本人的车是2014款奇骏2.5领先版,2015年购入,车龄接近7年。距上次车辆保养已一年多了,春节前腊月二十几去4S店做了一次日常保养,以保障节日期间外出用车安全可靠不出麻烦。换的是4S官方的日产半合成机油,前后交叉换位了四个车轮,升起车子检查了底盘情况,基本正常,球头胶套等状态还算可以,仅右后减震器有点轻微漏油,不影响使用暂不处理,发动机正时链条端盖局部有少许油迹,处理的话要拆很多附件比较麻烦,也不处理了,继续观察。检测蓄电池状态正常,提示需充电……
腊月二十八开车上路走亲戚,要去到另一个城市,有190多公里的路程,结果怕啥来啥,刚上高速就感到车子不对劲,踩油门车子没劲,加速很慢,油门踏板踩得很深了,转速也只有2000转左右,特别是时速40~80阶段,感觉车子很吃力,车速上到100以上情况才有所缓解,踩油门加速的响应才基本恢复正常,紧接着,仪表盘上发动机故障灯和限滑故障灯亮了,信息屏出现警告:底盘控制系统错误……刚刚保养完的车,这泥马不是车辆保养保出毛病了吧?
仔细研究一下各故障码,并无发动机和变速箱的工作油压、润滑、冷却、保护等方面的故障码,最大可疑故障点是P2004“涡流/翻板控制阀”故障,日产维修手册上P2004故障码的说法是“换向控制阀( 气缸侧体 1 侧进气歧管滑阀卡滞在开启位置 )……”,此时发动机会启动保护机制限制功率输出、进入行驶控制或设备修复模式。
本人理解出现这个故障的话,翻板不关闭,低速时进气气流直通气缸,进气歧管真空度下降,车辆中低速时制动性能下降,进而导致ABS制动和底盘控制系统出现连锁反应进而出现故障码。考虑到发动机和变速箱等其他系统没有破坏性故障,走亲戚聚会吃团年饭的时间不好改变,也就硬着头皮慢车道90~100公里时速继续行程,不超车、不抢道、早减速,小心翼翼的驾驶,故障如何处理?一切等回来后再作打算……事实证明保持100公里的时速走一段时间后,限滑故障灯熄灭了,发动机故障灯保持点亮。一路战战兢兢行驶,算是安全结束行程,只是油耗很高。
外出回家后,几次测试都是低速加油时出现限滑故障灯和底盘控制系统故障,发动机故障灯长亮。清除故障码后,再重复出现相同故障码,确认进气歧管翻板故障无疑。网上搜索一下解决办法,原来奇骏这款车出现这个毛病的车友还不少,5~10万公里阶段易发生,这东日的质量真不敢恭维。去4S店的解决方案就是更换进气歧管总成,费用合计要3000多大洋,肉痛呀……因为没有单独的更换零件供应,只能换总成。
能否自己找配件更换?马家网店和咸鱼搜索,奇骏进气歧管总成新件要1500多元,拆车件也要650~850元,确实没有全新的翻板驱动电机和翻板位置传感器单卖,有驱动电机的拆车件120~150元,看来弄个二手进气歧管总成来更换会便宜点,但这网上的拆车件也不知出厂多长时间了?换上去能顶多长时间也没谱,也是不“铿”玩呀,要是仅驱动电机坏了,弄个二手的还是合算的。穷则思变,要自己再刨资料看看有何最优解决办法。
将车子所有管路、部件装好,仔细检查了发动机舱内部没有遗留多余物,先用技师盒子清除了故障码,启动车辆,怠速下观察一切正常。开车上路试车,城市快速路上跑了50多公里,低车速下加减油门,那熟悉的感觉又回来了,车辆加速、减速均很顺畅,特意突踩油门也没有出现任何故障指示灯,看来这P2004故障码的问题是暂时解决了。
本文仅是介绍了自己处理问题的过程,不代表观点和处理方法是合理正确的,仅供参考。不建议零基础动手能力不强的车友尝试。
