车还是应该追求一种纯粹的驾驶感。音响效果领驭要强于睿翼,声音比较饱满。
    从配置来看,睿翼绝对占优,氙气灯,自动防眩目后视镜,座椅电加热及位置记忆,无钥匙启动,前部雷达都是领驭所没有的。领驭的前机器盖支撑杆是液压的,很方便,有后座专门出风口,前排及后排空间非常宽敞,这些要强于睿翼。
雪天驾驶
    先说说停车:看网上介绍天气极寒冷的时候容易冻上手刹,停车的时候自动档的车最好放在P档,不拉手刹,P档本身具有驻车的功能。雪天和寒冷的天气对雨刷器的损害也比较大,停车的时候最好把雨刷器支起来。雪大的时候除雪的时候要注意,别往前轮边堆,一般的车是前轮驱动,要把前轮的雪铲干净。有了上次下大雪的经验,这次是有备而来,买了许多雪天的用品,还真发挥了作用。买了一把铲雪的小铲子,收到货一看太小,放在后备箱里一直没用。临出门的时候发现了一个好东东,家里的簸箕,个大,量又足。就是铲的时候注意,千万别碰到车漆,适可而止。这时第二件东东起作用了:带擦车布的大手套,戴着首先是暖和,其次是效果很好,这次下的是干雪,据说不容易堆雪人,雪中水的含量小,稍稍一擦就掉了。再用大簸箕把车轮边的雪铲铲。OK啦。在网上还买了小仙女除冰除雪剂,但这次下雪一掸就掉,没冻成冰,没试成效果。雪天车里的3D脚垫确实也很实用,脏东西很容易清理。
    启动车的时候用如果是自动档的车用手动档式,二档起步,慢给油门,防止轮胎打滑。天冷的时候多热会车,如果前窗有雪一定要用空调的热量把雪或冰融化,千万别用雨刷器,否则就挂了。如果车有ESP,最好关掉。ESP不是万能的,车起步的时候会控制发动机的输出,反倒对起步不利。但起动后我一般还是打开的。天冷的时候座椅电加热确实是一个好功能,这个功能以前体会不深,因为车不带。睿翼带电加热,加热一会,效果还是很明显的。
    雪天开车一是要慢,开出来先踩一下刹车,看看路面的湿滑程度。转弯的时候打方向、回轮一定要慢。跟车要比平时多留出一段距离。刚下雪的时候最好跟前面车轧过的路,别另辟蹊径,多按喇叭,提醒一下行人。雪天仔细观察会发现,车轮胎基本看不到,每辆车的轮胎上都有一层厚厚的雪,刹车效果可想而知。雪天行人的意识有时还停留在天气好的时候,容易忽略的一件事就是车有时想刹住,但真的刹不住。经常看到论坛上介绍好车在这次下雪天里表现不净如人意,家里的骐达和睿翼的表现还行,加上开得慢,没出现侧滑等现象。在小区里看到过一辆皇冠车,踩着刹车慢行,车轮时不时的抱死,象在溜冰车,车身还时不时的左右摇摆,不知是不是知驱车的缘故。在迈腾车的论坛上也看到过爬不上坡、侧滑等现象,据说和轮胎有关。开过带增压的帕萨特,天气好的时候,如果发动机达不到增压的转速觉得爬坡没劲。德国车一般带增压,车又比较重,发动机达不到增压点动力不足,达到压增点扭矩输出大,可能也和这有关吧。还看到一辆奥迪A4,在路口掉头,打方向急了点,车出现了严重的侧滑。看来雪天无论是什么好车,不管安全配置多么齐全,小心驾驶,轻缓操作才是最主要的。
     雪天只要小心驾驶,一般不会出现大问题。此时大家都比较小心,也比较礼让。但停车却是一个难题。就象这次下雪,把路上的雪都堆到了停车位的地方,再加上雪一冻,成了停车的障碍。停车的时候多观察,看看有没有障碍物,雪刚下的时候很松散,一旦堆起来一冻,和石头也差不多,一剐对车漆也有损伤。如果能停在平地上,最好别上台上,必须要上,轻给油门,慢上,试试行不行,刚下雪的时候轮胎上都是雪,这时候上台阶,十有八九上不去,而且是越给油越不行。车上可以把家里的簸箕带着,很实用,实在不行,下车给自己开辟出一块“新天地”。睿翼漆面软、底盘低的特点又一次领教了,下过雪后,发现右前角蹭了一小条,还好,只有一道印,左前角可能是被冻雪撞了一小块漆,还好,保险杠是塑料的,先不管它了。
睿翼装饰-贴膜与水晶镀膜
参加了汽车之家的团购活动,在*桥世纪给单位的帕萨特全车贴膜。这个店比较正规,店面比较整洁,贴膜在室内专用车间,45个工人一起干,分别负责前档、后档、侧窗,车间里还有空调和加湿器,工作环境较好,客人可以在休息的地方现场观看,让人相对放心,工人干活的时候很细心,贴好后还不停的观察,调整。5点的时候贴好了,仔细验收了一下,OK!不影响夜间驾驶。家里的睿翼在4S店贴了后档和侧档,没敢贴前档,怕4S店的技术不行。
    通过实地贴膜对这家店有了更加感性的认识。店员服务也很认真,贴好膜后还把车洗好了,上车时还用毛巾垫一下脚,虽然是细节,但说明比较规范。趁着贴膜的时机和店里的服务员聊了一会,如果这辆车的效果好,下周睿翼也贴一下前档,同时想做一下水晶镀膜。前档膜主要的选择有极致风光、田园风光、璀璨风光,这三种是金属膜。还有smarttags" />3M最高档的晶锐70,晶锐70是光学膜,不会影响GPS信号。在店里等的时候看到水晶镀膜的介绍,单位和家里放车的环境不太好,夏天有树粘,还经常有小鸟光顾,水晶镀膜有助于防止恶劣环境的影响,增加漆的硬度,销售带我到车间看了一辆做过镀膜的车,手摸起来非常的顺滑。睿翼的漆皮软,突然发现右前门下边被小石头打了一个小坑,还露出了白色底漆。如果走保险整个门都要喷漆,太可惜了,后喷的漆怎么也没有原厂的漆好。等待的时候看到有划痕修复的项目,服务员说他们那儿有一个师傅专门修复这种凹陷,可以再补点漆。
    回到家仔细查了一下晶锐70的评价,也查询了一下威固70的情况,威固是金属膜,属反射膜,晶锐70是光学膜,是吸收膜,各有所长,经常会用到GPS所以还是选择了晶锐7011放假,11点把车开到店里,一看没几个人,以为没开门,一问才知,洗车机冻住了,但贴膜不受影响。和服务员谈了谈,贴晶锐70,做水晶镀膜,四门车腕犀牛皮,凹陷修复。店员仔细检查了一下车况,车的右前面发现了一条划痕,是别的车蹭的,好在没露出底漆,镀膜的时候正好处理一下。店员说贴前档约1小时,镀膜约4小时,把车放那就回家了。6个小时后到了店里,师傅修复凹陷刚完成,小坑一点也看不出来了,非常平整,还真神。看了看车,镀膜后果然亮多了,手摸上去很滑。车右前方的划痕镀膜后完全消失。店员说车的右后门还发现两小条掉漆的地方,仔细看了看,果然是,估计是小区路边的小树枝划的,睿翼的漆可真不是一般的软啊。和店里的师傅一起把有划痕的地方补了一点漆,面积很小,不仔细看看不出来。办好了手续开车出了店,不禁吃了一惊,怎么象没贴啊。仔细一看,前档上有3M的标记,肯定是贴了。3M晶锐的品质果然不同凡响,贴膜师傅的技术也不错,给睿翼贴膜的师傅的技术明显比上次帕萨特的技术强。膜的边角过渡很自然。前档看不来出任何的水印,视线和没贴时没什么区别,也可能帕萨特是刚贴完就开出来,睿翼贴完放了几个小时的缘故。膜本身的好坏是一方面,贴时的技术也是很重要的一方面,两者缺一不可,在网上看到有的网友贴了晶锐70后夜里行车眼睛难受,可能是贴膜的手艺不行。即使是同一个店里贴的,由于师傅不同,结果也可能不一样。冬天贴膜不是一个好的季节,但冬天贴也有一个好处,早去店里没车,贴膜的时候会更为认真,一天贴几辆车和贴20几辆车的结果肯定不一样。门腕的犀牛皮也有用处,虽然睿翼至尊是无钥匙启动,但用了几天,门把手那儿还是有划痕。在淘宝上也买过一套,自已费了半天劲,最后放弃,贴上后总是起褶,关键是得烘烤,没有那设备。贴膜后感受了一下,太阳光线感受比没贴时弱了一点,但还得用遮阳板,这些天天气太冷,隔热效果没法试。天气热的时候感受会更深吧。前档膜对GPS信息无任何影响,听网上介绍前档贴膜后GPS支架别长期放在前档上。买了一个塑料的GPS支架,是放在仪表盘上的。后来突然发现,睿翼仪表台的弧度大,点烟器那儿放GPS正合适,我用的新科,导航正常。
底盘装甲
前一段大雪,车上溅了许多溶雪剂,车身做了水晶镀膜,可能会起点保护作用,但底盘我还是有点杞人忧天。看了底盘装甲的介绍,觉得有点用。在网上查了查,3M*桥店正在举办活动,底盘装甲7折优惠,觉得还行。给店里打了电话,约好今天把车开过去。3M底盘装甲有许多型号,做了一个中档的,“铁甲威龙”普通型,8964(1)+8949(1)+8820(8)一共是10罐。提前预约好,第二天一早来到望桥,把车开进车间,伙计把车升起来,第一次看了一下睿翼的底盘,虽然经过风雪的考验,由于是新车,还行,不是很脏,睿翼的底盘也比较的整齐。店员首先把轮胎拆下来,编好号,以防弄混,接着把挡泥板拆下来,还把轮胎上边的保护板取下。底盘装甲要做6个小时,由于要上班,没有现场监督,临走时再三叮嘱了一下店员注意事项,车轮胎别装混了,减震一定别喷,以防漏油,车身做好防护,别被喷上。这是一家比较正规的店,相对让人放心一些。还是最后看效果吧。下午5点的时候赶到店里,施工全部完成了,车也给洗了,上次刚刚镀过膜,显得黑黑的,亮亮的,越看越喜欢。接车的时候,店员还夸了半天我的车钥匙套。底盘装甲要喷涂许多橡胶材料,所以刚进车还是有一种味道,不是很浓,但还是有些刺激。开车上了路,区别和没做之前还是挺大的。网上介绍底盘装甲的好处有许多,我觉得最主要功能有两个:一是防锈,二是降噪,防锈的功能以后才能看出来,一时半会儿体会不到,但降嗓的效果确是我以前未想到的。驾驶感受确实发生了很大的变化:一是底盘的整体感大大增强,过减速带感觉不象以前那样咣咣的,声音低沉了很多,行车时来自路面的声音也低沉了很多;小石子打在底盘上的声音基本听不到;发动机的声音大大降低,尤其是起步时,急加速时更为明显,高速的时候主要是风声,座在车里更安静了,噪音降低,音响的声音更大了;经常开领导的帕萨特,帕萨特发动机的声音远远小于睿翼,睿翼一加起油来声音比较嘹亮,但经过做底盘装甲后觉得声音已经降到了和帕萨特基本相同的水平。以前发动机声音大,油门踩到一定的程度就不想再踩了,现在声音变小了,油门可以踩得更深,加速感更强。经常在汽车音响改装的论坛上转转,听有的网友介绍马自达最主要的躁音来自底盘,看来有一定道理。也想把音响好好改改,怕影响保修,先开开再说,实在不行先来个漫步者的无损换装。水晶镀膜,防爆膜,底盘装甲还是有很好的效果的,但前提是在相对正规的店里做,用货真价实的东西。
    从淘宝上又给车买了一个小东西,真皮的档把,冬天驾驶的时候好一些。
蓝镜
睿翼左边的后视镜是双曲的,视野还可以,右边不是双曲的,视野较小。后面如果有车在某个角度不容易发现,平时还好,多观察观察,但如果有急事容易忽视,有好几次并线的时候都是突然发现后面的车辆吓了自己一跳。有了更换左右后视镜的想法。在网上查了一下,有一个网站有带卡托的后视镜,带转向灯,电加热,坏就坏在这个转向灯,我分析得进行一下拆解和转向灯的线接上才行,挺复杂。其余的蓝镜如海天和清华华仕目前还没有发现有带卡托的。网上清华华仕的多一些,有几种:一种白镜,一种铬镜,一种蓝镜大视野,一种双曲蓝镜大视野。蓝镜大视野和双曲蓝镜大视野在网上研究了半天才知道区别。双曲的带一条线,线内的距离感强一些,线外有些变形。蓝镜大视野要比双曲的视野范围更大一些。两者都带防眩目和防雨雾的功能。最后还是定了双曲的蓝镜大视野,100多元。周五的时候冒着外面4-5级的大风给安装上了。贴的时候要小心,买的大视野没有原镜的黑色的塑料边,得顺着原镜黑色的塑料边贴上,贴上后多按会儿,再揭一揭试试,看粘没粘牢。贴上后还担心半天,生怕掉下来。把后视镜折叠起来,太阳光在后面一照发现镜面有些象涂了金粉似的,擦不掉。正面看无此现象。晚上下班会正好试了试。汽车灯从后面照的时候比原来的镜子有一定的减轻,但带来的问题是蓝镜夜里比原车的镜子暗,第一次使眼睛看着不舒服。家里的骐达是海天卡托型带电加热的蓝镜,不是双曲,对比了一下,视野没有骐达的大,但距离感比较真实,和原车的距离感区别不大。清华华仕的蓝镜左边比原车的大一些,原车的分隔线靠外一些,清华华仕的分隔线更靠里一些。右边的蓝镜比原车的视野大很多,出辅路的时候能够观察到辅路的情况。第二天换音响的时候天气不错,在四环路上试了试。视野比原来的有了很大的改善,并线轻松自如。视野也很清楚,当太阳在后面照的时候,反光不是很强,明显强于车内驾驶台上的后视镜。开始觉得左边的比右边的蓝镜清楚,后来才发现,好象蓝镜也有一个最佳的可视角度,左边的镜子调得更平,所以清楚,右边的尽量向外调调,使镜面平一些,这样清楚,变形也会小一点。总之,还算满意。就是电加热功能使不了了。有得有失,我是这样想的,电加热可能一年使不了几次,但后视镜,只要开车就会用到,粘贴型的比较便宜,如果以后有更好的方案换也不可惜。有时候事物就是这样,没有十全十美的。原车做工好,但右边视野小,粘贴的方便安装,但不能加热,双曲的距离感真实,但视野还是小,多曲的视野大,但距离感不真实。副厂带电加热的卡托做工一般都比较粗糙。可能什么习惯就好吧。
漫步者无损换装
睿翼的音响听了一段时间感觉不是很满意。音质这东西比较主观,每个人的标准不太一样。我的要求不是很高,平时大多听自己刻的盘。但总觉得睿翼的音响比别的车差些,甚至还没家里的骐达和以前单位的桑3000好。在网上也查了半天。一般的音响换装贵,还得加功放,低音炮什么的。我的要求不高,平时音响开的声音也不大。想换个喇叭试试。漫步者在北京有一个店,今天把车开过去看了看。店员听了我的需求,主要是听一些流行歌曲,老歌居多,偶尔听听音乐。四门换瑰金系列,高音也换一下。睿翼的结构和老马六差不多,都是从门把手那入手,然后是扶手,把门拆下来后就看到了门内的结构。拆开门我才发现,原车右前门的防水膜安装的时候破了一块,怕夏天漏水,让店员给贴了一块隔音材料。四门的音箱更换比较容易,店里的喇叭是原装位的,只是接线的时候需从原车接头用转接头接一下。高音头有些麻烦,没有原车专用的,需加工一下,用胶粘上,再把线接上。在专业改装店相比,线路虽有些小改动,但大体上算得上无损改装吧。店员说音量要比原来的多一到两格,装好后开机试了一下,好象音量和以前比基本相同,效果肯定没有装功放,低音炮什么的震撼,但也听出发生了不少变化,主要体现在:歌曲人声显得口齿清楚了,高音的声音以前不突出,现在能明显听到,原来声音发散,现在能听出是从正前方发出,立体感增强,把音量开大,声音不劈,能听出以前听不到的躁音,把手放在左边的扶手上,能明显感觉到音箱的震动。回来的时候听了一路,声音开得大了点,耳朵有点象在山上的感觉,不知是我不适应,还是别的原因。总之,相对于音质的变化,我觉得1000元还是比较值得的。是不想太折腾,不想在音响上花太多钱,不想大拆车的情况一种比较好的选择。换装的时候最好注意一点,车门的卡子一定要上实,装上门后要多拍几下,以防出现松动。
41楼后再多上些图片
最后编辑于2010-01-23 17:18:35
共4页
1 23 4
