穷人也有对追求生活品质的诉求,原车的音响效果基本就是个渣渣,不如卡车
去年换了输出的六个扬声器,中控两个高音定位、前门两个低音效果、后门两个同轴全频环绕
虽有提升,但还是不行,这次折腾功放和隔音了
直播,每天花点时间弄弄
第一天
穿越防火墙,布电源
正负线都用红线,地用黑胶布做了标记
电源基本就这模样了,线差了点,用地线替代,正好从保险管那里接驳
但底线线径小,双线并联使用,增加载流量了
功放打算放主驾座椅下面,所以电源就从这个位置下去了,正好
晒一下作战武器
4s送的一体机,还有比它更垃圾的货吗,机器垃圾,安装工艺也是最垃圾,不拆不知道
拆了方向盘下面的装饰盖,准备布线
音源端的线拉出来了
理一下线路
线路吊装固定在方向盘下面的固定点
向下放线
固定好
线材都套上尼龙蛇皮管,主角也登场
主驾座椅下用喇叭线做导线已经穿好了,就是暗穿通过地毡下面通过
线已经拉出来了,线路粗、还有四个莲花头,穿这个用了一个多小时,早知道拆座椅了
就是电源短了100mm
开始连接音源端线路,除了破线就是断线了,没啥好说的,索性有低电平输出端,买的四通道高转低没用上
连接功放
把电源再整理一下
一个人、跨度两天、用时8小时
功放部分OK
试音调试没拍照,改完后音效最直观的就是音量小时很清晰、音量上去后音质有层次,改善不小
如果用CD音源应该会有更大改善
下一步就是四门隔音了,上部车做过,而且奇骏门板拆过三次了,轻车熟路,应该很简单
上周五增加后排USB电源的顺便一起发发,很好用
安装超级简单,成品
去年发过贴,可以去看,这里还是翻出来补充一下图片,便于大家了解原厂的垃圾
这就是原厂垃圾喇叭
磁钢小,纸盆差
新旧对比
新家伙
全景
去年加的隐藏式行车记录仪
拆盒的东西
还有改装了电子防炫后视镜更换没拍照,回头一起发来看看
还从一体机上引了仪表灯电源出来,拟加去给氛围灯用,晚上开灯氛围灯亮,待后面一起做
