Q179737221 2014/11/14 16:17:51 发表在 302楼
楼主为什么不装原厂的前后6雷达,也不贵呀
大炮akulaqiang 2014/11/15 15:29:00 发表在 305楼
楼主能把后视镜,电热片,保险丝的购买链接私信给我吗,看了你的大作后我也跃跃欲试,非常感谢。
性感的毛驴 2014/06/23 22:56:12 发表在 主楼
对2.0舒适版不满意的没有电动座椅,没有电加热后视镜,我们这里雨天多啊。开了几天发现全息影像很好用但是没有倒车雷达声音提示也不习惯,决定自己动手改电加热后视镜,倒车雷达。毕竟是新车电加热后视镜不想破线,准备从保险取电。上图 左边撬开东风日产就没打算让我看懂,用我自己的办法。找到了某宝买来的汽车专用电笔。开始撬啊撬 ,撬啊撬。这里面有个螺丝要拆了 然后用手直接抠住门内衬的下方,要往上用力,很容易就下来啦。然后是拆里面。这里 ,还有里面有个塑料螺丝用手很容易拧下来。接下来就是穿线了。把这里掰开,穿线。从软管里穿过。一直穿到门里。继续拆后视镜拆镜片。这...
