首先说明一下:纯属自已闲着玩的贴子,不喜欢勿喷!谢谢。
车子的情况:同事的是rav4/2.5/6ATA爱信变速箱。另一个同事是雷凌1.6cvt变速箱。我的是奇骏2.5cvt变速箱。由于雷凌车主车停地库,所以只能晚上从单位停车场出来再比较。
天气:-20℃。软件是天气通,墨迹天气,华为天气。
两台车都是露天停放。
备注一下,上车把车发动起来后,马上就开了座椅加热,空调打开吹风挡。
冷保护的阶段如果深踩油门,车速能达到50以上,发动机转速到2500左右,再高就不敢踩了 毕竟新车开了不到1000公里呢。
同事的rav4/2.5爱信6AT变速箱,
此时速度到了40。但是冷保护依然没有解除(如果这个算冷保护的话,和我的奇骏是一样的)。
再开一段,转速2000速度明显上来了。
同事的雷凌也是如此,实际情况比我的车要跑的更远才解除的,这个车的情况明天或者后天车主拍照了再发。那么问题是这种现象在奇骏叫做冷保护,丰田叫什么呢,好像不但是正常的,而且我看过不少测评都说rav4没有冷保护。我身边的自动挡车主:迈腾,朗逸,雷凌,雅阁,帕萨特,crv,rav4,速腾,冬天早上起车上路都得龟速开个十分八分的才正常开起来,还真没听说谁起车后发动机怠速转速马上就正常,马上就开到六七十的速度。至少我身边没有。
总结一下,变速箱冷保护日本车好像都有,但是同级别的车,丰田车解除时间短,零下二十℃,奇骏打着火原地暖车三分多钟再上路到解除正常行驶将近8,9分钟。同事的丰田差不多7,8分钟。差1到2分钟。
雅阁我开过,基本也这样,车主是女的,没法一边开车一边拍照。
大众的车也没有拍照片,没图没真相,不说了,说了挨喷
情况就是这样。这个东西也很奇怪,有的南方车主说零上四五℃就冷保护了,开二十多分钟才解除,好像北方还好一点。
现在一提冷保护都想到日产,有一档汽车栏目说丰田没有冷保护,感觉说得不负责任。一说不升档,丰田论坛里说这是正常的,开一段水温上来就好了,到日产论坛里立刻骂声一片
。被放大了。
实话实说:冷保护,不升档的现象的确有,日产也确实比别的品牌严重,就看你能不能接受了。如果纠结劝你不要买cvt变速箱的车。
